Баня в Оболдино
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем armeec, 26.02.14.
  1. armeec
    armeec
    armeec
    Думаю это выбор каждого, а у меня банно-прачечный комплекс:) а не баня, у меня в передстоит строительство дома
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тем более. Если будете парится, мыться и стираться нужны полы по грунту.
  3. armeec
    armeec
    armeec
    Евгений, полы по грунту не рассматриваются, я выбрал свой вариант. Пересматривать проект и перестраивать банный комплекс) я не буду, полы будут такими как есть. Стирать будет Стиральная машина и ей полы по грунту не нужны). Ваша настойчивая рекомендация по полам по грунту - настараживает). Удачи Вам.
  4. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Обычный дачник с опытом возведения дома и бани. Помогаю советами, когда есть время.
  5. armeec
    armeec
    armeec
    Кто что скажет, какие лучше иметь размеры свесов крыши (металл) 30-80 см? Какие мнения, что лучше утеплять кровлю или утеплять потолок в бане, чердачное помещение не эксплуатируемое, какие советы по утеплителю, выбрал пока Роквул Скандик, что по советам пароизоляцию (выбор что то нормального качества) и такой же совет нужен по мембране что посоветуете, Нужна ли мембрана если утеплять потолок в бане или достаточно снизу и сверху нормальной пароизоляции.
  6. armeec
    armeec
    armeec
    Фотки сегодня.
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Свесы чем больше тем лучше! Утеплять лучше потолок! Но не сейчас, ка когда банька отстоится! И немного просохнет!
  8. armeec
    armeec
    armeec
    Приняли решение 1 метр с правой стороны и 70 см с левой стороны
  9. armeec
    armeec
    armeec
    Свесы с правой стороны сделал 1 метр с левой стороны 70 см, буду утеплять по кровле две комнаты, там потолков не будет, а сан узел, помывочная, парилка там утеплитель по потолку. Строители мне впарили лаги на потолок такие же как и на полы, на вопрос зачем застенчиво улыбаются) материал был поставлен вот и сделали, не выбрасывать его... При осмечивании объекта, с бригадиром монтажников проговаривайте каждый узел... Я пока строителями доволен, а вот поставкой бревна и пиломатериалов из Кирова есть вопросы (рекомендовать кому то не стал) В договоре четко прописывайте древесину 1 сорта и % отношение в поставке сосны и ели. Хотя поставщик сруба из Кирова, при претензиях на кругляк и прислал замену со второй машиной, а вот во вторую машину напихал откровенного барахла, а не досок, пришлось покупать на рынке в счет оплаченного мной по счету. Стропилы делал плавающие, длина ската более 6 метров пришлось соединять, соединял внахлест и на шпильки на на достаточное кол-во гвоздей (накладные и закладные из металла при монтаже кровли не использовал). Посмотрим что получится.
  10. armeec
    armeec
    armeec
    Часть фоток по ср-ву бани
  11. papasiro
    papasiro
    papasiro
    На первой фотографии скользящий элемент вроде не правильно установлен, уже упирается стропила
    Вот так правильно
  12. armeec
    armeec
    armeec
    Спасибо, уже подсказали переделывают где сделали так)
  13. armeec
    armeec
    armeec
    Очередные фото как бы окончание большого строительства, начало малых "форм")
    Итог, южная сторона быстрее сохнет, и начинают появляться трещины, больше трескается елка, по итогам елки в срубе оказалось больше чем обещали строители, сейчас назад не воротишь время, при заказе будьте внимательней обсуждайте этот момент. Бригада строителей была с Украины прораб наш соотечественник. По качеству в целом доволен, есть вопросы, но больше они к поставщикам леса, Еще раз будьте очень дотошны при договоре на поставку леса и проверяйте, у меня даже поставили лаги поеденные жуком, пришлось ждать новой доставки. Все проверяйте, на что хватит времени и знаний.
  14. armeec
    armeec
    armeec
    Решил сделать в бане абиссинский колодец (прокол, игла) сделали за 1.5 -2 часа, два человека, фильтр нержавейка, сетка нержавейка, труба чернушка, глубина 12 метров, первая вода появилась на 5-6 метрах, прокачивали 10 секунд и сразу пошла чистая вода, вкус на первые ощущения нормальный, кипятил осадка нет, через месяц сдам на анализ и отпишусь, обошлось 19 тыс. Труба дюймовка, если кто посоветует станцию буду рад, раздача воды, баня плюс санузел, на улице барбекю, и два выхода на уличный полив.
  15. armeec
    armeec
    armeec
    Прошу совета, у бывалых, что скажете по террасной доске,
    есть два варианта лиственница доска с зазорами 3-4 мм, чем покрывали сколько зим прошло и т. д.
    и вариант террасная доска полимерная, кто что скажет, плюсы минусы, как себя ведут в эксплуатации, прошу отвечать практиков, кто реально делал и эксплуатирует такой пол. Если кто кинет свои фотки Спасибо.
