DX конденсатор (Direct eXchange)
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Ljutik, 26.02.14.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Можно использовать испарители от пром холодильников. Выглядят один в один как медные оребреные конвектора
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    что-то типа вот этого
    http://www.convek.ru/isparitel_ohlazhdenie.html
    кстати, интересная мысль...
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Да именно это я имел ввиду. БУ можно вообще за копейки найти.
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ткните носом, где поискать...
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    В Москве не знаю. В Самаре только:|:
  6. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Ljutik, имхо: проще канальник... или как я - приточку в подполе заколбасить...:)
    Два теплообменника один фреон другой (за ним-гликоль с настеником (23Квт под пропан)
    Летом вместо гликоля-вода из скважины...фрикулинг... :hndshk:
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Проще для чего? Канальник это воздуховоды и шум. Классический радиатор он привычнее. Тёплый пол в моём случае нереален.
  8. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    гиморно и дорого. и как сделать (эрв на каждую батарею ставить ?)
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вы не правы, это достаточно просто. И если поискать б у то и не дорого. Правда я сомневаюсь что будет совсем бесшумно. Циркуляция фреона будет слышна мне кажется.
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Итак, первый вопрос. Мощность ТН по теплу порядка 8кВт. Суммарная площадь конденсаторов приблизительно 30 квадратных метров. Хватит такой площади? Как в этом случае причинить температуру конденсации? Температура в помещении 24 градуса.
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ну и ещё вопросик. Шум при конденсации фреон сильно ощущается?
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Думаю больший шум будет от компрессора. Тоесть по трубам и по фреону разпространятся. Нужно вибро и шумогаситель ставить.
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Это вообще не проблема. Компрессор на улице стоять будет.
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Господа специалисты. Проверьте правильность расчетов. Берем вот такой испаритель от холодильного оборудования:[​IMG]
    Для него есть вот такие данные:
    Холодопроизводительность испарителя рассчитывается по формуле: Q= Kи х F х T, где:
    Q - холодопроизводительность, Вт
    Ки - коэффициент теплоотдачи испарителя, Вт/(м2 К), принимается 8 Вт/(м2 К)
    «Ки» зависит от толщины стенок трубы и толщины ребра, расстояния между шагами, марки хладагента
    F - площадь поверхности теплообмена, м², принимается из обозначения испарителя
    ∆Т - разность между температурой воздуха на входе в испаритель Т1 и температурой кипения Т2, К
    При температуре конденсации, скажем. 40 градусов и температуре в помещении 22 градуса получаем ∆Т = 18 градусов
    Площадь самого испарителя возьмем 10 квадратных метров. Шаг оребрения 8мм.
    Итого, теплопроизводительность будет 8х10х18 = 1440Вт
    В реале, это будет достаточно компактное устройство (1310х280х100мм)
    Для моей задачи (7.5кВт по теплу), вероятнее всего, будет достаточно 5 таких устройств на весь дом.
    На первом этаже 3 штуки я объединю параллельно. На втором этаже две штуки тоже параллельно.
    Чтобы как-то сбалансировать первый и второй этаж, придется поставить две капиллярки.
    Все правильно?
  15. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Да и -
    это не ∆Т, а полный температурный напор теплообменника
    Не пойму, так как всё же планируется использовать эти теплообменники внутри дома, - в качестве испарителей или конденсаторов?
