Самодельный аккумулятор
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ВячеслаФВ, 27.02.14.
  1. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Теперь подробности верхних ютубных клипов.
    Почему именно сахар, как отвердитель формы катодов/анодов?
    Вот почему.
    рем. Добавляли нафталин для превращения сахар в твёрдое состояние. Потому что 150 гр не достаточно что бы он был твёрдый (без доступа воздуха). Ниже это подтверждается
    https://www.youtube.com/watch?v=25tS1lmZIRw
    Т. е. сахар первый кандидат на углерод.
    Но сахар при < 200 гр не проводит ток. А если его греть > 200 гр то он превращается в такой же уголь как и древесный уголь. По крайней мере я сам сахар не жёг и не нашёл инфы что жжёный сахар проводит ток.
    рем.
    Забугорники так и не знают что пшено тоже углерод + проводит ток.
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Размышления вслух.
    Короче. Чесал я репу и чесал, думая как мне добыть то или иное, и понял. Ну например я добуду и графен, и оксид графена (зелёный).. рем. Кстати оксид графена применяют для нанесения на подложках графена лазером. Т. е. доксид графена реагирует на лазер как на восстановитель графена.
    Ну добуду его, ну и чего? А сколько тогда мне обойдётся самодельный мой акк в соотношении ватт/цена? Например если я пойду путём "Китай", то обычные АА (Ni-Mh) мне обойдётся в 0.21А * 1,2V=0,252W.
    https://ru.aliexpress.com/item/40-100-BPI-1-2-2400-NiMH-AA/32668694723.html
    Т. е. китайские 0,252ватты стоят = 60 рублей. 1 китайский ватт стоит = (1/0,252)=4*60р=240р.
    И если я уменьши с помощью самодельного акк эту сумму (240р), то игра стоит свечь. А если нет, а сколько времени и сил было потрачено?
    Вот я и решил "пойти другим путём".
    1- т. к. активная масса всё равно проводит ток, то нафига козе баян (графен)?
    2- придумать изготовление плоского варианта активной массы
    3- если активная масса например, мука 24р=1 кг, а поташ 25 рублей =1 кг, то я укладываюсь в рамки моего Т. З. Даже если я буду тратить деньги на дистилят + пластиковые бутылки для корпуса акк. то я всё равно буду в выигрыше по сравнению с китайским акк.
    Короче. Как сделать тоненький пласт размером в формата А4 активной массы ?
    То ли городить метал. форму (плоская форма) для насыпки туда зерна + сахара с водой а потом сжигать на огне, то ли ещё какой вариант?
    Вот такие вот мысли у меня на сегодня.
  3. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Упас. Ошибка в себестоимости китайского ватта.
    было
    " Например если я пойду путём "Китай", то обычные АА (Ni-Mh) мне обойдётся в 0.21А * 1,2V=0,252W."
    Надо читать так.
    " Например если я пойду путём "Китай", то обычные АА (Ni-Mh) мне обойдётся в 2.1А * 1,2V=2,52W."
    Т. е. китайские 2.52 ватта стоят = 60 рублей. 1 китайский ватт стоит = (1/2.52)=0.4*60р=24р.
    Смогу ли я переплюнуть такую цену 24 рубля за 1 ватт?
    рем.
    Китайская система обойдётся в ..
    15000 ватт * 24 рубля=360 000 рубля.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    О, боже! Не ватт, а ватт*час, ну то ладно.
    Вы бы еще посчитали в "таблетках".
    Китайские пальчики не отдадут свои 2400 мАч и 2100 не думаю, что отдадут. Сдохнут через несколько сотен циклов.
    По установленной мощности:
    НК-55 при цене 700р. за 55 Ач стоят 10.50р. за Втч, отработают свои 1000 циклов и, уверен, по параметрам окажутся лучше самоделки.
    НК-125 1800р. за 125 Ач стоят 12р. за Втч, отработают свои 1000 циклов и по параметрам лучше НК-55.
    При этом хранение в них обойдется 10,5 и 12 р/кВтч. соответственно.
    Кондиционный лиотеховский лифер стоит порядка. 30р. за Втч, и, при 75% циклировании должен отработать 5000 циклов, что даст стоимость хранения 1кВтч 8,33р.
    Лифер или титанат с Таобао обойдется еще дешевле.
  5. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Покажу вам несколько роликов которые меня сподвигли спуститься с облаков на землю.
    Как получить настоящий графен?
    Его получают за 2-а прохода. В начале впихивают туда кислоту, которая затаскивает между атомными прослойками воду.
    На 7,10 минуте это поясняется подробно.
    А потом нагревают так что пары воды взрывают эти прослойки и чешуйки получаются толщиной в несколько атомов. Т. е. получается вспученный графен (как у Петрика).
    А уже вспученный графен суют в ультразвуковую ванну, которая за 1-3 часа разлагает эти чешуйки до размера в 1-ин атом.
    1- Графен + серная кислота. Если применять только серную кислоту, то нужно ждать несколько дней.
    https://www.youtube.com/watch?v=CFt_8h2cUTc
    Если не хоца ждать то->
    100 мл 75% серной кислоты
    20 г графита
    3,4 г железа III хлорида FeCl3
    7,2 г перманганата калия KMnO4.
    2- применение высокой температуры для взрыва воды. Получается вспененый графен.
    https://www.youtube.com/watch?v=yElNtS1QXA4
    Вот лучше смотрящий клип.
    https://www.youtube.com/watch?v=1CfXGxodov4
    рем.
    В принципе его уже можно применять для изготовления активной массы. Но он ещё не имеет толщину чешуйки в 1-ин атом.
    Тут ОН уже применял купленный вспученный ГРАФЕН.
    https://www.youtube.com/watch?v=_xHnboftWwg
    Простым прессованием получал пластины проводящие ток.
    Или вот пример. Причём вспученный ОН делает не в микроволновке.
    https://www.youtube.com/watch?v=pf8vkDyQjjo
    3- Но если этот вспученный графен (обработанный в шаровой мельнице, + смешанный с ацетоном) окунуть на N часов в ультразвуковую ванну то получится настоящий графен размером в 1-ин атом.
    https://www.youtube.com/watch?v=D9LePQUV6gc
    https://www.youtube.com/watch?v=wf08mahFKz0
    Что бы проверить что это растворённый в жидкости нанографен нужно посветить лазерной указкой через этот флакон. Луч должен пройти через бутылку и засветиться в бутылке тонким лучом насквозь.
    https://www.youtube.com/watch?v=P18agHDKvss
    Вот тут на 5,35 минуте он виден лучше всего. Он в начале пропускает луч через обычную воду, а потом через жидкость в которой растворён металл.
    https://www.youtube.com/watch?v=aNGoXjQpU0E&list=PLbQqm4rNo625Br_gdu7IUiZUBIehwXfjo
    так же ведёт себя настоящий графен который имеет толщину в 1 атом. Все остальные модификации с графитом не содержат одноатомный размер.
    Ну а теперь прикиньте, когда я это узнал и прикинул во сколько мне ЭТО обойдётся,...
    Понимаете меня, почему я спустился с небес?
    рем.
    Тут видно наглядно на 1,40 минуте как оксид графена при свете становиться графеном
    https://www.youtube.com/watch?v=-NM0lWTfAv0
    У меня есть идея как получать с помощью электролиза сразу настоящий графен.
    На это меня натолкнула мысль от сюда. Сравните эти 2-а электролиза.
    это
    https://www.youtube.com/watch?v=AwtCHMtDmeI
    с этим
    https://www.youtube.com/watch?v=xrp4NzIe-B8
    Не находите то что во втором клипе сразу раствор насыщается одноатомным графеном ?
    И не похоже ли это насыщение с ультразвуковой ванной?
    Вот я и подумал. А что если применить вот такой преобразователь напряжения у которого частота преобразования выше частоты слуха (ультразвук)? И запитать им электролизную ванну.
    https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-RC-Airplane-Module-Mini-360-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-4-75V-23V/32683525467.html
    или этим
    https://ru.aliexpress.com/item/MT3608-2A-Max-DC-DC-Step-Up-Power-Module-Booster-Power-Module-For-Arduino-3-5V/32717135070.html
  6. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Отказываюсь заниматься графеном. Причины.
    Для того что бы графен имел сверхпродимость надо что бы нанотрубки были длинные во всю длину материала который надо сделать проводящим. А если таковые нельзя сделать то проводимость будет равна (или хуже) чем у обычного графита. А то что графен тонкий мне для акк нафиг ничем не поможет.
    Поэтому возвращаюсь к своим "баранам", т. е. к углю и пшену.
    Вспененный графен имеет меньшую пористость чем активированный уголь.
    Кстати про сахар наши тоже знают.
    http://www.freepatent.ru/patents/2516542
    Но сахар не проводит ток, хоть грей его до 900 гр.
    Вот если бы что-то не дорогое и обычное найти вместо окиси свинца, которое с такой же лёгкостью превращается обратно из окиси в металл ? Например окись алюминия. Он тоже окисляется сразу на воздухе.
    рем.
    про графен. Если у вас в результате электролиза появился графен который тонет то это не графен. Это обычный графит. Графен в воде не тонет в любой фракции (только одноатомный растворяется).
  7. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Очень огорчили эксперименты.
    Короче. Вот видео после которого я думал что настал конец мучительным думам о аноде/катоде.
    Подумал. А если горит значит прикипит к аноду.
    напилил стружку свинца (жаба задушила применять "нано" стружку, полученную с помощью электролиза)
    наверху, слева это стружка от напильника, справа электролизная стружка "почувствуй разницу"
    Растолок перекись водорода и стружку свинца.
    слева гидроперит (перекись), справа стружка свинца.
    Подготовил аноды/катоды от пшена (были ранее изготовлены).
    8 ом.
    сверху гидроперит
    потом свинец.
    поджог, сгорело
  8. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Сгорело. Держалось крепко. Но вот сунул в воду и хана начинке. Всё смыло.
    придётся идти другим путём.
    таких роликов дополна и больше на ютубе. Я этот решил показать ради наглядности что будет на выходе, в конце очень хорошо видно.
    Идея такая.
    -1-
    Из графита промолотого с помощью шаровой мельницы до размера 5нм. изготовить чернила (отвердитель пенопласт с ацетоном). Нанести на плоскость.
    https://www.youtube.com/watch?v=zyGX-VyXXTQ
    Или с помощью молотого обожоного пшена смешать с сахаром и сделать плоскую форму. Обжечь
    -2-
    Потом электролизом нанести PbO2.
    -3-
    Сунуть опять в печь и дожечь это всё > 520гр до PbO.
    рем.
    Конечно если применять покупную графитовую бумагу то будет легче, но вот затраты...
  9. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Ну всё!
    Собрал всю инфу в своей голове и выдал... Пойду вот каким путём.
    Короче.
    Хочу точно убедиться что мол PbO действительно лучше чем PbO2.
    PbO2 добывается просто, даже электролизом обычной соли и свинца. А вот PbO надо обяза уходить за предельный уровень температур (> 500гр).
    Рассуждал так.
    Знаю что:
    Получение PbO:
    Pb (OH) 2 = PbO + H2O условия реакции: (100-150C)
    PbCO3 = PbO + CO2 условия реакции: (выше 315C)
    2Pb (NO3) 2 = 2PbO + 4NO2 + O2 условия реакции: (200-470C)
    2Pb (NO3) 2 + 4FeO = 2PbO + 2Fe2O3 + 4NO2 условия реакции: (500-600C)
    рем. от сюда -> https://www.syl.ru/article/297107/oksid-svintsa-formula-svoystva-metod-polucheniya
    Разные способы перебрал. И везде надо было какие то кислоты типа азотки и соляной (серная это просто - электролит, но там её нет нигде).. Насмотрелся на ютубе получение PbO2. И задался вопросом а нельзя ли добыть PbO тоже электролизом. Нифига не нашёл. Остался метод который требовал температуру в пределах 100-150гр. Но для этого надо превратить Pb в Pb (OH) 2 (Гидроксид свинца). И вот надыбал патент, который уверял что простым электролизом можно добыть Pb (OH) 2.
    http://bd.patent.su/2157000-2157999/pat/servl/servlet3704.html
    но для электролита опять надо было иметь "заморский" ингредиент, типа "нитрата калия"..
    пришлось искать на ютубе и его изготовление.
    И вот результат.
    ингредиенты в магазине "Сад и огород", стоят копейки.
    1-нитрат амония - аммиачная селитра (азотокислый амоний)
    2- KCl, калиевая сол - хлорид калия (калийным удобрением), хлористый калий. potassium chloride.
    И в результате у меня должно получиться вот это (правда там на видео нитрат свинца 200-470C)
    https://www.youtube.com/watch?v=csEnz9ZsAFM
    https://www.youtube.com/watch?v=Jp14F-pvl88
  10. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Хочу вам продемонстрировать процесс электролиза со свинцом.
    Когда я делал стружку то именно так у меня появлялась на катоде стружка. Я её счищал и опять продолжал процесс.
    Когда получу PbO и PbO2 то вот так буду наблюдать процесс превращения оксидов свинца в свинец при зарядке акк и наоборот в оксиды при разрядке акк.
    рем. Он там в начале цепляет "+" к правой пластине, а к левой ставит "-", потом меняет полюса.
    Начинайте смотреть с времени 3.39
    У него электролит Нитрат свинца. У меня был уксус
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Почему не купить в том же магазине калийную селитру?
  12. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    На днях поеду на дачу. Сделаю этот "нитрата калия"..
    Как я понял, аммиачная селитра воняет сильно. В Оби селитра стоит 34р за 1 кгм. А с меня содрали в местном магазине 100р - сволочи, но зато под боком.
    Сделал на днях и "шаровую мельницу" из шуруповёрта с насадкой 220в. Буду мельчить графит на даче.
  13. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    В результате поиска про инфу о том что
    - Pb (OH) 2 действительно ли при 100гр C преобразуется в PbO?
    , выяснил что "ДА", действительно так и есть.
    Но надыбыл много всяких нюансов этого преобразования.
    Т. е. ОНИ утверждают что нафиг не нужна определённая температура и концентрация, для получения глёта (моя справка, глёт=PbO), для определённой фракции глёта и даже её цвет, а нужна именно определённая доля присутствие в растворе части соли, кислоты, щелочи.
    И вот например что пишется относительно "красного" и "жёлтого" PbO.
    .. Т. е. раствор свинца, можно вливать в щёлочь и наоборот. причём если в щелочь, то будет
    красный PbO, а если наоборот, щёлочь в раствор, то будет жёлтый PbO. рем. В обоих случаях нужно греть до 100 грС.
    Подчеркну.
    Т. е. чем тоньше помол, тем лучше. А из верхнего патента видно что красный (Pb (OH) 2 вливаем в щёлочь) помол тоньше чем жёлтый.
  14. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Вот пример из другого патента получения жёлтого цвета PbO.
    Т. е. тупо свинец превратили в Pb (OH) 2 и нагрели. Исходя из логики верхнего поста, раствор нагрели (и типа потом туда что-то влили). Тут главное что ОНИ не вливали во что-то нагретое, а сразу нагревали раствор, вот и результат- желтый цвет.
    или вот.
    а так же вот.
    ну и это тоже.
    вывод.
    1- сделать Pb (OH) 2 (даже если не сушить после электролиза).
    2- сделать 3 литра воды, туда капнуть уксуса 10 гр.
    3- нагреть эти 3 лита до 100гр.С
    4- вливать туда Pb (OH) 2.
    5- На выходе должен получиться красный мелкий, порошок PbO.
    6- В шаровой мельнице смешать его с графитом. И растолочь ещё сильнее.
  15. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Кстати. Т. к. у меня будет "нитрата калия" в не ограниченном количестве то,
    .. И замахнёмся. Т. е. получим ка мы из этого самого "нитрата калия" нашу поташ.
    "нитрата калия" + угольная кислота = поташ
    Из этого
    угольная кислота = вода + углекислый газ.
    вода + углекислый газ.= это и есть минералка.
