Проблемы с NibeF1345
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Roman22rus, 26.02.14.
  1. Mazzar
    Mazzar
    Hellstoker
    Mazzar
    Hellstoker
    Совершенно верно ! Изучив нарыл, что ваш расход рассола порядка 5 м3, при вашей разницей по t на испарителе 2-3 град. Это порядка 10 - 15 квт, для Вашего пилендросса ничтожно мало .. Нибы это не едят. Вам нужно поднять объем до 12 - 14 м3 с учетом перепада глубины закладки зондов. Паянные теплообменники кайфуют от хороших скоростей, турбулентности и прочих безпузырьковых протоков, а учитывая что тепло технические свойства газа хуже чем у жидкости данный аспект сработает для испарителя только в положительную сторону. А лучше на каждый испаритель поставить по своему насосу - реально будет сказка ! Спирт нужно бодяжить и желательно сначала в отдельной емкости и после завершения реакции, заканчивать в каждый контур с предварительным изливам до однородной жидкости. Соотношение на 60 литров воды 40 литров спирта. И пусть будет Вам счастье. Главно чтоб потом контур жил в режиме .
  2. Roman22rus
    Roman22rus
    Roman22rus
    Томск
    Ну вот уже что-то прояснилось. Спасибо за совет. А еще вот такой момент заметили, когда чистый спирт замещали обратно на пропиленгликоль, то он, этанол, выглядел как газировка, т. е в нем было очень много мелких пузырьков, которые, как мы предположили. не стравливают автоматические спускатели. Напротив же, пропиленгликоль такого эффекта не показал, там воздух собирался в большие объемы и стравливался автоматами. Не будет ли такого эффекта с водкой, а если будет, то как повлияет.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Сорри, а как это вышло, что "suction gas" = 0,2 градуса, а аварийный датчик показывает -18 градусов?
  4. Roman22rus
    Roman22rus
    Roman22rus
    Томск
    Принцип-работы-тепловых-насосов-вода-вода.jpg Нашел картинку устройства насоса, с нашим один в один. Получается так, что датчик BT17 suction gas находиться непосредственно перед входом в компрессор. А аварийный стоит после испарителя на линии обратной связи к трв, а между ними еще теплообменник с горячим газом для повышения кпд, возможно он и подогревает. Но нас тоже смущает эти -18 градусов и почему такой съем маленький.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вот так вот...
    Перегрев великоват, 18 градусов, ТРВ почему-то не открывается
    А датчик low pressure не врёт?
  6. Roman22rus
    Roman22rus
    Roman22rus
    Томск
    Сам по себе датчик low pressure представляет собой датчик давления, но система его пересчитывает в градусы. Мы его проверяли в момент аварийного отключения. -18-19 гр соответствует 1.3 бара давлению нашего фреона, смотрели по таблицам. И вот когда насос выключался, давление по низкому соответствовало как раз 1.3 бара, манометром холодильным замеряли.
  7. Mazzar
    Mazzar
    Hellstoker
    Mazzar
    Hellstoker
    Судя по схеме у вас ТРВ механический с внешним уравниванием, или все же электронное ?
  8. Roman22rus
    Roman22rus
    Roman22rus
    Томск
    Да все верно, трв полностью механический с выравниванием по давлению и температуре. Вообще весь компрессорный модуль управляется только посредством вкл, выкл. Никаких соленойдов дополнительных нету. А электроника тупо смотрит датчики и все. Думаю, электроника не есть причина неправильной работы насоса.
  9. Mazzar
    Mazzar
    Hellstoker
    Mazzar
    Hellstoker
    Спасибо все понял, значит NiBe вообще за последние 10 лет не поменялся :)]. Тоды фугатьче что я Вам прописал и, повторюсь, наступит Вам счастье. :victory:
  10. starkis256
    starkis256
    starkis256
    Добрый вечер. Как дела с Вашим теплонасосом. Ставил F1345-30 в прошлом году, в Латвии, живу в Риге. Александр
  11. Roman22rus
    Roman22rus
    Roman22rus
    Томск
    Здравствуйте. Вообщем вся эпопея с тепловым насосом закончилась тем, что мы докопали еще 6 лунок. В итоге поучилось 6 лунок 4-х трубных, когда 2 U-образных зонда, и 6 лунок двухтрубных. Глубина лунок 60 метров. Сейчас у нас как раз отопительный сезон начинается, завтра или послезавтра поедем включать насос. Работать то оно будет, вопрос, насколько стабильно и как долго. Ах, да, еще вместо пропиленгликоля залили спирт этиловый 40гр.
  12. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    @Roman22rus, а кто ставил насос изначально? Диллер?
    Упс, просмотрел. вопрос снят
  13. Roman22rus
    Roman22rus
    Roman22rus
    Томск
    Как у вас опыт эксплуатации, как работает?
  14. starkis256
    starkis256
    starkis256
    Добрый вечер. Я не хозяин этого теплонасоса. Я работаю в фирме по монтажу этого оборудования. У нас в основном F1145-xx и F1245-xx на потоке. Под этот ТН копали земляной контур 3х500 метров, с 2007 года заливаем спиртовой раствор в контур -25С. До того лили пропилен-гликоль. Запустили ТН в июле 2013 года на тёплые полы, оно само и работает, без нареканий. Из Вашего фото с дисплея я вижу: приход из земли маловато, дельта между приходящей и уходящей - маленькая. Должна быть от 3 до 5 градусов, нужно менять скорость цирк. насоса холодного контура (из этих цифр). Но может короткий контур или не стоят обратные клапаны на входе в модули из земли (думаю стоят). Посмотрел мануал - цирк. насос хол. контура - выносной (один на два модуля). Всё равно приходит мало из земли. Hot gas temp. очень высокий. Hot gas temp. должна быть на 30 - 40 градусов выше condenser out, то есть 82 - 87 градусов. У меня на одном теплонасосе 12кВт (scroll compressor) Hot gas уходит в 130 градусов, Condenser out 56, срабатывает аварийное отключение по температуре, но ему 7 лет. Лечение - замена компрессора, ТРВ и фильтра, это уже отработано. Заблокируйте модуль EP15 через меню, запустите EP14 и сравните все параметры. Если что, лучше мне писать на email: starkis@balticom.lv. Я в форуме редко бываю, email смотрю каждый день. Вроде Ваш ТН подключен к инету? через uplink. И ещё по термозондам: на 40кВт мы бурим 800 метров суммарной длинны, из расчёта получения тепла 50Вт с одного метра активного бурения. У вас было мало, только для одного компрессора. Сейчас 720 метров, должно хватить.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да там перегрев 18 градусов в момент отключения, ТРВ почему-то не открывается, отсюда такая высокая температура на выходе компрессора.
