Баня в Оболдино
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем armeec, 26.02.14.
  1. armeec
    armeec
    armeec
    Немного свежих фоток о ходе стр-ва, Начал делать забор- Кирпич рваный 19 р. штука Тульский, расстояние между столбами 5 м, плюс посередине доп. столб 50-50мм, в основных столбах 50-60мм профиль, на въездных 80-80мм, поперечены 40-20мм пескобетон (из него делал фундаментные столбы М300, с добавлением 1-2 лопат цемента на мешок) стоит не дорого, но доставка бешено дорогая и так все и металл и кирпич и все все все, продавцы сами говорят что большую часть их стоимости съедает доставка. Частично развел воду через полипропилен (армированный Д-20), пока все нравится, все практически делаю сам поэтому сроки большие и все идет не быстро. Да еще начал копать внутри бани погреб 2-3.5м и 2.1 глубиной полы песок (грунтовые воды на 3-4 метрах) потолок бетонная плита монолит 100мм и поверх 50мм полистирол, Покрыл всю баню масловоском Башкирским -очень советую, шлифовал всю баню 2 китайскими машинками эксцентриковыми по 1500 р. ресурса хватило, в конце обе сгорели (считал что это расходный материал) шлиф кругов ушло где то на 500-600 руб, в основном первый проход был 40 зерно, и потом 100 зерно, получилось очень ни чего, углы в стыках подчищал вручную. Столбы на заборе (металлопрофиль, предварительный грунт 2 слоя ГФ) и и часть деревяшек на кровле покрасил отеч. резиновой краской пока результат нравиться.
  2. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    @armeec, я тоже жду автотрейдингом заказ из Башкирии, у нас тут никто не знаком с масловоском, может подробнее напишите, как с ним справляться? Все-таки опыт...
  3. armeec
    armeec
    armeec
    Бревно оцилиндрованное, обрабатывал предварительно огнебиозащитой, потом первый проход 40 Зерно вибромашинка, потом проход 100 Зерно, Брал масловоск специально для торцов (он погуще и подороже) перед применением или на солнце разогревается или в горячую воду, обязательно перемешивать перед применением, после первого прохода некоторые бревна сразу впитываю масловоск некоторые до 1 дня, по итогам первого прохода через день -десять) дней по 2 разу уже просто масловоском -внимательней расход по второму разу очень маленький. Торцы что бы не было большого расхода зачищайте и шлифуйте. Расход по торцам второй раз тоже маленький. После второго прохода приходится протирать некоторые бревна тряпкой не впитывает бревно на второй день, как рекомендуют полировать шерстяной тканью я не делал. И еще чем больше будет проходов тем бревно больше будет похоже на обработанное как бы лаком. Все у меня зависело от качества полировки бревна и первого слоя масловоска. Если что то забыл пишите.
  4. Chicuroi
    Chicuroi
    Chicuroi
    Тюмень
    @armeec, здравствуйте, хочу задать кучу вопросов:
    1) План Вашей бани и назначение комнат
    2) Про пол совсем ничего не понятно. Написано очень много уже про полы, то что вы предлагаете какая то сумятица...
    3) Интересно сколько коробка под крышу с доставкой и обработкой обошлась ?
    4) Чем планируете отделывать стены ?
    5) Печка в парной, отделка парной и режимы парения, тут это самый главный вопрос ;)
  5. armeec
    armeec
    armeec
    1. Прикрепил
    2. По полам - в комнатах полов нет, будут после прокладки инж комун., полы в в комнатах и сан. узле половая доска. В помывочной плитка на полу, в парной осина на полу.(делаю сам после работы поэтому уходит много времени)
    3. Коробка сборка по рубероид стоила 700 т. плюс металлочерепица и утеплитель примерно 400 т.
    4. Стены снаружи отделаны масловоском, внутри тоже будет масловоск, в парной стены ошиваться не будут.
    5. Печка в парной будет Витрувия, отделка пять венцов нижних обработаны масловоском остальные бревна просто шлифовка, потолок осина или липа. Я не знаю режимов парения, просто темп т70-80гр веник дуб береза, вот все что могу сказать.
  6. armeec
    armeec
    armeec
    Обработка масловоском обошлась примерно 25 тыс масловоск (в два слоя, с учетом что для торцов масловоск дороже) и расходники на шлифовку 3-5 тыс, шлифовал сам в течении месяца,
  7. armeec
    armeec
    armeec
    После долгого перерыва, решил все таки продолжить тему. Еще раз в кратце, делал баню-дом, чтобы при строительстве основного дома, были условия для проживания в этой бане, плюс полное автономное существование бани-дома, без каких либо других построек на участке. Ниже сначала прикрепляю план бани, дальше сделаю краткое описание, затем ход стройки и результат на сегодняшний день.
  8. armeec
    armeec
    armeec
    Итак, в бане планировалось:
    1) С\У (туалет)
    2) С\У (помывочная)
    3) Парилка
    4) Спальня
    5) Зал
    6) Летняя веранда не остекленная с садовым BBQ комплексом
    7) Погреб
    *) Хоз постройка (ее на эскизе нет, по причине того, что спорили как лучше сделать и решили, что сначала за один сезон поставим баню, а на следующий сезон сделаем пристройку.)
    У кого будут вопросы по размещению, пишите, более подробно отвечу.
  9. armeec
    armeec
    armeec
    Началось все со свайного фундамента (Январь 2014 года), фотографии ниже.
  10. armeec
    armeec
    armeec
    Затем заранее заказанный сруб 22 бревно, елка-сосна, г. Киров было доставленно на участок и приступили к установке.
    В парной заложили дополнительную лагу в месте установки печи, чтобы бало больше прочности.
    (Фотографии часть 1)
  11. armeec
    armeec
    armeec
    Сразу решили сделать кровлю.
    Кровельный материал - металочерепица. Толщина стали 0.5мм, оцинкованная сталь, цвет Темно коричневый
    Ливневая система - Aquasystem, цвет темно-коричневый
    Сразу делали утепление потолка по всей бане-дому. утепление 4 мата по 5см (общая толщина утепления 20см, Rockwool scandic), мембрана и фольга (точно не помню какой производитель, кому будет интересно, пишите, посмотрю и отпишусь).
    Потолок в спальне и зале будет в плоскости крыши, подшиваться будет непосредственно к страпилам, а в С\У и парной будет подшиваться на потолочные лаги.
    Фотографии часть 2
  12. armeec
    armeec
    armeec
    После всего этого сруб оставили на пол года, чтобы отстаивался. В конце марта сделали скважину и завели электричество. чтобы можно было начинать какие работы на участке.
  13. armeec
    armeec
    armeec
    Затем в Мае месяце приступили к земельным работам, отсыпали участок (завезли 24 камаза грунта растительного, преобладает песок) перепады в некоторых местах составляли до 80 см. Начали разравнивать и перекапывать участок, который планируется использоваться изначально.
  14. armeec
    armeec
    armeec
    Это две фотографии, показать приблизительный перепад (не самый большой перепад)
  15. armeec
    armeec
    armeec
    После того, как разравняли привезенный грунт и перекопали его, приступил к внешним работам по срубу, приступили к шлифовке сруба двумя эксцентрическими шлифовальными машинками "Энкор", которыми остались очень довольны! Цена вопроса около 1500 руб\шт, покупали в Июне месяце. На всю баню ушло две машинки, шкурка и времени около двух недель. Шлифовали впервые своими силами, но вроде получилось очень даже ничего. После чего встал вопрос обработки сруба, либо привычными всем средствами, всякими лаками и т. д., либо масло воском, который нашли помоему в интернете. По пробовали много всяких вариантов, но решили все таки остановиться на масло воске, по причине его экологичности (Мы не спорим, что другие материала на эколочны, но почему-то мы решили, что этот вариант нам подходит больше) и понравился результат после обработки таковым, фотографии ниже. Кстате баня вся, также была обработана антисептиком бесцветным. Также сразу обработали все лаги и стропила антисептиками и покрасили подшитую часть крыши в темно коричневый цвет, в цвет крыши и ливневки. Советовали краску "Teknos", но мы остановились на советской прорезиненной краске. Марку сейчас тоже не вспомню, если надо, пишите, посмотрю, остатки остались в бане. Ей покрасили и подшивку на бане и металические элементы забора и планируем красить все внешние наличники! Краской остались очень довольны, теперь осталось понять, на сколько она долговечна и качественна) Также хотели подшитый потолок на веранде, тоже красить этой краской.
