Закрытая СО дом 120кв
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stanislav1984, 27.02.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И ещё,циркуляционный насос запитывайте через релюху, что б когда t° воды после прогарания топлива падала, то насос отключался, прекращалась циркуляция и вся СО не выхолаживалась, когда штатный термостат с цепочкой, задерёт в верх потдувало и через теплообменник котла пойдёт холодный воздух. Так же эта релюха будит включать насос при распале котла, когда t° воды в нём достигнет к примеру, тех-же 30-35°.
  2. stanislav1984
    stanislav1984
    stanislav1984
    Красноярск
    У меня пару раз закипал ТТ котелок самовареный, около 12кВт зрелище жуткое, тушил из ковшика теплой водичкой:)
  3. stanislav1984
    stanislav1984
    stanislav1984
    Красноярск
    А я вообще насос не отключаю, есть мнение что он может заржаветь и выйти из строя. Поэтому он у меня уже два года маслает не останавливаясь даже летом:)
  4. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Привет а вот тут по подробней, интересная тема тоже так бы сделал опиши еси не сложно в той нашей переписки
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    www.ukrrele.com/thermo-regulator.htm Вот пример релюх, но их недостаток, что она вкл/выкл насос по еижней заданной t°,а отключит по верхней t° котопая у неё максимум 125°.То есть, если котёл закипит, то при переборе t° насос тоже вырубится и котелок ещё сильнее уйдёт в разнос, при выключенном насосе.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Chernovtsy. prom. ua/p22368984-avtomatika-tsirkulyatsionnomu-nasosu.html Или вот пример специальной автоматики для циркуляционного насоса. Просто похожую можно можно найти и на Российских сайтах. Можно и с Украины заказать если не найдёте.У меня контройлер с вентелятором надува стоит и контройлер как раз и управляет всем сам. Вкл и выкл вентелятора по нижней и верхней t°,а так же двумя насосами. Один циркуляционным в СО, а второй насос на косвенный бойлер. По необходимости выбираешь сам приоритет.
  7. stanislav1984
    stanislav1984
    stanislav1984
    Красноярск
    Тут мысля посетила:) Я никогда с металом не работал, так вот если СО делать метал это же сварщика надо найти, а можно на резьбу все это собрать?
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня два года насос работает в режиме вкл/вык.Я не думаю, что при постоянной работе насоса он становиться износоустойчивей. Но это дело сугубо личное. На некоторых контройлерах есть функция"летний режим".То есть насос включается раз неделю на 10-20мин для того что б прогонять всю систему.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так я как раз на резьбах и собираю. Раньше не когда газового ключа в руках не держал и получается всё нормально. Фитинги, сгоны, тройники и уголки бери чугунные. Я на ладдомате начал фитингами"Valtek",т.к хотел обвязывать всё медью, а потом мне посоветовали сталью и дальше я пойду чугунными фитингами. Китайские самые дешевые, но они звиздец тонкие, хрупкие и резьбы на них короткие. Често глядя на такую фигню как то стрёмно стало се такое ставить. Бери Российские чугунные, они толстостенные и мощные. Я у нас нашел оцинкованные фитинги"Sanha" по вменяемой цене и отличного качества. Главное найди мастера с токарным станком, что б на трубах сделать резьбы.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Почему я на резьбовых фитингах обвязку делал? Что б если нужно было, что то петеделать, то я сам всегда всё мог это сделать без вызова мастера. Гдавное хорошо продумать всю систему и решить где ставить американки, что б безпроблемно выдернуть нужный участок труб и быстро переделать не раскручивая всей системы, если какая то деталька будет в начале или по середине.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    при правильно сделанной системе нет никакой надобности в этих делах. а попадание свежей воды в систему ускоряет её умирание. в свежей воде много воздуха. в прокипяченной его нет, поэтому нет и ржи.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    можно и собрать. крутить правда много. с первого раза может и не получиться. но если не пугает кручение/перекручение, то что б не сделать. сваркой фсяко быстрее. есть же поговорка - ПРИВАРИТЬ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ПРИКЛЕИТЬ.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так, а зачем регистрироваться на форуме и после этого ещё делать не правильную схему? Я не утверждаю, что эти все мульки идеал для системы, но из практики знаю, что на 100% они рабочие. Свежая вода конечно враг системе, но за пару недель она станет мертвой. Тут уже палка о двух концах. Либо система перегретая в месте с котлом на котором могут подплавится уплатнительные шнуры или герметик с где то стоящими ПП трубами. Или с системой всё нормуль, но в неё попала свежая вода. К примеру на форуме отписывались когда подклинивал терморегулятор тяги или котёл уходил в разнос, когда вырубали эл. энергию и потдувало плавно прикрывалось, а за подачу вторички хозяйва забылы, что и привело к закипанию. Я это не выдумываю, а цитирую с форума. Понятно, что терморегулятор нужно переодически разбирать, чистить от попавшей микропыли и смазывать. Но подстраховка на моё мнение должна быть.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Приварить проще и наверное даже дешевле, работа будет идти со сваркой быстрей. Пока научился крутить, пришлось с десяток фитингов перекрутить, что б получилось без протеканий и всё было аккуратно.
  15. stanislav1984
    stanislav1984
    stanislav1984
    Красноярск
    А если на стальные фитинги все скрутить и еще газосваркой обварить все это? :) ну чтобы наверняка:) у меня отец сварщик со стажем пожалуй надо его выписывать налето:)
