Отопление магазина ТТкотлом на 2-м этаже
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Groza Andrey, 26.02.14.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    и я того же мнения. витиевато слишком, однако. можно ж просто отверстие электродом сделать насадить-приварит, для карасоты шлифануть. будет тот же результат, только в разы быстрее.
  2. Groza Andrey
    Groza Andrey
    Groza Andrey
    Стаханов
    Вчера пробивал вентиляционные короба чтоб не обводить их трубами. Ошибочно думал что они гипсовые, но нет, бетон и еще какой. Пробил 6 отверстий диаметром 100 под гильзу из пластиковой канализационной трубы, подачу можно прокладывать. Много пыли и шума, все магазины с первого этажа мягко сказать не довольны.
    Еще привезли краны на радиаторы, не совсем то что просил но... Выставляю на суд общественности
    С учетом имеющихся кранов и коллективного мнения о наличии одного крана на батареи, вот так будет выглядеть обвязка батарей:
    В трубу 2" ввариваю муфту 3/4" потом остается кусок трубы с 2-мя резьбами сделать нужной длинны. В обратку вварится то без проблем а вот в подачу потолком как то не рискую пока, практических навыков маловато в РДС
    Делаю всю систему разборной, узловая сборка, заменяя не поворотные стыки на сгоны.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Совсем не то, сей кран для ПЦ двухтрубных, у Вас двухтрубная, но ЕЦ, за что боролись? :faq:
  4. Groza Andrey
    Groza Andrey
    Groza Andrey
    Стаханов
    Я так понимаю что для ЕЦ необходимо использовать все элементы которые как можно меньше создают сопротивление естественной циркуляции. В этих регулировочных кранах проход при полном выкручивании не так уж мал.
    Если вы все же настаиваете что его, прохода, не достаточно для нормальной работы ЕЦ, то ставлю обычный ШК и полностью сварной вариант с возможностью снять батарею с помощью болгарки. Не хочется рисковать и получить кипящий котел и еле теплые батареи.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    за цену такого вы купите 2 ШК. сделайте на подачу/обратку. все равно ж варить. и всё равно резьбу.
    если накосячите с количеством секций, диаметром труб, то можно и срезать. работается быстро когда холодно.
    а где вы там потолок нашли?
  6. Groza Andrey
    Groza Andrey
    Groza Andrey
    Стаханов
    Не хватит хлебнул этой зимой.
    не то что бы совсем потолок, но как-то так. лежак подачи и врезка на радиатор
    . Bq5s3uKIUAApZb0.jpg фото заимствовано.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    он у вас по верху пойдёт что ль (над радиатором)? так можно внизу приварить-поднять перевернуть и не будет потолка.
  8. Groza Andrey
    Groza Andrey
    Groza Andrey
    Стаханов
    Вот что сейчас фактически уже сделано:
    Хоть глуши отводы второго крыла и проверяй.
    Все радиаторы чугун количество секций цифра на них.
    Вчера нашелся человек который хотел в металлолом сдать свои радиаторы советский чугун простоявший на индивидуальном отоплении квартиры 12 лет. Забрали 28 секций по 20 грн за шт.
    Сталью дотянем до 19 секционной не подключенной батареи, но скорей всего 1 1/5" так как труба сталь 2" кончилась :(. а по большому окну пойдет ПП-как ф32, с панельками стальными которые буду работать только с насосом. :(
    Есть опасение по поводу последней 18 секционной батареи. Будет ли она нормально прогреваться при одностороннем подключении или все же надо переделать на диагональ? Подвод 1 1/4".
    Печально что не получится сделать все под самотек. :(
    Так и сделал, только трубу провернул обварил потом назад. Снять на пол ее не получиться она через колоны проходит.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    суть поняли, а уж как сделали это уже детали.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По схеме - "вы сделали, все, что могли".:hello:
    И пляски с "диагональным" подключением последнего радиатора не стоят тех доп. сопротивлений от дополнительных же труб разводки. С которыми вся "выгода" от подключения сойдет на нет от меньшего расхода через радиатор. :(
    1,1/4" коллекторы чугунного радиатора обеспечат достаточную "равномерность" и сами.
    А "обеспеченность расходом" создадут трубы подводок - Ду32 (1,1/4")
  11. Groza Andrey
    Groza Andrey
    Groza Andrey
    Стаханов
    Не смог убедить, что радиатор будет работать полностью на все 18 секций с таким подводом.
    Легче было переделать.
    Спасибо всем за ваши советы, не всегда все получается делать, увы :(.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Надо было попробовать (!) до и после переделки!
    ...И поделиться впечатлениями. :um::ogo:
    Одностороннее подключение, чугун:
    https://www.forumhouse.ru/threads/223421/page-4
    ..И результаты его "анализов":
    Если брать "стандартную" Т*, между входом и выходом, - это 55-50=5*. (Т*ср.= 52,5)
    А если по всей пл. поверхности, то "совсем средней" будет 51,3*
    Т. е. влияние "длины баяна" в 17 секций будет только в - 1,2* от Т*ср. первой секции.
    ИТОГО:
    Учитывая, что обычная, расчетная "дельта" (dТ*) прибора принимается от 10 до 20*,
    а мы ...имеем в 2 раза меньше минимальной расчетной, (dТ*= 5-6*):ogo:
    "Недоверие" обошлось ...в 8 л. кваса "Очаковский", по финансам. (труба + отводы 90*)
    И в 2 часа работы, вместо которой (!) этот квас можно было ..отведать. :flag:
    ..Вместо трудов по "лучшему" подключению.
  13. Groza Andrey
    Groza Andrey
    Groza Andrey
    Стаханов
    Вот как сейчас обстоят дела:
    От лежаков подачи и обратки (1,5") отходят еще по крану на 1 ", к которым подключим уже ПП-ку 32. И панельки стальные которые есть в наличии и трубы тоже от старого отопления остались. Последнее ответвление ПП 32-го будет работать при включенном насосе. И то не факт что будем пластик делать, не спокойно у нас, продаж в магазине почти нет, финансирование отопления приостановлено.
    Установили батарею 19 секций, на 4 сварные ноги.
    Подключение диагональное, (не смотря на доводы Ув. Lyko).
    Завтра до залью систему, вода по графику не успел сегодня. Установил манометр на трубе залива. 2014-07-06 08.25.00.jpg
    В водопроводе 2 ка, вот думаю надавить, может 0,5 хотя-бы, для проверки? А с другой стороны стремно, беды бы не наделать, уж очень много воды туда влазит :ogo:.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Такая "диагональ", с продолжением трубы пОверху - не четА прежней, где смысла практически, не было. "Верхняя" же труба добавляет (!) цирк. давления для этого, последнего радиатора.
    Приурочьте конечную опрессовку к ..первой топке!
    Воздух-кислород желательно "выгнать" СРАЗУ, макс. нагревом, не дожидаясь начала коррозии со "свежей" водой или с пустой системой.
    ..Потом пусть стоит с "подготовленной" водой до начала отоп. сезона. Живой-здоровой.
    ...Пробуйте и 0,5 атм. и 2 и 6...
    Если не потекло без давления, вряд ли потечет под давлением.
    И наоборот, течи св. стыков надо искать быстро и отмечать мелом.
    Через 10-30 мин. они могут ...засохнуть / исчезнуть, :ogo: но подварить все равно надо.
    И не делайте пластиком!
    Неубиваемая, зависимая только от угля/дров система выдержит любые (!) ..."передряги".:pioner:
  15. Groza Andrey
    Groza Andrey
    Groza Andrey
    Стаханов
    Зашел сказать всем спасибо за оказанную помощь, без вас я бы не справился. Отопление было сделано, подварил несколько мест с брачком на швах, планировал первую топку на днях, но пришлось покинуть родные края. Думал не на долго, а вот как вышло. Воду с системы осенью слили, так как топить магазин было не для кого. Система пережила зиму ни разу не прогревшись. Отчета об испытаниях пока что не будет, но будем верить в лучшее. Вот такие передряги. :(
    p. s. Пересмотрел тему, фото. Обидно. Старался, блин.
