Баня в Оболдино
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем armeec, 26.02.14.
  1. armeec
    armeec
    armeec
    Начали частично процесс конопатки, на удивление через 1 час приспособились и уже нравиться как у нас получается) нашлись часть фоток, что описывались ранее...
  2. ChikoWarrior
    ChikoWarrior
    ChikoWarrior
    Moscow, Russia
    Скажите пожалуйста делали ли вы фундамент для печки? И дает ли она тепло для КО?
  3. armeec
    armeec
    armeec
    @ChikoWarrior, Фундамент для печки не делали, поскольку при проектировании проекта, в месте где будет установлена печь, проектировали дополнительную лагу прочности (фото прикрепил ниже)
    По поводу отдачи тепла в КО. Да она отдает тепло через стекло и достаточно хорошо, по этой причине в КО достаточно тепло и с ролью красивой топки, она тоже справляется, на 5+. После эксплуатации печи в течении трех месяцев, остались очень довольны! Единственный не столько минус, сколько пункт, с которым приходится считаться, это надо много дров. Опять же, кто что хочет получить в результате, если просто нужен эффект камина, чтобы там просто был огонь, тогда можно туда просто подкидывать по паре -тройке дровишек и смотреть на огонь, если нужно протопить парную, то парой-тройкой дровишек не отделаешься.
  4. ChikoWarrior
    ChikoWarrior
    ChikoWarrior
    Moscow, Russia
    Спасибо за ответ, про лагу прочности понял. Я пока на стадии проектирования бани ине особо в теме). про печку понял, как раз такую и присмотрел себе, еще хотел спросить про высоту потолков в парилке. У вас какая она?
  5. armeec
    armeec
    armeec
    @ChikoWarrior,
    - 2.40 в грязноте (от нижней лаги, до верхней лаги)
    - 2.22 в чистоте (от чистового пола, до вагонки на потолке)
  6. armeec
    armeec
    armeec
    Собрали до конца в погребе стеллажи, осталось навести марафет и все, погребом можно будет пользоваться)
  7. ChikoWarrior
    ChikoWarrior
    ChikoWarrior
    Moscow, Russia
    Скажите Вы в парилке окно для делали или только продухи для проветривания? Не могу понять нужно небольшое окошко в парилке или нет?
  8. Golishevskaya
    Golishevskaya
    Golishevskaya
    Добрый день.
    Подскажите, а как вы красили "винтаж" ? заинтересовало.
  9. armeec
    armeec
    armeec
    @ChikoWarrior, окно в парилке не делали. Делали вверху продух, а под дверью будет обязательно щель, чтобы гулял воздух. А если что-то не понравится, потом можно и окошко сделать, а вот если сделать сначала окошко, потом долго будете думать как его заделать..)
  10. ChikoWarrior
    ChikoWarrior
    ChikoWarrior
    Moscow, Russia
    Согласен! Наверное потом проще сделать) так и решил для себя!
  11. armeec
    armeec
    armeec
    @Golishevskaya, Эффект винтаж, делали водяными красками, покраска в несколько слоев с последующей зачисткой верхнего слоя.
  12. armeec
    armeec
    armeec
    Новые фотографии из процесса:
    1) Покрасили стенку в спальни, для дальнейшей покраски белой краской на водной основе и затирки.
    2) Залили пороги и на будущей неделе, начнем класть плитку.
    3) Покрыли туалет "Масло воском"
  13. armeec
    armeec
    armeec
    Покрасили стенку в спальне в белый цвет и затерли ее шкуркой, покрыли масловоском, но к сожалению конечного результата нет, завтра буду на даче, сфотографирую и выложу.
  14. armeec
    armeec
    armeec
    В выходные также занимались помывкой печки и камней, связкой сетки под камни вокруг трубы и закладки камней, процесс и результат ниже в фотографиях. В печку заложили дунит - талько-хдорид - габро-диабаз - порфирит (название камней написал по мере их закладки в каменку.) Сетку купили нержавейку размер ячейки 2см*2см, толщина прутка 1,6мм, размер сетки 1м*1м на строительном рынке, померили диаметр, который нужен вокруг трубы и приступили к делу.
  15. armeec
    armeec
    armeec
    Покрасили спальню:
