1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    То, что в этой теме постоянно возобновляются одни и те же бессмысленные по сути вопросы, оценки и сравнения, то это, к сожалению, данность.
    Правда, и тоже к сожалению, я бы не сказал, что здесь доминирует и часто применяется "победившая" цифра. Особенно, в правильном понимании её назначения.
    Собственно, Вы это тоже демонстрируете (точнее, зачем-то доводите до абсурда достаточно простую вещь:faq:):
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @bricks20,
    Огромное спасибо за подробный ответ.
  3. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    @bricks20, я прошу прощения, но если можно конкретно к последнему расчету спросить, не спора ради, а ради понимания...
    @Veseloff, а какой внутренний объем дома?
    Очень хочу понять почему люди удовлетворяются не показателем Вт на куб. м. объема, не Вт на кв. м. всех ограждающих конструкций, а только Вт на кв. м. площади пола...
    Следуя методике, посчитал "теплопотери" на кв. м. у себя.
    Замер расхода газа с 21:00 24.01.2014 по 21:00 31.01.2014: 245куб.м.
    Погода в эту неделю: день "плавал" -18-22, ночь -30-35. Для расчета взял средне-суточные -25.
    Режим отопления: дом 200кв.м. - +15, баня через теплотрассу 50кв.м. - +24. Общий внутренний объем 850 куб.м., может чуть больше, т. к. это проектная расчетная, но сделали на 1 венец больше, чтобы увеличить высоту мансардного этажа.
    Если не ошибся в расчетах, то вышло около 73Вт/кв.м, приведенные к 62 нормативной дельты. Что можно сказать о доме, видя только эту цифру... КМК, вообще ничего. Но если привести к "Вт на куб. м." объема или суммарному "Вт на кв. м." всех ограждающих конструкций, то будет легче и правильнее сравнивать с "нормативной" величиной. Кстати, а в таком виде она вообще существует? :|:
  4. pcbantik
    pcbantik
    pcbantik
    Есть много вопросов. Температура в комнате - +23 - многовато - но дело вкуса. А вот обратка и разница температур с наружней - явно холодновата. При -30 на улице я бы выставил +70 и выше. Иначе котел вообще не прогреет.
    И по поводу термостата не понял - датчик температуры в котел откуда заходит - с улицы, с комнаты или он вообще не к котлу а к насосу или пр. подсоединен ?
    (по теплопотерям - криминала нет
    Расчет теплопотерь
    Цена куба 4.5
    Расход в сутки, руб 112.5
    Расход кубов в сутки 25
    Площадь, м2 120
    Мощность, вт/м2 78.125
    Темп. На улице -30
    Разница темп 53
    Вт/кв.м/град 1.474056604
    Дельта 91.39150943
  5. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Я не помню точно название нормативного документа, оно есть где-то в этой теме. Что-то близкое по существу к СНИП. Там речь идет именно об отдельно стоящем дома (не многоэтажном) и отапливаемой площади. И это не только у нас. Как бы везде в мире при разговоре о теплопотерях всё сводится именно параметру отапливаемой площади (по которой ходят ногами).
    Конечно, если вникнуть в сущность теплообмена, то станет понятным, что теплообмен осуществляется по внешней ограждающей поверхности строения, и было бы логичным приводить теплопотери к этой поверхности. И совсем даже не к объему, который тоже обменивается теплом по ограждающей его поверхности. Но как считать, и главное, зачем нам знать, что какой-то квадратный метр ограждающей поверхности имеет те или иные теплообменные свойства? И поверхностей этих много, они совсем разные по свойствам (окно, стена, крыша и пр.), и получится средняя температура по больнице - не нужная и бессмысленная.
    Нужно бы что-нибудь более понимаемое и рационально правильное. Оказалось, что при более-менее схожих структурах строений и допустимой степени ошибки можно привести всё это к тому, что называется площадью помещений. Естественно, не имея в виду предельные случаи десятиметровых потолков.
    Главное, что это - не расчет того, каким будет тепловыделение дома при тех или иных теплообменных свойствах ограждающих поверхностей, а интегральная оценка того, насколько эффективно использовано тепло, потраченное на отопление, для поддержания температуры внутри дома. Параметром этого самого "внутри дома" выступает вполне понятная и легко измеряемая площадь отапливаемых помещений.
    Добавлю здесь же примерно про то же, хоть уже и получился длинный пост.
    Году в 2003 увлекался пневматическим оружием. Так случилось, что в России это был начальный период распространения достаточно нового его вида - т. н. PCP (Pre-Charged-Pneumatics) - оружие с предварительной накачкой. Были тогда свои форумы, где шел обмен опытом по этой технике. И так же, как здесь возникло сравнение винтовок разных видов и калибров. У кого лучше. Чем только ни мерялись, но взаимопонимания не было.
    Я предложил в качестве параметра, который мог говорить о качестве выпускной системы, удельный расход воздуха, приведенного к атмосферному давлению, на 1 Дж энергии пули (см3/Дж).
    Вначале было непонимание и неприятие, но достаточно быстро этот показатель стал общепринятым. Более того, через полгода/год он появился и на зарубежных сайтах по этой тематике. Сейчас же он есть примерно то же самое, что колесо (без автора, музыка народная, стихи тоже народные), как будто он был всегда.
  6. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    вот...
    в таком случае полностью согласен. А еще 15 лет назад даже и без всех вопросов был бы согласен, дома как раз были более-менее схожи по структуре своей:hello:
    Я показал эту методу коллеге сегодня. У него одноэтажный гостевой домик для развлечений с друзьями ~800кв.м. как раз с коньком 9,50-10 метров, очень уютный домик, теплый. Так посчитав по "утвержденной" методике, волосы зашевелились от "теплопотерь" (если я привел данные своей сарайки 70+, то там далеко за 100+Вт/кв.м.), хотя домик сделан очень качественно из толстенного лафета с толстенным ЭППС полом с ТП и толстенным пирогом кровли. И он, и я далеки от теплотехники, связисты мы, но пытливый ум хочет добиться логического разрешения противоречий. Но если в уме представить, что он не одноэтажный, а хотя бы двух (высота позволяет), то это уже метраж 1600кв.м. и теплопотери быстро "приходят в норму" и противоречия растворяются в небытии. :aga:
  7. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Ну что поделаешь, раз уж такое отопление, но этого достаточно что бы по дому не ходить в валенках. Я бы не поставил 70*,потому что 23,5* это наш компромис. Мне с дочерью надо 24*,а теще 23*.Тестю и 20* жарко, жене вообще по барабану, она на квартире намерзлась. Представьте что будет при 70* на подаче:)].
    Насос запитан через комнатный термостат. Это даже не термостат, термореле RT-12-16.Просто был и поставил для эксперемента. Он электронный и гистерезис 0,1*.
    Прошу прощения Господа, ввел вас немножко в заблуждение. Вчера немного убавил. Сейчас проверил, 46* на подаче, обратка 43*.Утро-26*,день-25*,вечер-21*,22м3 за сутки. Так как не разу не следил как работает котел решил посидеть понаблюдать. Не много посидев решил отключить насос чтобы процесс ускорить. И что же я вижу, за 5 минут котел набирает 55* и отключается. Дальше через 4 минуты опускается до 48* включается, еще пару минут 45* и дальше по кругу. Включаю насос возвращается до 46* .Получается что, на модуляции, на 46* подачи, температура в доме поднимается до установленной на термостате 23,7* и отключается насос. Дальше пока котел тактует, Т в доме по инерции набирает 23,8* и начинает опускатся до установленых 23,6*,включается насос, а дальше все по новый.
    Думаю на расчет который сделал bricks20 не повлияет, так как набор Т в доме идет при включенном насосе и при постоянной Т на подаче. Это по моей не правильной логике:aga:.Ну а то что вчера на тактовании набрало 25* в доме, то думаю падение на 10* на улице и этого хватило котлу+солнечный день. Кстати в морозы подача была 48*,для удобства округлил.
  8. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Задумался над этой фразой. Что значит не прогреет? А то котельная еще холодная. Когда топились ТТ котлом, то от него тепла с избытком хватало на прогрев котельной, а от газового...
  9. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Зря задумались. КМК, над тактованием чрезмерным можно еще подумать... Каковы параметры котла? Мин/Макс мощности, который он может выдавать каков? Т. е. модулировать он в каких пределах может? Может он вообще не модулирует, раз так быстро отключается?
    А над тем, что при -25-30 на улице Вам хватает +45 на подаче, что думать? Радоваться нужно.
    Хотя, конечно, для такого теплого материала стен как газобетон + 100ммППС потери по "утвержденным" расчетам больше 80Вт/кв.м. ИМХО не есть гуд. А если привести к небольшому объему дома при высоте потолков всего 2,80 (это всего 330кубов объема, если второй этаж НЕ мансардный, а если мансардный то и еще меньше), то они катастрофические. А тепловизором не смотрели дом, может где-то утекает тепло?
  10. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Когда расчитывают теплопатери по квадратуре то берут среднюю высоту потолков 3м и если у вас она 10м то умножьте полученный результат на 3 и всё.
  11. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Для вашего -ОГВ расход нормальный. Врежьте в систему дополнительно (энергозависимый и самый дешевый но более- менее продуманный) навьен13к (турбо) с пультом 1.2 - расход упадет на 40%. Свет есть работает навьен, свет отключили - краны перекрыл, работает сиберия, и сразу расход налицо, потом отпишитесь.
  12. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    :close::flag::flag:
    точно нужно умножить? :aga:
  13. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    А что это такое?
    Модулирует, когда доходит до выставленной Т (как я думал) затихает. За 5 минут набирает реально выставленую потому что насос отключился, а отключился потому что на модуляции набрал Т в доме и термостат сработал.
    -20-25*,приятно конечно, но расход все портит.
    Хотел baxi так как сервис есть, но система открытая, а закрывать не хотел.
    У меня еще ТТ котел стоит, сибирь лишняя окажется. Пускай уж поработает 2-3 года, а там видно будет. Сейчас пытаюсь найти темку про сервопривод на 630й,надо что то делать а то в межсезонье улицу придется топить. Кто в курсе ткните пожалуйста с сылочку.
  14. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Два полноценных этажа. А что его смотреть, и так знаю. Для примера, не давно натянул потолок в первой комнате на втором этаже, так пришлось радиаторы душить. Семь радиаторов уже в доме зажатых, можно смело 15-20 секций со всего дома выбрасывать.
  15. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    это как раз частое вкл/выкл. Не должен котел выключаться часто, если горелка модулируемая, тем более в морозы, он подбираясь к установленной Т подачи должен снижать пламя, чтобы максимально долго набирать последний (е) градус (ы), а в идеале вообще не выключаться, а "кружить" вокруг установленной Т подачи (но это нереально, если дом нормально утеплен)
    А по паспорту, что написано про диапазон модуляции? В тех. характеристиках это указано.
    значит котел такой прожорливый. Вариантов-то других и нет, ИМХО.
