Повышенная влажность
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем PM-9mm, 27.12.08.
  1. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    В теории дом надо бы доутеплить хорошенько. А то как там спать то будете.
    Прогревать заранее до приезда, чтобы внутренние конструкции успели нагреться. Время зависит от утепления и материала стен. Тогда ваше появление и выделяемый вами водяной пар не будут конденсироваться на холодных стенах и проч. После отъезда тоже отопление не сразу отключать.
  2. kot20
    kot20
    kot20
    Доутеплить немного планируется. Пол, потолок на холодном чердаке, стеклопакеты. В текущих условиях с конвекторами до небольших минусов можно продержаться, но комфорта почти нет.
    А если дом удаленно зимой нагреть и остудить без присутствия людей, то конденсата не будет?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Мне для "не ПМЖ" оптимальной видится система при вытяжках естественных и гарантированном для их работе притоке (через постоянные неплотности или вплоть до вентиляторного подготовленного притока).
  4. kot20
    kot20
    kot20
    А есть разница между вентиляторным притоком и вытяжкой?
    Пока в голове схема такая:
    1. Удалённо включаю отопление
    2. Приезжаю, отдыхаю, периодически залпово проветриваю, также включаю вытяжку, которая располагается на чердаке, а приток через многочисленные неплотности.
    3. Уезжаю. При этом оставляю на какое-то время включённой систему отопления. При этом включаю вытяжку, открываю люк на чердак и люк в подпол в надежде, что влажный тёплый воздух заменится холодным сухим.
    Надеюсь, что в этом случае конденсата будет меньше
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Меня можно не извинять, но эти люки открывать - это бред (намокнет чердак вплоть до гниения конструктиве) и "грязь" из погреба будет на подушках. Блин, неужели это не очевидно?
    Я закончил помогать этому товарищу, ему правильные советы не нужны, ему свои грабли подавай. Если у кого есть терпение - велкам.
  6. kot20
    kot20
    kot20
    Помог так помог. Аж терпение закончилось. Какие грабли? Вы о чем?
  7. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Нет. Зимой при нагреве наоборот влажность упадет.
