Мнение о магнитных угольниках
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Джипер, 25.02.14.
  1. alansl
    alansl
    alansl
    Отвечу сам себе, вернее поправлю себя: на Ебей с доставкой выходит за три с чем то тыс. руб. На Амазоне 22$ правда это с доставкой или без тоже не понял. Держат на отрыв 40 кг (написано на самом магните)
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А рукой как 40кг оторвать?
  3. alansl
    alansl
    alansl
    А хз как! Выходит неправда что на них написано и забугорные производители тоже врут ?
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Может 40 Ньютонов
  5. alansl
    alansl
    alansl
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    У меня на фонарике написано 15вт (ну не ставят они упорно запятые), За сколько 3 мизиньчиковых батарейки сядут? И как он должен греться? через сколько минут я его брошу из-за нагрева?
    Всего-то 1,5вт (полтора),
    Так и с угольником, Ну не реально одной рукой преодолеть вес в 40кг, да и двумя то руками.
  7. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Угольники магнитные вещь хорошая, одна беда, рядом с ним дугу зажечь невозможно. На аргоне. Стреляет, чихает. Немного дальше, от магнита (где зазор не выбирается) горит дуга. Но мне магнит и нужен убрать зазор между двумя листами внахлёст. Беда.
  8. Serebro1
    Serebro1
    Serebro1
    Попытаюсь развеять недопонимание в надписи о силе удержания магнита- это усилие на прямолинейный разрыв двух замагниченных уголков. т. е смагничивают два одинаковых уголка и оттаскивают друг от друга-результат пишут на упаковке, т. к. разные материалы (металлы и их сплавы) имеют разную способность к примагничиванию (писал специально рабоче-крестьянским, т. к. тут не всегда люди с высшим техническим читают). Это конечно без учета откровенного обмана и завышения показателей.
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Т е перпендикулярно плоскости магнита, без перекоса
  10. LLIypuk
    LLIypuk
    LLIypuk
    Тема давно не поднималась но все же спрошу, какой угольник магнитный посоветуете для работы с профилем 20*20? Таких маленьких наверное не найти будет? Тем более углы на проф трубе немного завалены. По факту надо наверное искать угольник толщиной 15 мм. но что-то в магазинах таких маленьких не встречал.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы про ширину проф трубы пишите?
    Значит ищите угольник 15 мм. толщиной.
    Можно использовать угольник с подкладочными пластинами
    Можно сделать самому такой угольник.
    Можно использовать угловую струбцину.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super::hndshk:
    Решил ваш совет напомнить в теме ещё раз. :super:
    А то не редко происходит обсуждение (в других темах) - почему магнитные угольники плохо держат. Краска всë таки мешается.
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Всем добрый вечер, решил делать стелаж в гараж и назрел вопрос о приобретении магнитных угольников для удобства работы. Труба примерно будет 40х20. Прочитал много отзывов, остановил выбор на inforce на 22кг. Как думаете не сильно мощный? Если еще брать во внимания что производитель завышает мощность, или лучше на 11кг.рассмотреть?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    22 кг. это мелочь.
    Они нифига не держат.
    Вы посмотрите эту тему- малейшая нагрузка, неровность на плоскости, грязь, краска, ржавчина и т. д. и угольник сползает или смещается в сторону.
    Работает только в идеальных условиях.
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Я делал выбор на этот угольник из многочисленных отзывах (сам то я не в теме), народ пишет что остальные производители совсем уж никакие. На даче сварил два стеллажа без уголков, больше не хочу без них.
