F Угадай прибор по фото
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем jazzymarty, 27.02.14.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @lelikalf, поменяйте на подобный. Снимите размеры и закажите по Инету.
  2. lelikalf
    lelikalf
    lelikalf
    Нашёл. Всем спасибо.
    Радиатор KORADO тип 22.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это не Корадо. Это итальянец, если не ошибаюсь. Боковые прорези для крепежа. Вспомнил: IMAS вроде.
  4. lelikalf
    lelikalf
    lelikalf
    По логотипу на радиаторе определил.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @lelikalf, Вы на фото боковые прорези видете у Корадо?
  6. Lestry
    Lestry
    Lestry
    image.jpg image.jpg image.jpg Купил новостройку (новый дом, частный). Установлены секционные радиаторы. Несмотря на свой котел (Ferolli), дома прохладно. Пытался найти марку радиатора, но не удалось. Они горячие (верх горячий, низ прохладный). Но видимо недостаточно их для обогрева. Радиатор на фото стоит в комнате 20,2 кв. м. Что это за марка? Можно ли повысить их теплоотдачу? Может добавить секций? Очень нужен совет. Спасибо!
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    http://www.konner.ru/catalog/н
    Если это один из Lux, марку можно определить по глубине секции (число после названия, в мм).
    Теоретически, да (если не исчерпаны все возможности) - повышением температуры подачи, увеличением расхода теплоносителя, исправлением возможных косяков в системе отопления. А возможно, что и дом утеплить не помешает.
  8. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Хреновая система отопления, выполненная "мастером". Данные по теплоотдаче в паспорте и на сайте производителя радиаторов не совпадают, что наводит на определенные выводы
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сравните торцы и измерьте глубину прибора
    Нет. Но эффективность СО можно повысить. Для начала пробуйте регулировать работу приборов с помощью установленных кранов. Прикрывайте краны на горячих приборах. Если не получится, значит сечение трубы выбрано неправильно, т. е. нужно менять трубы.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можно. Просто поднимите температуру на котле.
  11. Lestry
    Lestry
    Lestry
    Всем спасибо, по поводу повышения температуры на котле - я и сам это понимаю) хотя совет конечно дельный. Но проблемы это не решает. Похоже, что все же Lux70. Это хорошая марка или дешевка? Если я увеличу количество секций, то станет теплее? image.jpg Подключение низ-низ не влияет на теплоотдачу?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Разумеется. Сколько секций и на какую площадь сейчас стоит?
  13. Lestry
    Lestry
    Lestry
    52 секции на 105 кв. м. Но кухня и ванная имеют водяной теплый пол без радиаторов отопления. А это 20 кв. м. Там жарко. Значит 52 на 85 кв. м.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не факт. Если не будет обеспечен необходимый расход теплоносителя, добавление секций не поможет.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Lestry, что за котел? модель котла ?
