Сроки заливки
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем шокон, 26.02.14.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @шокон, Тут бы уточнить, если под сарай, или площадку под авто, это одно дело, а если фундамент дома то (лично я бы)
    заказал бы миксерами на проверенном БРЗ и особое внимание уделил бы правильной заливке, а не ложился бы костьми на мешалке.
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Муторно просто, производительность высокая, ингредиенты практически постоянно надо подносить, напряжно но не тяжело. Потом отдыхал часто.
    С другой стороны подсобник то же только бы ходил за песком и водой.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @Sergeyweb, Если у Вас 120 лит физ объем барабана, то скорее всего Вам пришлось "маслать " 16-17 раз. При Вашей молодости и не растраченной силе вполне достижимые цели и задачи при отсутствии великих требований к качеству работ. У ТС прибл 84 цикла и объм на среднестатистический нос в 6-7 раз выше. Вот и прикидывайте возможность заливки "одним рыпом".
    Все просто и понятно.
    А вывод каждый сможет сделать сам.
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Putnikk62, я поделился своим опытом, если вы читали мой предыдущий пост, то должны были понять я ни кому ни чего не доказывают.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Боже упаси, я Вас так и понял.
    Здесь обычно и относятся к рассказам как к "делению опытом", и ни в коем случае никто и ничего не навязывает. Да и трудно это делать удаленно и без весомых рычагов.
    Собственно я тоже делился только тем, через что сам прошел, и пытался предостеречь от набивания шишек на ровном месте.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :)]:hello:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Без веревочной петли и палки:)]
  8. шокон
    шокон
    шокон
    Нижний Новгород
    Спасибо всем за ваше мнение, представляю что придётся,мягко сказано. Ещё окончательно не считал, но вот одна сторона медали известна. Бетон заказывать за 130 километров. Цена 3200 куб+1200 с куба доставка. Подъезд неплохой материал для заливки могу подвезти с двух сторон, так же и миксер может подъехать. Но если разница получится существенная пойду на подвиг. Благо 2-3 помощника можно найти по 500 рублей, но конечно надо над ними стоять.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Но почему обязательно за один день, поясните пжлст. Никто не возражает против качественного самомеса.
    Если ингридиенты качественные, цемента не пожалеете, воды по минимуму, то марку 150, а то и 200 можно получить при самомесе.
  10. шокон
    шокон
    шокон
    Нижний Новгород
  11. шокон
    шокон
    шокон
    Нижний Новгород
    Ну чтобы не было разрыва между слоями
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А кто Вам сказал, что его не должно быть? Как раз наоборот. При послойной заливке Вы сможете добиться лучшего уплотнения бетона, меньшей (локальной) нагрузки на опалубку.
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Можно и я напишу, может что полезно будет.
    Вы только зарегистрировались, может еще не читали https://www.forumhouse.ru/threads/242794/ - очень похожий вопрос.
    В каких то документах читал что залить нужно за 72 часа.
    По опыту заливали с братом около 10м3 фундамент под облицовочную кладку, мешали в корыте лопатами. Сказать, что я уставал не могу, т. к. занимался спортом и заливал после тренировок вечером. Вроде за пару-тройку дней залили.
    Если бы мне тогда предложили колымнуть-копать, тоскать, мешать я бы с радостью согласился, а сейчас- летом посмотрим:)
    Если здоровье позволяет- заливайте, главное, спину не сорвать и не возненавидеть стройку. Наши бабки с дедами и колодцы и дома делали своими силами, а сейчас с электроинструментом попроще. Мозли мажьте детским кремом.
  14. шокон
    шокон
    шокон
    Нижний Новгород
    Тут многие имеют обыт заливки в бетономешалке, читал на форуме информацию по бетону. Не смог найти конкретных цифр по весу в килограммах сыпучих составляющих бетона, для подсчёта.Нет,конечно цифры есть, но все эти фракции так запутывает. Может кто-то на пальцах может объяснить как вообще ращитать сколько мне надо для 21 куба бетона, щебня, песка, цемента, чтобы прочитать разницу между готовым бетоном и самомесом. Заранее спасибо.
  15. SeMeNUA
    SeMeNUA
    SeMeNUA
    Херсон
    Я намесил за 2 года на даче в мешалке порядка 40 кубов бетона. И вот что я скажу - ни за какие коврижки я бы не стал пытаться залить 20 кубов за день. А имея подъезд для миксеров, даже в мыслях не допустил бы месить столько вручную.
    Объясню немного. У меня мешалка не большая, за один замес 50 литров готового бетона, но это влияет на скорость, но не на трудозатраты. Сам я вроде бы не из слабаков, здоровье вроде бы имеется, спортзал посещаю, сотню от груди жму (читай не самый дохляк). Но в день больше 2 кубов намесить я не берусь (1 куб - легко, 1.5 куба - уже немного тяжеловато, 2 куба - пока что мой предел). Пусть у меня не оптимально лежат компоненты (щебень - возле мешалки, песок - метров на 17 в стороне, цемент - метрах в 6). Но тяжело не подносить их, а закидывать в мешалку, поднимая ведра почти к груди. К концу второго куба руки уже не очень уверенно держат и поднимают 15-литровое ведро со щебнем, спина просит пощады. Следующий день после заливки - сильнейший отходняк, не смотря на уже привыкший к таким нагрузкам организм.
    Один раз брал помощника - довольно-таки крепкого товарища из своего спортзала, который однозначно выходит за пределы "среднестатистического человека" по уровню физ. подготовки и зарабатывает себе на жизнь как раз на тяжелых работах подсобником. После двух кубов и он чувствовал себя уже совсем не молодцом, допускаю, что максимум потянул бы еще куб, и то с натяжкой.
    Обычный помощник за 500 рублей, из тех, что я обычно вижу в качестве разнорабочих, - ИМХО вообще умрет на подходе к второму кубу. Что на загрузке, что на разносе ведром (а 10л бетона - это, на минуточку, 24кг).
    А 20 кубов - это 48 тонн. Загрузить столько в одно лицо за день - это надо быть каким-то терминатором. Разнести, в прочем, тоже.
    Если все же захочется месить, то вбей в гугл "М.Ш.Файнер Новые закономерности в бетоноведении и их практическое приложение". Там есть хорошие таблички с составом бетонов разных марок и подвижности. Ориентируйся на не менее B15 по прочности и подвижность Ж2/П1 при укладке вибратором. Я использую пропорции для Ж2 и по-максимуму пластификатора. Вибратор укладывает нормально, штыкованием не уложить.
    P. S. при расчете стоимости включить в смету аренду вибраторов, не менее двух на случай поломки одного (что такое "бетон Ж2 уже в опалубке, а вибратор умер" я уже знаю, сталкивался :)) И, соответственно, одного человека, который будет вибрировать.
    Но, из своего опыта, я бы и вдесятером за такую работу за день не взялся. Если лить самомесом, то только частями.
