F Угадай прибор по фото
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем jazzymarty, 27.02.14.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Радиаторы так себе, секций мало, подключение корявое.
    пережить зиму и переделать.
  2. Lestry
    Lestry
    Lestry
    А что именно не так? А то никакой конкретики. Чего то все фигня, надо по другому. Что именно? То что чего то не так я и сам понимаю.
  3. Lestry
    Lestry
    Lestry
    Котел Ferolli, модель не скажу, но на 230 кв. м.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    На это не обращайте внимания, информации " 0 ". В паспортных данных продукции серьёзного производителя такого не найдёте. Мощность котла, скорее всего, примерно 24 кВт (если нет паспорта, то посмотрите на самом котле)
    Это приблизительно 4 кВт на 85 м2. (75/60/22) Информация о здании засекречена. Решайте сами это много или мало. Сравните с теплопотерями здания.
    1. низкая температура теплоноситея (не советую превышать 75*С)
    2. не производилась балансировка
    3. недостаточный расход теплоносителя (игры с насосом не вариант). (Частично запаяны проходные сечения труб или сечение труб не соответствует нагрузке.)
    4. несоответствие мощности СО теплопотерям здания
    5. неграмотно изготовлена СО
    Имхо. Напрашивается вывод о переделке СО.
  5. Lestry
    Lestry
    Lestry
    Мужики, я не большой спец, но руки из нужного места растут и голова работает. Не уходя в ваши глубокие расчеты и высокие мысли, скажите. Если я увеличу количество секций, то станет теплее? Да или нет?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А мы не экстрасенсы. Конкретный ответ возможен только на основании конкретных данных.
    А на данный момент, моё имхо - нет.
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Как и написал @Сергей192, не факт. Чтобы ответить конкретнее, хотя бы сориентируйте:
    - у Вас все радиаторы в доме греются "наполовину"?
    - какая скорость выставлена на насосе?
    - какая выставлена температура подачи на котле?
    Желательно, также и схему отопления приложить.
  8. Lestry
    Lestry
    Lestry
    Все радиаторы греются нормально, кроме последнего (это логично, я понимаю). Скорость на насосе не знаю, на табло ее нет, как узнать тоже не знаю. На котле от 65 до 75 градусов в зависимости от температуры на улице. Схема подачи мне также не доступна, потому что купил готовый дом. Трубы в стенах. Продавец - перекупщик. Как считать тепло потери тоже не знаю. Если это возможно с пордручными средствами скажите как, не тупой разберусь.
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Это логично, но неправильно, и должно быть устранено балансировкой. Только после этого можно о чём-то рассуждать дальше. Совет по этому поводу уже был:
    Проблема-то только с помещением, где не полностью прогревается радиатор?
    Снять крышку котла и посмотреть переключатель на корпусе насоса.
  10. Lestry
    Lestry
    Lestry
    Нет, в целом дома прохладно. Из-за одной комнаты я бы не морочился, купил бы масляный радиатор и все
  11. Lestry
    Lestry
    Lestry
    С прохладным радиатором вопрос решен. Отбалансировал. Сработало.
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    :super:
  13. Lestry
    Lestry
    Lestry
    Мне кажется что у котла хватит мощности про греть дополнительные секции
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Хватит.
  15. Lestry
    Lestry
    Lestry
    Тогда еще вопрос. У меня лежит еще одна такая же батарея из 10 секций. Могу ли я ее разобрать и наставить остальные радиаторы? И что для этого нужно?
