Отопление магазина ТТкотлом на 2-м этаже
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Groza Andrey, 26.02.14.
  1. Groza Andrey
    Groza Andrey
    Groza Andrey
    Стаханов
    Все таки, ветка со стальными радиаторами будет хорошо прогреваться при включенном насосе только, на чугун их надо менять, мне так кажется.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ну теперь то вы хоть примерно представляете ЧТО сделать что б было ТЕПЛО.
    правильно кажется. вешайте 12 секционные (в них подключение 3/4), может найдёте рециклированные, а стальные продадите тому у кого ПЦ.
  3. Groza Andrey
    Groza Andrey
    Groza Andrey
    Стаханов
    Закладка окон практически закончена, 1500 шт кирпича ушло, остаются последние работы по штукатурке и установке решеток. Скоро самое интересное. Приобрел коронку по металлу, честно говоря сомневался в ее возможностях, но пробное отверстие под врезку в 2” трубе получилось отличное. Интересно на сколько таких отверстий хватит сего девайса?
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Как повезёт...:close:, это при грамотной эксплуатации.
  5. Groza Andrey
    Groza Andrey
    Groza Andrey
    Стаханов
    Грамотная эксплуатация, я так понимая, не перегревать коронку? Я сверлил перфоратором там обороты не большие и ВДшкой немного смазал.
    Краны, отсекающие насос, установлены типа заслонки- разновидность запорной трубопроводной арматуры, в которой запорный орган имеет форму клина и может свободно перемещаться перпендикулярно направлению потока. Вот хотелось узнать мнение, что лучше и надежней применять в системах отопления шаровые краны или заслонки?
    Перед насосом фильтр грубой очистки.
    Не совсем понял «Насос «Ноччи»? м…м»
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Spyt, хрен редьки
    не слаще:no:, укр. (лейбл)+ китай комплектующие. Но что делать, раз уж взяли, сезон, два проработает:close:.
    Забудьте WD для таких вещей, старым салом, или просто салом.
    Сравните диаметр открываемый "клином" и Ду25, куда Вы его накрутили, всё станет понятно - шар. кран, не мудрите:no:.
    Ответ строчкой выше.
  7. Groza Andrey
    Groza Andrey
    Groza Andrey
    Стаханов
    Особого отличия по внутреннему проходу нет, интересно только как они, задвижки, будут себя вести со временем, например если их годик не покрутить.
  8. Groza Andrey
    Groza Andrey
    Groza Andrey
    Стаханов
    Для сравнения, два рядом.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    @Groza Andrey, если краны/задвижки под рукой, штангенциркуль - внутренние диаметры, цифры в данной ситуации надёжней. Имхо, по привычке/"по старинке" - шар. кран.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Даже старое сало лучше сразу "нашпиговать" железными опилками...:um::ogo:
    (...Был опыт, "коллектив" с*использовал, как ...закуску.:flag:;))
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, "бронзе" ничего не сделается на СО. Фторопласт. ленту (?) на сальник, надо бы запасти.
    Схема из п. #45 удивляет диаметром подводок 1/2" к радиаторам. :ogo:
    Причем, и к "дальним" на крыле,
    где и без того, гидростопротивлений по длине больше, чем у "предыдущих".
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :)]:super:
    Абы не шкодило! Были прецеденты, кот повадился таскать сало из слесарного ящика, пришлось густо поперчить;):close:...прекратил.
  13. Groza Andrey
    Groza Andrey
    Groza Andrey
    Стаханов
    От слов к делу...
    Радиаторы собрался подсоединять вот таким образом -
    как подачу так и обратку, в идеале надо применить угловой шаровый кран с американкой. Заказал, должны привезти.
    Все не могу решится, нужны ли краны с обоих сторон батареи, понимаю что демонтаж радиатора не сливая систему это очень редкий случай.
    Нарисовал шаблон для разметки трубы 2" под врезки, очень помогает.
    Продолжение следует...
  14. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    @Groza Andrey. Достаточно одного ШК на выходе радиатора.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Поддерживаю.
