Светодиодная подсветка
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем АJIексей, 26.02.14.
  1. MkOFF
    MkOFF
    MkOFF
    100 500!
  2. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Там будет стоять стекло с покрытием матовой пленкой, все будет хорошо, спите спокойно
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    @MkOFF, Человек про профиль написал, я задал вопрос. Я так и думал что там чтото типа стекла будет.
    @henc, Можно фото сблизи, и зачем вообще профиль если будет стекло?
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вот вам ниши-полочки ...нашел в телефоне
  5. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    I beg your pardon поздно с работы приехал, только сейчас могу ответить.
    Профиль нужен для фиксации стекла, хочу посадить стекло на профиль с помощью двухстороннего скотча, может и по другому пока не решил. После стекла в большой нише будут полки из дсп под книги, в правой узкой на фото стеклянные полки под всякую фигню. Про коробления профиля от нагрева лент думаю нет смысла думать, не те температуры.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Пластик расширяется при любом изменении температуры.
    Нужно было вам чуть по другому делать-
    пластик не подойдет для удержания стекла, плюс ко всему от расширения пластика может стекло отклеиться и упасть.
    Снимите профиль, возьмите алюминиевый уголок любого размера
    прикрепите уголок вертикальной стороной наружу на расстоянии 2-3-5 см от стены (чем больше, тем ровнее будет залито потом стекло)
    Во внутрь получившийся ниши наклейте ленту
    к самому уголку сможете крепить стекло.
    Можете взять не стекло, а СВЕТОРАССЕИВАЮЩИЙ пластик, молочный или матовый, это дешевле и проще в монтаже чем стекло. Ну и безопаснее.
  7. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    НаименованиеКабель канал Рувинил 10 х 8 (белый)
    Технические условия3464-004-18669258-03
    Стандарт кабель канала РувинилР50827-95
    Степень защиты кабель канала РувинилIP40
    Температура монтажа кабель канала Рувинилот -5С до +60С
    Ударопрочность кабель канала Рувинил6 Дж
    Огнестойкость кабель канала Рувинилдо +950С (испытание нитью накаливания 2мм)
    Материал кабель канала РувинилУдаропрочный самозатухающий ПВХ
    Цвет кабель канала Рувинилбелый (диапазон RAL 9001 / 9010)
    Да потом только сообразил
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    1 - в этих характеристикахх только температура монтажа, но нигде не указаны его пределы расширения при изменении температуры.
    2- умная мысля...)
  9. makapoh
    makapoh
    makapoh
    Сделал себе не лентой, а отдельными светильниками. Искал в БССР долго и сложно. Все производители почему-то только ленты предлагают.
    Называются "domus line", модель "polar". В линейке есть еще закругленные и темного цвета, но их вообще "днем с огнем" не найти.
    з. ы. по цене - около 35 долларов за штуку получилось. Пока что не придумал что буду делать, если поломается :)
  10. Rinnatt
    Rinnatt
    Rinnatt
    Вариант дизайн решения освещения рабочей зоны кухни, плита столешница, светодиодной лентой мощностью 14 ватт/ метр. На даче газовое отопление. Трубы много металла и дизайн решение тоже на основе металла. Стоимость осветительного решения где то 1000-1200 рублей. Если кому интересно вот ссылка на ютубе. Там всё наглядно и доходчиво...
    Комфортное освещение кухни залог здоровой пищи .
  11. Igbli
    Igbli
    Igbli
    Георгиевск
    Прошу прощения, может не в тему. Поставил на кухню светодиодный светильник. Вставил в него сенсорный выключатель. Отдельной платой. Все заработало. Но, при включении холодильника, вытяжки выключенный светильник вспыхивает словно фотовспышка. По глазам бьет конкретно. Может кто сталкивался с таким?
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
  13. sahav
    sahav
    sahav
    Здравствуйте.
    Планирую установить подсветку под навесными ящиками на кухне. У ящиков декоративный цоколь.
    Куда правильнее уставноить?
    Использовать для подсветки светодиодную ленту или светодиодные светильники, узкие, соединяются цепочкой.
    Спасибо.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У это вопроса есть ньюансы- например поставить поближе к фасадам, посередине, поближе к стене- везде есть свои плюсы, минусы.
    Так же как и использование ленты или линейных светильников. Здесь сколько людей, столько и мнений.
    Я например, дяя начала, пробовал где расположить светильник. Как будет освещать, потом уже крепил основательно. Показывал и рассказывал не раз.
    Ну и монтаж кабеля нужен.
  15. sahav
    sahav
    sahav
    На Али высмотрел вот такие лампы.
    Новомодное управление сенсором.
