Закрытая СО дом 120кв
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stanislav1984, 27.02.14.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Не знаю, :|: может тому причиной география моего профиля:)]. В принципе имел ввиду
    это можете посмотреть и через поиск.
    Имхо, не стоит.
    P. S. Приношу извинения:|:, за неприятный "инцидент", впредь постараюсь быть аккуратней, со ссылками.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    гост 3262 вгп или 10704 эс. по первому идёт размер по ДУ (условный проход/диаметр)-он до 50 трубы, по второму по наружнему диаметру (тут уж стенку надо смотреть).
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    точнее термин. дак вы не раскрыли его. что ж там происходит то со слоями в ппшке при нагреве от 75 град (что так носятся с этой цифрой производители?)
    чёй то забыли? к работоспособности материал и имеет отношение. ведь не только об объёмах переносимого тепла говорится но и долговечности системы.
  4. stanislav1984
    stanislav1984
    stanislav1984
    Красноярск
    Я вам могу целую научную теорию выдать, только смысл? Вы при своем мнении останетесь. Все свойства выше 75 град можете найти во всемирной помойке материалов куча. Когда то люди тыкали пальцем в братьев Райт которые во преки всем изобрели самолет, и ржали над теми кто говорил что земля круглая, а уж о полете в космос и говорить нечего сказали что титановый корпус попросту раздавит. Все тема закрыта, всем спасибо!
  5. Дед Тихон
    Дед Тихон
    Дед Тихон
    Ярославль
    Да ладно, бывает. Подскажите в моем случае такой момент: СО с ЕЦ в рабочем режиме будет работать с насосом, а на случай остановки насоса в режиме ЕЦ рекомендованная Вами труба Ду 50 если её заменить на Ду40 насколько это плохо?
  6. stanislav1984
    stanislav1984
    stanislav1984
    Красноярск
    Котел на сколько киловатт, какая выходит труба из него? Вероятнее будете на 20кВт ставить и скорее всего из него 40ка будет вот ее и ставьте, так как я 50ую трубу на котлах меньше 24кВт не видел.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Какая связь между мощностью котла и качеством работы в режиме ЕЦ? :faq:
    В настенных котлах 24 кВт (ПЦ) выход вообще Ду20.
    КСТ-16 и его клоны.
  8. stanislav1984
    stanislav1984
    stanislav1984
    Красноярск
    Вот именно что с ПЦ, а не ЕЦ поэтому и ДУ20
    Связь в том что нормально спроектированный котел будет подразумевать ЕЦ и соответствующий ей диаметр выходного и выходного патрубка. Возможно я и ошибаюсь, это лично мои наблюдения:)
    Я бы делал тем диаметром который выходит из котла.
