1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Вообще-то, если посмотреть среднюю температуру в московском регионе за период ноябрь-январь включительно, то в этом году окажется примерно -3 - -4 градуса.
    @Fif не только не сказал про окружающую температуру, но и про отапливаемую площадь весьма нечетко, сказав про какую-то площадь дома. Что в нее включено? Зато зачем-то упомянул никому не нужные кирпичи и минвату.
    Так вот, из этой скудной информации можно предположить, что до 22-24 градусов отапливается около 200 м2, т. е средний перепад за эти три месяца можно считать меньше, чем 28 градусов, что более, чем в два раза ниже норм по СНИП (62 градуса).
    Далее, при расходе 3000 м3 за три месяца можно принять, что среднесуточный расход равен 30 м3, или 250 кВт*час в сутки. При площади в 200 м2 это дает теплопотери на уровне 50Вт/м2 для перепада 28 градусов, что уже несколько превышает нормы СНИП (100 Вт/м2 при 62 градусах). Так что утепление дома плохое.
  2. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Средне-январская температура в Москве в этом году составила -8,6 градусов, в Ижевске -13,9. Причем, насколько знаю, этот показатель учитывает именно средневзвешенную температуру по времени суток, поэтому для расчетов теплопотерь его можно применять. Понятно, что есть еще факторы, влияющие на теплопотери, но грубую оценку вполне можно сделать именно на таких данных.
    Так что, если внутреннюю температуру считать 22 градуса, то перепад в Вашем случае составит 36 градусов, а удельные теплопотери 50 Вт/м2, что в пересчете на 62 градуса даст примерно 85 Вт/м2. По крайней мере, можно сказать, что у Вас этот показатель заметно лучше.
    Ну, да Вы и сами такие расчеты делаете, так что приведенные мною цифры даны, скорее, для примера.
  3. Vladlen71
    Vladlen71
    Vladlen71
    Дом из газобетона 50 см, 2 эт. 140 кв. м.+70 кв. м. подвал без отопления. Утеплен цоколь и отмостка, чердак-200 мм утеплителя. С 1.12-1.02 расход 800 куб. На 1 эт. теплый пол. Вход в подвал в доме не закрыт. После Н. Г. Каникул в доме ср. темп. 15 гр- за 3 нед- меньше 200 куб. За самые морозные дни.
  4. Жеденен
    Жеденен
    Жеденен
    Нижний Тагил
    Имею дом 100 кв. м и гараж 40кв.м Стены из полистиролбетонного блока в 300мм. и снаружи обшит пенополистиролом в 50мм под штукатурку. Площадь окон 12 кв. м. Отопление: газовый котел 2.4кВт, 80 алюм. радиаторов в доме и 10 в гараже. Средняя температура января 2014г. -25 на улице, в доме +23, в гараже +5. Расход газа без ГВС 400 кубов.
  5. Vladlen71
    Vladlen71
    Vladlen71
    Так то у Вас термос! А как с кислородом? Приток принудительный?
  6. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Каркасный дом, площадь всех помещений 138м2 плюс баня на участке 28м2, подключена к котлу в доме.
    Проживает в среднем 2,5 человека и кошка. Расход газа за год составил 3 788 м3 (это отопление, ГВС + кухня) Температура при отоплении зимой внутри 23град, в бане поддерживается около 10-15.
    Ну и до кучи - воды 110м3 и электичества 4000квт (но тут неточно, потому как данные могли быть еще со строительства не учтены)
  7. Жеденен
    Жеденен
    Жеденен
    Нижний Тагил
    Сначала вентиляции не было и окна "плакали", потом сделал естественную вентиляцию (вытяжка на кухне, в коридоре и сан. узле с выходом в крышу). Теперь сухо и комфортно, но стало сильнее слышно улицу.
  8. Vo311
    Vo311
    Vo311
    @олег-47, по мне, наиболее интересный расход.
    В плане того, сколько живет, сколько газа, скоько э. энергии, какой дом.
    География тоже понятна.
  9. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Не понял, какие-то вопросы? Что могу пояснить попробую.
    Или по-вашему это большой расход?
  10. Vo311
    Vo311
    Vo311
    @олег-47, нет-нет, мне всё понятно. Хотел сказать, что годовой расход мне более понятен, чем месячный.
    Расход наверное нормальный). Хотя я вашего климата (температур) не знаю.
    У меня родственники живут в соседней деревне, 5 километров от меня. Недавно вечером возвращался от них, так вот у них было -27, а у нас -22. Я вот даж теперь и не понимаю, что думать про свой расход)
  11. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Специально замерял расходы на содержание дома за год, чтобы соотнести с расходами на квартиру.
    Ну а Питерский климатмногие знают, в пятницу с утра -26 в вечеру -12, вчера 0. Да микроклимат города - от меня по прямой около 10 км, в ту же пятницу у меня -26, а въезжаю на парнас -20
    Удачи
  12. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Здравствуйте. Я новичок в этом деле, две недели как газ пустили. Дом 120м2,газобетон 400+100ппс не прикрытый. Фундамент лента 50см на сваях+140эппс+теплая отмостка эппс100х1200см.Подпол +10*,перекрытие подпола: пустотка+40эппс+35мм половой доски. Перекрытие второго этажа-по деревянным балкам, 100ппс+150 опилки. 25м2 остекления. Потолки 2,80.Вентиляция не по науке, но вполне рабочая. Дом в процессе доделок, еще доутеплять, дыры затыкать. Влажность в среднем 55%.Отопление под ЕЦ, 120 секций чугуна, примерно 200л без котла. Сибирия 17, в холодной котельной в 7м2,насос через термостат с выставленной Т 23,5* и гистерезисом 0,1*.
    Теперь почему решил написать. Пришла долгожданная зима,-25* на улице, выставил 50* на котле и начал наблюдать. Разница подача-обратка 5-6*.За сутки 25м3.Дальше веселее, на неделю заредило- ночью -35,днем -30,утром гляну на температуру 23,5-24*.Регулятор не трогал не разу, опять 25м3 в сутки. Один раз опустилось до -40 утром, рука дрогнула и добавил до 55*,но думаю зря, отопление вытянуло бы, в результате 27м3.Вечером вернул к 50*.Вчера потеплело до -25,сегодня днем тоже -25*.Вернувшись с работы на улице было -20*,в доме 24*,а счетчик сабака опять показал 25м3.Правда сказали что в доме поднималось до 25*,значит насос весь день не работал. За все дни наблюдения ветра не было.
    Теперь вопрос. У меня просто логики не хватает, почему на почти 130м2 расход 25м3 в сутки, что судя по форуму у меня большие теплопотери и является перерасходом. С другой стороны, с потеплением до -25* на улице, отопление начинает работать в ЕЦ, при этом набирает Т в доме, при тех же 50* на подаче, но опять же в итоге 25м3.А как же модуляция котла? если в ЕЦ ей дури хватает набирать температуру, значит с теплопотерями не так уж и плохо? Почему расход не уменьшился? Может у меня логика не правильная и я не так все понимаю? Господа, помогите разобратся, пожалуйста.
  13. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Почему Вы делаете заключение о больших теплопотерях и перерасходе?
    Может попробовать посчитать?
    У Вас при перепаде почти в 55 градусов удельные теплопотери составляют 70 Вт/м2, что при пересчете на нормативные 62 градуса даст 80 Вт/м2. Это весьма заметно не дотягивает до тех же нормативных 100 Вт/м2.
    Так что теплопотери вполне себе ничего. Другое дело, как правильно настроить режим работы котла с той СО, которая у Вас, но это уже из другой области.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как вы лихо все подсчитываете! Можно таблицу таких подсчетов, либо формулу (только попроще) выложить. Тоже хочу подсчитать теплопотери, но запутался...
  15. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Так уже все неоднократно выкладывалось. Хотя, наверное, проще повторить, чем кому-то искать.
    Считается очень просто.
    По теплотворной способности 1 м3 газ эквивалентен 8-9 кВт*час электроэнергии, можно взять 8,5.
    Умножаем суточный расход газа на 8,5, делим на 24 (часов в сутках), получаем тепловую мощность, расходуемую на отопление в кВт. Делим на площадь дома и получаем удельную мощность отопления, которая расходуется на отопление 1 м2 площади. Поскольку дом находится в тепловом равновесии с окружающей средой, то мощность на отопление по определению есть теплопотери. Поскольку теплопотери пропорциональны перепаду температур (внутри/снаружи), полученную цифру теплопотерь можно привести к любому перепаду простым умножением на соотношение перепадов. Проводить подобные расчеты с точностью до единиц процентов бессмысленно, поэтому погрешность в 10 % для них вполне допустима. Отсюда и лихость, точнее, - не заострение внимания на знаках после запятой.
    Есть, правда, одна тонкость. Для того, чтобы получить максимально корректную цифру теплопотерь, нужно максимально точно определить перепад температур, для которого проводится подобный расчет. Удобно бывает это делать по суточному расходу в безветренную холодную погоду, когда в течение нескольких суток держится примерно постоянная погода. Это бывает не часто, но в зиму один-два раза выдается. И вот, если вы точно просчитаете теплопотери в таких условиях, то получите достаточно важную характеристику своего дома, которой дальше можно пользоваться. прикидывая расход в других условиях.
    То, что здесь многие приводят данные по расходу на длительном периоде (год), не совсем корректно именно для оценки теплопотерь, поскольку тут возникает множество факторов, искажающих такой расчет.
