Все мастера облицовки фасадов из натурального камня, Дагестанского камня
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Илья 1982, 26.02.14.
  1. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    А совет добрый можно получить?
    1) Как и каким камнем лучше облицевать газобетон? У Вас расценки те же? Есть примеры работ?
    2) Как и каким камнем лучше облицевать теплую керамику? У Вас расценки те же? Есть примеры работ?
  2. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Как таковой капельник не крепим, прорезаем болгаркой паз примерно 7 мм глубиной и 5 мм шириной, обработка гидрофобизатором и водичка дальше паза не проходит:)
  3. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Да любым натуральным камнем, если не камнем то облицовка должна иметь хорошую паропроницаемость.
    Расценки на облицовку одинаковые, технология везде одинаковая, сетка плюс камень. Основания для меня большой роли не играет, подберем клей для любого. Лишь бы основание нагрузку 50 кг на м2 выдержало:)
    На фото монтаж на кирпич керамический
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какие варианты облицовки стен с высокой паропроницаемостью Вы предлагаете, вопрос касается газо-пенобетона, многощелевых керамических блоков (тёплой керамики), керамзитобетона? Как предлагаете решить вопрос с зоной конденсации в конструктиве стены, только коледцевая кладка или есть ещё варианты?
  5. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    А камень и клей обладают достаточной паропроницаемостью?
  6. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Еще вариант в доме сделать нормальную вентиляцию в каждом помещении тогда про влагу можно забыть или я не прав? от точки росы сложно уйти но толщина стен должна быть хотя бы не меньше чем заложено в снипах для данного региона.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можете показать какой пирог стены, схему по слоям?
  8. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
  9. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    В данном варианте фасад не идеально герметичен, а вот стена изнутри оштукатурена обработана пропиткой шпаклевана, и оклеена обоями, думаю влаге сложно проходить сквозь нее, зато снаружи через кладку в пол кирпича дышать хорошо и вентиляция неплохая.
  10. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Самое главное на мой взгляд в современных домах с пластиковыми окнами утепленными стенами это вентиляция, если она отсутствует то элементарное двух разовое проветривание в день, или системы дополнительного проветривания. исправлять ошибки проектировщиков, строителей или изготовителей строительных материалов сложно, а вот проветривать может любая домохозяйка.
  11. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    При чем тут проветривание?
    По нормам влажность должна быть около 45% и как раз в зимний период (когда возможно образование конденсата), влажность воздуха падает и бороться приходится как раз с ее отсутствием, включением увлажнителей
    Ведь в тех решениях по ГБ идет запрет на использование паронепроницаемой отделки... Хочется камень и пока кроме ракушечника в голову ни чего не приходит
  12. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    по поводу запрета внешняя сторона стены должна быть однозначна паропроницаемой, а на счет внутренней не уверен, 45 влажность это хорошо, как правило внутри помещения зимой влажность 60-80%, и чтобы ее понизить нужна либо вентиляция либо проветривание. У меня дома весит гигрометр и зимой при открытой вентиляции показывает 48-50% приходится еще иногда проветривать. Теплоизоляция в стенах 10 см минваты и потолок 15 см, окна двойной тепло пакет (т.е три стека). Котел больше 50 гр. в системе включал только при минус 35гр на улице (57гр ставил в системе) температура в доме стабильная 22 гр. правда у меня половина дома под теплыми водяными полами, только в жилых комнатах батареи.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот такое исполнение только с наружной отделкой штукатуркой.
    http://fotki.yandex.ru/search/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0/users/Nadegniy/view/55056?page=0&search_author=Nadegniy&how=week&type=image
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/55049?page=10
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/55050/?page=10
    Минплита намокает, падает в колодце, потом замерзает и распирает кладку, без вентзазора и продухов сверху и снизу нельзя делать! Либо что-то мудрить с пенополистиролом:faq::faq:
  14. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    на фото кладка не колодезная, а просто две стены с пустотой без перевязки, прямой контакт пара с ватой был, я немного по другому строю, перемычки из полистеролбетона, проемы перевязаны, первую зиму дом не топился, две зимы с отопление проблем пока нет. На последнем фото видно что каждый последующий слой ваты опирается на кладочную сетку, падать особо некуда. Я уже где то говорил, что швы в кирпиче не могут быть идеальны все равно лицевая стена продувается без вент каналов.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На фотграфиях видна связка наружной облицовочной кладки и самонесущей стены, она сделана при помощи кладочной металлической сетки, три сетки на этаж 3,2 метра, получается аналогичное исполнение как у Вас, проблемы начались на 3-5 году.
