Подскажите комплект видеонаблюдения для дома
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем optimist222, 26.02.14.
  1. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Спасибо. Значит в этом комплекте сам рекодер на частотах Wi-Fi ловит сигналы от камер, а не через роутер к нему поступает?
    Как думаете, а есть рекодеры чтоб часть камер можно было все же через провод соединить, а часть по Wi-Fi? Хотя бы 2-4 камеры чтоб проводом подключить.
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Не встречал таких. Или LAN с камер или Wi-Fi. Вместе (LAN + Wi-Fi) - не видел таких регистраторов.
  3. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Только вот ваш комплект так позволяет делать. :)]
    Просто проводом через коммутатор подключить камеру.
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Про наличие коммутатора вопрос не ставился. Ставился только о наличии этих двух сред (Wi-Fi + LAN) в одном видеорегистраторе.
    А так - есть у меня другой видеорегистратор другой фирмы к которому подключаются камеры и по Wi-Fi (через роутер) и через LAN. Но это совсем иное. Это позволяют делать разные модели видеорегистраторов разных производителей. Но вопрос был:
  5. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Как минимум Hiwatch в своих ds-n30xW позволяет и так, и так подключать.
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Чушь... :no: У линейки этих видеорегистраторов основное подключение 4 (или 8) камер - исключительно по Wi-Fi. И всего лишь один (!) RJ-45 LAN порт для подключения видеорегитратора к роутеру.
    И как же Вы предлагаете к этому видеорегистратору подключить 2 (или 4) камеры по LAN - Ethernet (без роутера) ?
  7. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Поставит рядом poe коммутатор. Так-же, как и у регистраторов, у которых просто один LAN порт.
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вы опять про какое-то дополнительное железо? Вы вопрос внимательно читали?
  9. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Внимательно. А вы? Задача по подключению выполнена? Выполнена. А придумывать ограничения с обязательным встроенным коммутатором я не собираюсь. Можно окошко пропилить в корпусе и поставить.
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вы непробиваемы... :ogo: Я умываю руки..:close:
  11. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Нет. Я просто сторонник нормального объяснения людям доступных сейчас решений. Ну и противник классического "аналогового" подхода, с подключением всего в регистратор. Так как разницы, для пользователя, между встроенным коммутатором и внешним практически нет.
  12. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Нее, имелось в виду конечно через LAN к регику подключаться, а беспроводные к роутеру, если потребуется чтоб была возможность добавить скажем одну. Приоритетно все же проводные и чтоб с них постоянно запись шла.
    Толку от коммутатора. Его после роутера надо устанавливать, потом от него часть на камеры подавать, другим выходом на регик, так что ли.
    Кроме того, есть интересные решения в видео подключения через Wi-Fi адаптер к роутеру, если регик стоит далеко и провод не хочется тянуть. Так вот, через эту сеть (роутер или адаптер) можно же дополнительно беспроводную камеру подкинуть?
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Можно. А лучше будет создать MESH систему и через неё всё подключать. Например:
    Основной роутер (выходящий в интернет - какой-либо мощный Keenetic, в качестве управляемого узла MESH - взять недорогой Keenetic Buddy. К Buddy можно подключать видеорегистратор любыми вариантами, и он будет уже всё передавать на основной роутер. Как-то так...
  14. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Посложнее вариант конечно.
    Keenetic почему вы говорите мощный?
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Для передачи потокового видео по сети и параллельном обрабатывании трафика - необходима мощность процессора и кеш-память. А этого много не бывает. Лучше брать более мощный роутер, чем слабенький.
