1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. pavel21
    pavel21
    pavel21
    Хабаровск
    ПС почти весь январь по ночам до - 30 доходит.
  2. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    У нас тоже похолодало уже неделю -10 днем -15 ночь. щас улетает 10 м3 в день. вот сегодня солнце в веранде нагрело до+25 котел отключился и держит50 при работе вода+44 в доме22
  3. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    А здесь есть кто нибудь у Кого дом из СИП панелей и какой у него расход газа в морозы?
  4. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Добрый день! Вот ссылка на тему как я строил мое отоплние. https://www.forumhouse.ru/threads/223772/, там есть план дома схема радаторов и т. п. Сразу скажу из намеченного успел сделать успел только утеплить два этаж сделать СО на них. Мансарда в будущем. Утепления стен нет т. е. 39см КбБ и все. Щелей полно на тычковых рядах кладки сквозные дыры запенил, те что увидел и все. Перекрытия утеплены цокольное 150 мм шелтер эко строй. Межэтажные тоже 150мм шелтера. Чердачное там где будет мансарда 200 мм где не будет там 250 мм. Окна двухкамерные 9 штук по 2 м2 каждое. Так вот про расход газа. температура на улице минус 20 в доме на первом этаже плюс 17 и выше не поднимается, на втором плюс 19, при этом радиаторы второго этажа почти полность закрыл, иначе на втором плюс 23. Расход 35м3 в сутки. Отапливаемая площадь 130 м2. Как оцените? Котел подача 75 обратка 62 градуса. Пробовал отключать второй этаж полность на стояке. Расход за 1 час 1.02 м3 на первом этаже плюс17. Потом отключил первый этаж второй прогрел и измерил расход 1.06 м3 в час. Количество секций первый этаж 52 алюминий по паспорту при делта Т 70 должны 182 Вт на секцию давать. На втором этаже 60 секций при делта Т 70 дожны 156 Вт секция. Радиаторы считал на утепленый дом, а получилось что не успел утеплится. Вот думаю надо на первом этаже добавить и утеплять стены. Планируется 100 мм утеплителя и вентфасад.
  5. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Доброго времени суток! Я как говориться со своим вопросом... Задумался об отоплении дома на участке СНТ в пределах Санкт-Петербурга...Газа по слухам нет и не будетв обозримом будующем, потому - баллонысо сжиженым газом. Изучал, читал в инете... Но начну сначала... Дом выпонен из несъёмной опалубки (цемент армированный 150 мм), с двух сторон пенопласт толщиной 50 мм. Дополнительно с наружи под сайдингом стена утеплена пенопластом листовым 50 мм, изнутри под гипроком наружные стены утеплены минватой УРСА 100, внутренние - той же ватой 50 мм. Подвала нет, фундамент ленточный со стяжкой между лентами. Потолок - минвата 150 мм + летом буду прокладывать пенопласт ещё 50 мм. Площадь верхнего этажа около 90 квадратов под отопление, на нижнем чуть меньше - около 70 метров. Остальное отгорожено - ванна, туалет, котельная и кладовка. Итак теперь к вопросу отопления.
    1. Прочитал здесь на форуме о том. что котлы выбирать лучше без горячего водоснабжения, ибо расход газа повыщается и кроме того вода у нас жестковатая, мы с этим конечно боремся с помощью ионообменных фильтров. но если честно - смотрю на чайник и вижу, что какие - то моменты проигрываем...Сейчас висит бойлер в котельной на 100 литров - в принцыпе его хватает на все, ибо точек разбора гор. воды всего 3 - душ, кужня и мойка в ванной. Поэтому от горячего водоснабжения котла отказаться вполне возможно. 2. СО планирую однотрубную, трубы ПП армированный, радиаторы - аллюминий (приказ жены и это не обсуждается), термостаты на батареи в каждую комнату. Теплоноситель - антифриз что то типа тёплого дома не токсичный
    3. Баллоны в батарею за домом в выгородке из такой же заливки каки дом. Пока планирую поставить 4 штуки 50 литровых, всё зависит от расхода. Уфффф, предварительное описание закончено. Теперь о котле. Хочется с закрытой камерой сгоранияместо в котельной для него достаточно - когда планировался дом - действовали правила по котельным - всё выполнено, и окошко по площади, и вентиляция и площадь... Планировал котёл на 24 кВт, чтоб на пределе не пахал. Выбор пал на BOSCH ZWC 24-3 MFA и BAXI как они пишут 4 поколения. Они оба с горячей водой, но это поправимо нагрев, выбор можно изменить. Сейчас больше интересует расход газа - пишут что по характеристике 2 кг в час. Это получается баллон 21 килограмм - его хватит на номинале мощности на 10 часов работы. Я конечно понимаю, что на номинале он работать не будет, но всё же расход большой. И кроме того вопрос к знающим - если на котле задана температура теплоносителя скажем 35 градусов, и по обратке придёт столько же - он будет поддерживать или отключает горелку? И вообще - установка автоматики скажем уличной будут как то сильно влиять на экономичность по топливу?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Паспортный расход котла практически не имеет никакого отношения к реальному в конкретном доме. Расход газа практически полностью зависит от теплопотерь дома.
    Горелка отключится, но откуда в обратке 35'С? Для этого, температура в доме должна быть такой-же.
    Влиять будет (в положительную сторону), но не сильно. Гораздо больше можно сэкономить, автоматически (или вручную) снижая температуру в длительно (по несколько часов и более) не используемых помещениях.
  7. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Чего то много для июня-июля-августа...400-200 кубов многовато...
  8. asket
    asket
    я и моя фенольная коробочка
    asket
    Нововоронеж
    Каркасник два этажа www.forumhouse.ru/threads/116359/, топлю пока только первый 60 кв. м., расход как и в том году в самый морозный месяц 210 кубов отопление плюс горячая вода и еда. Летом в среднем 40-50 кубов. В этом году установил термостат и датчик внешней температуры, расход упал только в переходные месяцы, при морозах так же, зато температура в доме стоит мертво, колебаний в полградуса не заметно.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Всем привет
    Дом 200м2, перый этаж полы 100мм экструзии по ним ТП стены 200мм ГСБ+100мм мин. ваты, второй этаж 200мм мин. ваты, расход 25м3 при -17 котел двух контурный, на газу не готовлю дома температура 23-25. есть вентиляция по 120м3 /ч на этаж
  10. Fif
    Fif
    Fif
    Здравствуйте. Дом 230 м2, в полтора кирпича, и снаружи утеплён двадцатью см базальтовой ваты. Расход газа с ноября 2013 по февраль (14) 3000 м3, отапливаемые помещения - два жилых этажа + подвал + мансарда (третий этаж); в подвале +10 градусов, в остальных помещениях 20-24
  11. Al148
    Al148
    Al148
    По 800 кубов в месяц при 230м кв - нормально. Правда хотелось бы знать и Т за бортом ?
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    1000кубов это точней...странно что температуру не знаете...:)]
  13. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    @Fif, расход выше нормального, похоже, даже выше нормативов по СНИП.
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Я то знаю. У меня 200 м кв. 1000 кубов в морозы - 20. были тут. у нас. Это @Fif, ничего про нее не сказал постом выше...(а у нас было около 0 ...-5С всего в указанный период)
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Глянул сегодня - как раз с 3 января 310м3. Ровно по 10м3/сут :) на 70м2. Жаль, среднюю уличную температуру не знаю. Вроде и плюс был и -33... В домике в среднем +22. На ГВС не много.
