1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Расход газа на отопление зимой
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.
  1. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Только это.
  2. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Дыры есть, поэтому и говорю что знаю.+25м2 остекления.
  3. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    не указано. Странно.
    У Вайлланта в ттх указано, например, для одноконтурного 36кВт:
    Т. е. почти в 3.5 раза может снижать мощность и то этого не особо хватает для постоянной работы, когда за бортом теплее -20 и солнце все-равно отключает. В чем и прелесть большого остекления... солнышко греет. У нас 46 вроде квадратов стекла в доме.
    Если диапазон модуляции небольшой, то, конечно, будет часто вырубать.
  4. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Разве на ЕЦ может быть по другому?
  5. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    этот момент я упустил. :|:
  6. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Минут 40 в доме 23,8*,значит насос столько же стоит. Думаю надо убавить что бы насос учавствовал в процессе. Котел выключен, около 60*,обратка 33*.Включил насос на прямую, что бы посмотреть на сколько выставлен (по моему).На 40* включился, на 41*завис на модуляции. На улице -19*.За полтора часа сожрал 1,3м3
  7. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Идет какое-то обсуждение проблем системы отопления у @shuraizlesa. Котел, тактование, насос, напрямую/вкривую, температуры всего и вся и пр. Не исключаю, что краткость изложения понятна тем, кто, что называется, собаку съел в этом деле. Но ведь не все такие, да и собаки - не наше всё...
    Хотел было попытаться понять, о чем речь, но на первых же шагах попадаю в то, что это - система с естественной циркуляцией (ЕЦ), а значит - открытая с расширительным баком в виде открытой же емкости где-то "наверху". Не очень понимаю, как в такой системе может работать то, что здесь называется насосом. Или это какой-то особый насос?
    Действительно, не понимаю ни существа проблемы, ни того, как подобная система работает и почему вообще работает.
    Кого не затруднит, проясните.
  8. pcbantik
    pcbantik
    pcbantik
    Поскольку радиатор отдает тепло через конвекцию и ИК излучение (около 1/3) - то на теплоотдачу влияет температура носителя. Чем она выше - тем выше отдаваемая энергия. Причем зависимость степенная.
    А по поводу ТТ котла и газового - Скорее всего разница тоже в температуре носителя - уголь горит чуть ли не под 1200 С и разогревает окружающее пространство, что значительно выше чем газ
    И еще - думаю не надо забывать - что горелка (если не брать в расчет модуляцию) - все равно жжет газ. И одинаково жжет, - на малой температуре носителя или большой. Так смысл ставить невысокую температуру - если это не приводит к экономии газа ? Я лично поставил по максимуму - 65-70 C исходя из комфорта - чтобы не обжигаться от радиаторов, и чтобы антифриз не разлагался .
  9. pcbantik
    pcbantik
    pcbantik
    И ничего не значит ;-) Умный котел может выключить горелку, но все равно включать/выключать насос - поддерживая температуру носителя за счет общей циркуляции.
    У вас я думаю - сам принцип не очень эффективный - вы выключаете насос, но дом продолжает нагреваться за счет теплоинерции носителя. В самом доме есть "консервативные звенья" на 2-3 часа инерции, если их учитывать (не вручную разумеется - а микрокомпьютером котла) - то можно за счет своевременного гашения горелки или управления насосом - держать ровную температуру внутри помещения и минимизировать включение котла. Увы, но тупой термостат в комнате или на протоке жидкости - этого не умеет. У него всего 2 положения - вкл/выкл - отсюда и перерасход газа на 20-30%
  10. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Пробовал, вернее был солнечный день Т в доме за 25* на тех же 45*модуляции.Естественно насос встал, котел стал тактовать но уже на около 60*.В системе вода.
    Котел выключил, в доме 24,1* ,через час 23,9*,на улице -15.
    Сейчас делаю сервопривод на газовый клапан (sit 630),механику уже закончил, осталась электрика. Повешу его на комнатный термостат. Ход его будет одно деление регулятора, точно не знаю, думаю 10-15* скину и этого хватит, что бы пока дом остывал на 0,2* котел не включился и не начал тактовать, по крайней мере надеюсь. Или хотя бы с меньшими потерями.
  11. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Добрый вечер Господа. Подсчитал я теплопотери при новых условиях, -16* -17,7м3.Получилось: 8,5х17,7:24:130=48Вт/м2. И задумался, ну появилась у меня еще одна цифра и что? Как понять, если при -30* расход 25м3 и считаем к примеру что это не плохо, то при -16* расход 17,7м3,это много или мало? Как привязать расход газа к Т на улице? На сколько должен уменьшится расход при повышении Т на улице, к примеру на 5* ?
  12. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Видимо поэтому и считают теплопотери приведенные к 62*С дельты между уличной и комнатной. И при любых условиях их "как бы" можно сравнивать.
    Т. е. если средняя Т на улице была -15, а держали в доме +25, то дельта только 40*С. Приведите полученную цифру к 62*С дельты и будет нужная величина.
  13. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
  14. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Что то я не туда нажал
  15. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Если проще, то разделите полученные теплопотери на ту дельту, которая была в реальности и умножьте на 62, вот и получите теплопотери "приведенные к нормативным 62*С"
