Дом из газобетона с гаражом. Астана. Нужна критика и советы
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем sergaly075644, 26.02.14.
  1. Жакентий
    Жакентий
    Жакентий
    Астана
    . Извинюсь если не в тему вопрос набросок плана дома на черчен на миллимитровке? Стена между приходной и котельной по толще а между котельной и гаражом потоньше. Не хотите отделить кухню от гостиной? На участке как сядет дом с учетом требований архитектуры? Попробуйте лестницу изменить со вторым светом что нибудь. Мне не нравятся лестничные марши такие напоминают подъезд благоустройки. Больше не чего сказать не могу смотрю на Ваш сравниваю со своим и ни фига в голову не приходит
  2. sergaly075644
    sergaly075644
    sergaly075644
    Астана
  3. sergaly075644
    sergaly075644
    sergaly075644
    Астана
    Сделано в миллиметровке.
  4. sergaly075644
    sergaly075644
    sergaly075644
    Астана
    Да блин запарился, не получается нормально выложить рисунок.
    @Жакентий, короче, по вашей подсказке и после долгих мучений перекрывать буду плитами. Поэтому кардинально всё решил поменять.
    -между прихожей и котельной тонкая. Несущая
    -кухню и гостиная будет отделена небольшой перегородкой по середине.
    -расположение на участке (примерное) нарисую завтра.
    -лестницу изменить можно конечно, просто планировал с площадкой и с" зарубежными ступеньками.
    Завтра попробую выложить др. рисунок + расположение на участке. Спасибо.
  5. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Не стоит делать с забежными ступеньками, травмоопасно, особенно ночью.
  6. sergaly075644
    sergaly075644
    sergaly075644
    Астана
    Наконец то. Вроде получилось. Критикуйте .
  7. Никонор
    Никонор
    Никонор
    Оренбург
    Чем больше периметр внешних стен, тем больше теплопотери дома. Я бы склонился к квадратной форме, без эркеров.
    Непонятен смысл окна из котельной в тамбур.
    На мой взгляд кабинет узковат - попробуйте нарисовать расстановку желаемой мебели.
  8. Жакентий
    Жакентий
    Жакентий
    Астана
    полностью поддерживаю, дополнив бы относительно перекрытия над гостиной около лестницы?
  9. Coin2011
    Coin2011
    Coin2011
    Алматы
    У меня пока 2 вопроса. На 2-м этаже санузлы разнесены по разные стороны коридора. Если у вас перекрытие плитами, как проложить трубы? Канализационная 100 мм, плюс уклон 2 см на метр.
    По поводу котельной- там сквозной проход через нее со стороны дома. Оборудование значит будет на правой стене. От него пойдут трубы в дом, придется все прятать под полом? Может проще проход с другой стороны сделать?
    Вообще лучше сразу представлять откуда пойдет вода, куда каналья. У вас получается сложная схема - для канальи 4 точки приема на 1 этаже, 3 на 2-м и почти все разнесенные. Главное не забывать, что нужно избегать прямых углов и выдерживать уклон.
    И я бы еще подумала об использовании пространства под лестницей. При подъеме как у вас можно сделать там шкаф со стороны прихожей, при обратном - ниша в зале. Можно сделать не стенку со стороны зала, а легкое ограждение. Хотя просто каморка под лестницей тоже пустой не будет :)
  10. sergaly075644
    sergaly075644
    sergaly075644
    Астана
    Приветствую Вас. Поначалу тоже не хотели делать эркер, из за теплопотерь. Потом все таки решили сделать. Эркер дает некую изюменьку дому. Утеплятся конечно придется по серёзному. Но может быть 1 эркер уберём (фасадный).
    Окно в тамбуре, можно и убрать.
    Размеры кабинета можно и пересмотреть. Спасибо.
  11. sergaly075644
    sergaly075644
    sergaly075644
    Астана
    @Coin2011, Здравствуйте.
    -по поводу санузлов: сильно не вдавался. думал трубы закрыть ГКЛ и всё.
    -на счет перенести проход в другую сторону, надо подумать.
    - лестницу думаю, может перенести на место с\у. и сделать выход в хозчасть.
    СПАСИБО.
  12. sergaly075644
    sergaly075644
    sergaly075644
    Астана
    @Жакентий, Приветствую вас ! Не понял подсказку ? Плиты по другому положить ?
  13. sergaly075644
    sergaly075644
    sergaly075644
    Астана
    Поздравляю милых дам форума с весенним праздником. Счастья, удачи, процветания !
  14. Никонор
    Никонор
    Никонор
    Оренбург
    Здравствуйте уважаемый. Вы уверены, что хотите такой большой дом? Для двоих лучше оставить только один этаж. В старости по лестницам передвигаться будет трудно.
    Если вы планируете, что дети женятся и будут жить вместе с Вами, тогда планируйте второй этаж для семьи одного из детей. Только в этом случае необходимо предусмотреть отдельный вход.
    Подумайте об этом.
    Поздравляю с праздником Ваших женщин.
  15. Жакентий
    Жакентий
    Жакентий
    Астана
    здравствуйте ни какой подсказки не было, а был вопрос относительно как вы будете перекрывать? Класть плиту на тоненькую перегородку между лестницей и гостиной. Лучше лестницу выкинуть на место сан узла а санузел установить у кухни практически под санузлом что на втором этаже в вашей спальне. И опять получается что он снова поход на мой проект)
