Баня в Оболдино
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем armeec, 26.02.14.
  1. armeec
    armeec
    armeec
    В туалете швы прошли герметиком. Фото отчет ниже:
  2. armeec
    armeec
    armeec
    Вкопали 3 кольца метровых и проложили канализационную трубу из бани в септик. Фото отчет ниже:
  3. armeec
    armeec
    armeec
    Продолжение к предыдущему посту:
  4. armeec
    armeec
    armeec
    Завезли еще грунта пару машин разравняли и приготовили площадку к завозу чернозема и сбора теплицы на сезон. Фото отчет ниже:
  5. armeec
    armeec
    armeec
    Залили за баней небольшое основание для пристройки (навеса-сарая). Фото отчет ниже:
  6. armeec
    armeec
    armeec
    Ну вот вроде пока и все новости, которые появились за этот месяц. Будем надеяться на продуктивный Май и Июнь месяцы. В Июле месяце хотелось бы запустить баню в полноценную эксплуатацию. Делать еще куча всего, времени не так уж много. Но будем надеться, что дорогу осилит идущий!)
  7. титов80
    титов80
    титов80
    электропроводку какую собираетесь сделать!
    Баня больная получилась!
  8. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Что это значит?
  9. armeec
    armeec
    armeec
    Вся проводка в гофре 20,
    свет внутри проводка бани,
    часть розеток не силовых внутри часть подполом черновым в гофре, провод в основном медь 1.5 кв.
    Уклон по канализации сделал 3 см на метр, при пробном проливе показалось что можно было делать и 2 см, пока вода катилась 20 метров при сбросе в колодец получился как водопад), думаю это больше эффект длинной трубы чем уклона (уклон делал через нивелир). Решили сзади бани врезаться и сделать кладовую- 5.2 м на 2.4 м, ушло примерно примерно 3 куба бруса 100/150, лаги из этого бруса тоже, врезался в баню на скользячках, фото выложу позже, лаги чере 59 см, ставил на ребро 150 что бы по прочней было.
    Теплицу собрали получилось не плохо, в основание брус 200/150 остатки от бани, пропитанный битумом. Теплица 3/8 метров Кремлевская-Богатырь, при покупке будьте внимательней при приемке комплекта.
    По итогам зимы температура в подвале в среднем была 3.3гр сейчас в районе 5 гр.
  10. Ильдарильдар
    Ильдарильдар
    Ильдарильдар
    Добрый день!
    Предстоит сейчас красить дом и снаружи и внутри...также склоняюсь к масловоску...
    Подскажите пожалуйста, вы покрывали баню масловоском Анта?
    Как покрытие перезимовало снаружи бани? Как качество? Не отслоилось?
    Внутри спальни где белые стены, тот же маловоск с колеровкой?
    Спасибо!
  11. armeec
    armeec
    armeec
    Да, использовали Башкирский масловоск.
    С наружи сруб перезимовал под масловоском отлично, особенно шикарной смотрятся торцы.
    Винтажные бревна конечный слой тоже масловоск,
    Внутри и парная и помывочная и туалет покрыты масловоском, смотрится шикарной...
    Обрабатывал полы в парной масловоском не очень понравилось как получилось, пол сох две недели, нужно хорошо втирать в пол
    Часть сруба было обработано в 2-3 слоя там вообще смотрится хорошо, даже местами появился глянец на бревнах
    Отслоения ни где не обнаружено не внутри, не с наружи.
  12. Ильдарильдар
    Ильдарильдар
    Ильдарильдар
    Спасибо за ответ!
    Подскажите, а белые стены чем колеровали?
  13. armeec
    armeec
    armeec
    Краткий фотоотчет.
  14. armeec
    armeec
    armeec
    Морилкой на водной основе.
  15. armeec
    armeec
    armeec
    @armeec, Вы знаете, я отстаивать и говорить что баня должна быть такой, не буду! Потому что каждый преследует свои интересы, идеалы и цели. Мы строили баню, чтобы в ней не ходить "ж_па к ж_пе", чтобы она свободно вмещала 6-8 человек, чтобы в ней можно было остаться на пару-тройку дней. Чтобы комфортно можно было сходить в туалет! Если бы, я сейчас строил заново эту баню, я бы пространство в зале немного увеличил, потому что поставив диваны и небольшой кухонный гарнитур, место почти не осталось и в обязательном порядке бы сделал предбанник. А остальное в целом все устраивает, даже очень! Ну мелочевки, каждый пусть подгоняет под себя сам, такие как фундамент, и терраса.
