Повышенная влажность
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем PM-9mm, 27.12.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как тут - ПЛЕСЕНЬ КРУГОМ
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Но смысл открывать окна и включать Осушитель ?
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Не живут .. топится только для отделки
  4. android25
    android25
    android25
    Белгород
    @DiJo, Жесть! Я столкнулся с плесенью, когда дом был не утеплен и вентиляции не было никакой. Зимой когда были морозы неделю за 20 у меня котел кочегарил на всю, было все равно холодно, от стен прямо веяло холодом, в углах и за мебелью появилась плесень, с окон за ночь натекали полные подоконники воды. В ванной я вообще молчу, вечный дубак, плесень. За лето обшил дом просто минватиой плотной 50м, пароизоляция и под сайдинг. Сделал в ванной примитивно в стене вытяжку, включаю теперь ее на всю зиму, грибок вывел растворами противогрибковыми. Сейчас совсем другое дело. Сухо и комфортно, котел работает не более половины мощности, дома 24 и влажность 35-40. Будто в другой дом переехал. Вентиляция это жизнь!
  5. android25
    android25
    android25
    Белгород
    ну это проще.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Все не так!
    0. Осушитель выключить! На его энергозатратах разоритесь быстрее, чем на солярке.
    1. Дом отапливать по максимуму.
    2. Организовать проветривание так, чтобы был сквозняк, а не просто поступал в дом холодный воздух. Если это организовывать окнами, то учитывать направление ветра. Если ветра нет и дом двухэтажный - открывать окна на приток с одной стороны домана 1 этаже, а на вытяжку - с другой стороны, на 2 этаже. В этом случае, можно не открывать окна широко, а только откидывать створки (но не на микропроветривание!).
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Яб с удовольствием так сделал ... солярки будет уходить на 800 р сутки если с заправки (
    Как посоветуете сделать вентиляцию ? Естественную под конёк не хочу ... вообще ничего туда вести не хочу ... - из за этого и смотрел на коаксиальный дымоход
  8. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Я когда только включил отопление в октябре - ноябре 17 года, тоже наблюдал конденсат на окнах при любой температуре на улице (естественно ниже 0, зима же). Влажность была 75% в доме. На окнах капли. Прошло время с того момента, время от времени проветривал через окна + котёл работал на 60. Снаружи дом не утеплен. Первый этаж пеноблок, второй брус 15 см. Влажность постепенно снижалась. После сооружения ТП на первом этаже (по деревянным лагам), влажность на первом стала 42% и t 22 гр. На втором (пол из досок), 52-55% и t 18-20 гр. Но там надо ещё один радиатор вещать.
    Сегодня у нас -34 на улице, котёл опять выставил на 60. На первом этаже 20-21 гр. На втором 18-19 гр. Конденсат только в уголках окон на стеклах. Влажность ещё ниже, ну это из-за мороза на улице я думаю.
    Летом буду утеплять и думаю вообще жарко в доме будет. И кстати, вытяжки у меня как таковой нет, только над будущей плитой слелал выход, сейчас она работает как естественная вентиляция. С наружи видно как оттуда парит в холода. Первый этаж - большая гостиная в которой и стоит эта вытяжка (на данный момент вентиляция). Ну у меня из дырок где розетки ветерок дует, и между пеноблоком и гкл. Опять же из-за того что не утеплено думаю.
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Что за котёл ? Из чего дом
  10. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Котел протерм пантера 30 ктв. Первый этаж (~65 квм) пеноблок, толщина стены 30см (марку не подскажу к сожалению). Второй этаж (~65) брус 150×150×6. Из утепления только пол, перекрытие и чердак (везде эковата).
  11. id264937186
    id264937186
    id264937186
    Люди, а влажность 60 % при 22 градусов норма или высокая? На улице +2 88%.
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Дом свежий ? Давно живете ? Вытяжка есть ?
  13. id264937186
    id264937186
    id264937186
    Дому две зимы, обе под отопление, живем с нового года.
    стены не утеплены, газабетон 30 см, но и дома не холодно...
    Вытяжка в сан узле и на кухне принудительная, когда готовим.
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    60% относительная влажность в жилье это верхняя граница санитарно-гигиенической нормы. Такая влажность в отапливаемом доме (обычном доме, без десятка аквариумов и/или оранжерей с тропическими растениями) при таких наружных условиях скорее всего говорит о недостатке вентиляции дома.
  15. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Я включаю напостоянку вытяжку как только включаю котел на зиму. Если не хватает, то включаю принудиловку еще и на кухне, но обычно хватает и ванной. Влажность 35-40 процентов сейчас, чаще 35. Очень комфортно дома, при 60 будут тропики, много это для зимы ИМХО.
