Повышенная влажность
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем PM-9mm, 27.12.08.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    У меня дизельный котёл р13, что за пву ? Ответьте в ЛС пожалуйста)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я знаю. Мы с Вами в "дизельной" теме общаемся.
    ОК! Чуть позже отвечу.
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Протопил сутки, влажность с открытыми окнами упала с 99 до 82 % на потолке конденсат пропал на 98%!
    Расход солярки кошмарный 14л...
    Закрыл Окна, через 5 часов влажность 89%...окна кстати все сухие ...
    Начал чистить про вытяжной рекуператор - тема! если как обещают- приток свежего подогретого и выход влажного на улицу- фантастика! да и самому можно собрать ...
    Подскажите от того что влажность повышена - может быть тяжело прогреть помещение ?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    См. личку:hello:
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так и должно было получиться. Греете стены/пол/ потолок - влага из них "выпаривается", а уходить ей некуда (окна-то закрыты) - вот она в доме и остается.
  6. green2588
    green2588
    green2588
    На легкости прогрева помещения - влажность сильно влияет ? Вот считай сутки котёл молотит - а температура выше 15 не поднялась ...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @green2588, сколько сейчас радиаторов (и какой мощности) в работе? Котел часто тактует? Работает "по Т помещения" или "по Т теплоносителя"?
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Правильная постоянная вентиляция делает ненужным любой осушитель, особенно зимой в морозы. Даже постоянное микропроветривание (щели в окнах) "выдавливает влагу на мороз".
    И никакой осушитель не даст необходимого (даже просто подышать) воздухообмена.
  9. green2588
    green2588
    green2588
    2 конвекторных в сумме 5.3квт в комнате 32м2 (до этого не отапливалась)
    1 алюминий 2.1квт на 32м2
    Котёл 13квт.
    Скорость насоса на 2»
    После установки 2х конвекторов стал включаться чаще чем с 1 алюминием
    Но по солярке вроде как оправдывает расход 2л в час ...
    Трудится по воде 85»
    Сегодня на ночь включил по помещению - завтра будут известны результаты .. окна пришлось закрыть (
  10. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Естественно труднее. Теплопроводность всех штукатурок, теплоизоляторов значительно повышается.
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Это от конструкции стен зависит. Если они из газопеногамна сделанны, то тяжко прогреть будет..Если с нормальных материалов типа кирпича и с утеплением, то особо не влияет
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Начал подсушивать проветриванием и отоплением.
    Вощем потолок сухой. А вот на краях !- собирается очень много конденсата ... льёт на пол
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А там не промерзает ли армпояс? Всему причина есть...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @green2588, пленку, которая по стенке свисает, отогните и сфоткайте - чтобы был виден стык стены с потолком.
    И что-то меня берут сомнения, что это не пароизоляция у Вас.
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Возможно ...
    Смысл в том что залит был армопояс, опалубка Блоки 5см. На пояс уложен мауэрлат 150»150 ближе к внешнему блоку опалубки. Балки перекрытия тоже ложатся на этот пояс в притык к мауэрлату. Утеплитель вложен между балок 200»50 тоже впритык к мауэрлату ...
    Утеплитель класть в опалубку армопояса не стал - смысл ? Это в холодном месте ...
    На форуме меня не остановили ... думал утеплить армопояс из помещения - приклейкой ЭПСс по внутренней стене
