Проблемы с NibeF1345
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Roman22rus, 26.02.14.
  1. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Все же, не совсем ясно понятно какой номинальный расход у Вас должен быть для данного рассола %. реальный расход понятен 4.68 куб./ч Так же не видно значений номинальных и существующих перепадов давлений рассола на теплообменнике.
    Если не установлены манометры до и после Т/О то в этой ситуации возможно провести замер и анализ значений по перегреву и переохлаждению хладагента, очень желательно провести эти замеры с небольшими погрешностями.
  2. Roman22rus
    Roman22rus
    Roman22rus
    Томск
    Если я правильно понимаю, это про теплый контур отопления. У нас там температура горячего газа доходит до 100гр после компрессора, а после теплообменника падает до45-50. Это при условии, что расчетная температура подачи отопления 50гр.
  3. Roman22rus
    Roman22rus
    Roman22rus
    Томск
    Для конкретного рассола Nibe не указывают расход. В общем виде для 40кВт это 2л/с. Если мы оставляем один модуль включен, у нас для него с запасом хватает. Манометры на стороне рассола стоят в общей магистрали, там падение давления порядка 0.3 бара. Это с учетом циркуляционного рассола и гидравлического сопротивления зондов.
    После перелива пропиленгликоля, не можем отследить критические параметры отключения, у заказчика проблемы с электричеством. Как появится, гляну.
  4. Roman22rus
    Roman22rus
    Roman22rus
    Томск
    Здравствуйте форумчане, попробую поднять тему.
    Напомню. Есть проблема с низким давлением фреона теплового насоса. Для решения проблемы было решено промыть тепообменники, т. к были все признаки плохого теплообмена по рассольной стороне. Промывка помогла процентов на 30. В итоге видим такую картину. Включаем насос, появляется дельта по рассолу 2.8-3гр. Компрессор работает примерно часов 12 (ну бывает и по 5, всегда по разному), далее по непонятным причинам начинает падать теплообмен, дельта уменьшается до 2 гр. ТРВ начинает понижать низкое давление, тем самым компенсируя дельту, но она не нормализуется, даже бывает иногда еще меньше становится. И компрессор отключается по ошибки низкого давления. Если сразу включить заново, то дельта низкая. Если постоит порядка часа, то дельта при включении будет нормальная.
    Предположения два, это воздух в рассоле и замерзания теплообменника. Слышал мнение, что теплообменник шубится.
    Есть ли какие-нибудь предположения по всему вышесказанному?
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вы бы сделали графики температур вход- выход рассола, вход-выход фреона в теплообменнике за часов 12 работы тн. а то на словах неинформативно. толи трв не открывается, толи фреона мало, толи действительно теплообмен падает.
  6. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Цифр мало. Перегрев фреона после Т/О меряли? НОМИНАЛЬНЫЙ перепад давления расола на Т/О и фактический перепад давления при НОМИНАЛЬНОМ расходе рассола у Вас какие ?
  7. Mazzar
    Mazzar
    Hellstoker
    Mazzar
    Hellstoker
    В начале 000 - х реально надергались с Нибами, звонили фирмачам ...у них одно, мойте фильтр и прочую лабуду. Помнится проблему решили выкинув их насос земляного контура, заменили на более производительней и повысили концентрацию спирта в контуре. Ну и они уже на второй десяток пошли, а были в основном по 20 квт .
  8. Roman22rus
    Roman22rus
    Roman22rus
    Томск
    У нас аналогичная история была, сервисники из Новгорода утверждали, что проблема в малом контуре. Причем никаких физических и математических выкладок не давали, кроме того что написано в инструкции. Ну а вообщем никакой сервисной поддержки от них. У вас конечно радикальный метод.)
  9. Roman22rus
    Roman22rus
    Roman22rus
    Томск
    А по теме скажу следующее, мы ведь так и не нашли причину понижения давления фреона. Где-то здесь читал, что это значит, что насос замерзает. Мы уже провели эксперимент, конечно довольно нелогичный. Начали подогревать один шланг зонта 7квт нагревателем, чтобы точно поднять температуру входа рассола. Но после 3-4 дней непрерывной работы модуль отключался опять по низкому давлению, причем мы видели что дельта по рассолу становилась совсем маленькая, при положительном входе. Как будто замерзал теплообменник.
  10. Mazzar
    Mazzar
    Hellstoker
    Mazzar
    Hellstoker
    А у Вас, что за рассол ?
  11. Roman22rus
    Roman22rus
    Roman22rus
    Томск
    Сначала пробовали вот этот https://www.extream.ru/Teplonositel_KOMFORT_marka_A__Teplonositeli_122.htm
    Пропиленгликоль до -25 уже разбавленный. Потом по просьбе заказчика пробовали спирт этиловый 96гр с ним стало вообще плохо. Он почти тепло не отдавал. Потом вернули пропиленгликоль, на нем плоховато но работал насос.
  12. Mazzar
    Mazzar
    Hellstoker
    Mazzar
    Hellstoker
    Странно почему со спиртам не работает, мы изопропиловым бродяжим 40 к 60 и только в путь.
    Такое ощущение, что у Вас периодически завоздушивается часть пластин в испарителе, попробуйте прокачать каждый контур на разрыв струи. Да еще, а какой все же у вас насос земли ?
  13. Roman22rus
    Roman22rus
    Roman22rus
    Томск
    Ну мы этиловый спирт не разбавляли. а у него теплоемкость низкая, думаю в этом вся причина. А на контурах стоят расходомеры с показометрами, там все в норме. У нас сложилось впечатление, что теплообменник замерзает, так как если модули переключить, то второй начнет работать, а первый вроде как оттаивать. Только не как не поймем что именно там замерзает и как избавиться от этого. Причем время работы непрерывной порядка 3-4 дня, и дельта падает. Вот например как на картинке. Brine in- вход, Brine out -выход по рассолу. Низкое давление low pressure transmitter -18гр, на грани отключениия. Такая картина была в начале весны, сейчас почти аналогично, только мы Brine in искусственно подогреваем для эксперимента.
  14. Mazzar
    Mazzar
    Hellstoker
    Mazzar
    Hellstoker
    Рассходомеры вам воздух не покажут .. Здесь в виду неких гидравлических особенностей и в том числе хим. составляющей рассола в насосе ЗК происходят кавитационные процессы в результате которых происходит постепенное, частичное завоздушивание испарителя, что следствие и падения его производительности. Попробуйте поменять насос на земле. Реально должно помочь .
  15. Roman22rus
    Roman22rus
    Roman22rus
    Томск
    Вы имеете ввиду циркуляционный насос рассола надо большей производительности поставить? И что касаемо самого рассола, на форуме читал, что лучше обычный спирт развести до состояния водки. И заметили, пропиленгликоль немного загустевает при минусавых температурах.
