Закрытая СО дом 120кв
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stanislav1984, 27.02.14.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    нафиха тогда крутить? систему на вашем доме можно за пару дней сварить, главное подготовить всё что надо.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у меня как то 24 кВт кипел с час (дома меня не было), приехал потушил, воды в систему долил, разжог и дальше пользовать систему. а все почему, а потому что - СТАЛЬ. хрень ли ей будет?
  3. stanislav1984
    stanislav1984
    stanislav1984
    Красноярск
    Я вам скажу у меня котел тоже минут 30 с ПП кипел, и ничего все ок и по сей день. Сталь это тяжко все протягивать я просто даже не представляю как особенно возле стен изгибы варить. А цена впринципе с ПП не особо то и отличается.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Смысла точно нет, а тем болие даже стальные резьбовые фитинни очень существенно отличаются по цене от приварных. Там где нет возможности подлезть сваркой, то вставляется бочёнок и в нём с одной стороны резьба, а с другой стороны соединение под сварку. Папу на лето переманивайте к себе под любым предлогом, обещайте ему, что хотите).Честно Вам говорю, что когда Вы пересщитаете необходимое колличество всех резьбовых уголков, тойников, которые вам надо будет купить, то Вы афанареете сравнив сумму в разнице с фитингами под сварку. Тем болие, это Вам кажется не возможность сварки в некоторых углах комнаты. Опытному сварщику не составит труда это всё сварить, т. к он знает всю последовательность при сборке системы и что и когда можно сваривать.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У просто у нас работа хорошего сващика, который ещё и рубит в СО, дорого стоит. К примеру обвязать котёл на Ваши рубли будет стоить 10тыс,если обвязка с котлом и ТА, то 20тыров.Тем болие если мне в голову, что то долбанёт в системе поднавернуть, то вызов сварщика мне станет просто золотым).А так потрачусь на фитинги и буду крутить и перекручивать по необходимости).Можно найти конечно сварщика и гораздо дещевле, но уровень в работе будет сильно отличаться.
  6. stanislav1984
    stanislav1984
    stanislav1984
    Красноярск
    Да уж, много за ПП и много против, даже прям не знаю, мне ПП очень нравится а сталь вроде как временем проверена:) отца тоже не так просто выманить он там со своими полосатыми мухами (пчелами) все лето нянькается:) ладно спасибо за ответы и критику попробую еще про ПП и сталь все ЗА и ПРОТИВ взвесить так как время есть еще.
  7. Дед Тихон
    Дед Тихон
    Дед Тихон
    Ярославль
    Доброго вечера! Посмотрите мою схему расположения труб и радиаторов правильно или нет. Не хочу плодить темы. Дом 140 квадратов двухэтажный котел ТТ система закрытая, на каждом радиаторе шаровый кран, трубы везде полипропилен, до раздвоения на первый и второй этаж диаметр 40 далее 32. Обвязка котла и безопасность само собой. Напрягает два момента длина магистрали и прямая труба первого этажа идущая под межэтажным перекрытием. Заранее благодарен. отопление.jpg
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :faq::no:
  9. Дед Тихон
    Дед Тихон
    Дед Тихон
    Ярославль
    В том то и дело что не получается сделать кольцо по полу первого этажа. Либо в холодный подпол нырять либо под перекрытием второго этажа проходить. Очень не хочется в пол первого этажа прятать трубы. Полипропилен Ду50 это 75наружный:ogo:
  10. stanislav1984
    stanislav1984
    stanislav1984
    Красноярск
    А вот еще вопрос каверзный, как эти самые соединения подгонять? Имеется ввиду к примеру я кручу уголок и мне нужно его направить вниз, а резьба заканчивается и угол в сторону смотрит, что в этом случае делать?
  11. Архитектор Реал
    Архитектор Реал
    Архитектор Реал
    Сердобск
    Считать обороты, заранее накручивая уголок. И не докручивать потом уже со льном до конца резьбы, так как раскручивать резьбу с подмоткой нежелательно. Или сам патрубок с резьбой приваривать с накрученным уголком до конца резьбы, чтобы после приварки конец резьбы "совпал" с нужным направлением уголка.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А где я упомянул полипропилен?:faq::close: Ду, по умолчанию - сталь. ТТ котёл на ПП экстрим без границ, да и паять ЕЦ диаметры удовольствие не из приятных, "+" гирлянда ПП ЕЦ диаметра :no::no::no:.
    P. S. https://www.forumhouse.ru/posts/8746802/ с фото как это выглядит в реальности.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вам Архитектор правильно подсквзал. Нужно считать колличество оборотов. Я сначала накручиваю без льна и считаю обороты, что б всё совпало с нужным поворотом для уголка или тройника. Потом раскручиваю, пакую льном и обмазываю унипаком и снова скручиваю. Если на трубе иду подрят несколько фитингов, то что б они не прокручивались при закручивании последнего, применяется контргайки.
  14. Дед Тихон
    Дед Тихон
    Дед Тихон
    Ярославль
    так у меня СО предполагается с принудительной циркуляцией а не ЕЦ
  15. Дед Тихон
    Дед Тихон
    Дед Тихон
    Ярославль
    И просветите в чем экстрим ТТ с полипропиленом?
