F Идеи по использованию мертвого колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Livsi23, 27.02.14.
  1. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Забросил я эту тему, не появлялся давно. Сейчас гляжу куча идей. Всем спасибо за советы, буду пробовать. Правда с финансами напряг в этом году. Сын женится) Обязательно отпишусь по результатам эксперементов.
  2. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Колодец у меня диаметром: 23 кольца по 1000 и в низу 3 кольца на 800.
  3. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    2013-03-06 16.53.05.jpg Это грунт из колодца, примерно начался с глубины 3-4 метра и до дна одна доломитка(
  4. ППалыч
    ППалыч
    ППалыч
    А если ещё углубить чуток можно будет в Америку попасть, а если повезёт в их маркет или золотой фонд.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Кому ракеты, а кому и золотишко :)
    Сразу видно, что народ наш имеет разносторонние интересы по жизни! :)
  6. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Классная штука! Не видел раньше. Спасибо! Пойду подумаю...:)
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если хотите подробностей с математикой, - гуглите "патент маркелова" :).
  8. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    1) Найти местного производителя вина, хранить его там
    2) Научится варить самому пиво. Хранить его там
    Найти местных братков, предложить услуги хранения чего-либо :)]
  9. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Поплавковый вечный двигатель?
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не более вечный, чем гидроэлектростанция. :)
  11. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Не более вечный также чем:
    Ветрогенератор
    Солнечный коллектор и солн. фотопанель
    Тепловой насос
    Солнце
    И тд и тп.
    Замкнутых "вечных" не бывает, а не замкнутые - везде и всюду. Всё относительно во времени и пространстве..:) вопрос точки зрения.
    Этот судя по всему использует не более чем преобразование потенциальной силы тяжести через кинетическую энергию выталкивающей силы в круговом цикле с внешним инициирующим приводом в виде нагнетания воздуха в поплавки. А вот реальная эффективность пока мне не известна.
  12. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Так откуда энергия-то? Если попросту и чётко, без ссылок на космические энергии и "унутри её неонка"? Что несёт энергию?
  13. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Это вообще не вечные двигатели. Там источник энергии - солнце.
    Не двигатель вообще. Потребитель.
    Горелка, использующая энергию связи ядер.
    Нет никаких "незамкнутых вечных двигателей". "Вечный двигатель" - это чёткий физический термин.
    Потенциальную силу нельзя использовать для выработки энергии по циклу. Это, если что, следует из определения потенциала.
    Так энергия-то откуда?
    Эту хрень сжатым воздухом крутят?
    И в чём смысл? кроме лоховодства? :)
  14. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Вы хотите разобраться или просто покритиковать? :) спишитесь с немцами и объясните им, что Вы создали точно такой же макет, полностью его испытали и что он не работает, убойные аргументы с видео и признаниями немцев в обмане выкладывайте здесь. Лет 150 назад упорно считалось что самолёт тяжелее воздуха и летать не может, чуть позже хорошенько подумали, посчитали и поняли что может. И также много с тем, что сейчас считается обыденным.
    Если бы я был учителем физики то поставил бы Вам оценку за знания, но к сожалению не учитель:)
    Вечного двигателя не существует и не может существовать по причине ограниченности самого классического понятия "вечный двигатель", примитивная физика сама придумала хрень и сама же запретила ей существовать. Вечного ничего нет в принципе, даже материя и время не вечны и тд и тп. Для связности научного взляда "вечный двигатель" вероятно нужен, но употреблять этот отвлечённый термин применительно к любым изобретениям не корректно, ибо понятия "абсолютного нуля", "бесконечности", "вечного двигателя" и тд - одного порядка, не для жизни вообще! Про это веду речь. На истину не претендую, спорить про точки зрения нет смысла, даже если кому-то кажется что его точка зрения уж точно подкреплена твёрдыми знаниями. В квантовой картине мира сама картина мира зависит от наблюдателя, а каждый наблюдатель прав по своему. критерий истины - практика, так займёмся же делом!
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Оттуда же, откуда и энергия в ГЭС, - преобразуется энергия гравитационного поля Земли.
    Есть физический факт: для сжатия 1 м3 воздуха в 2 раза нужно затратить около 20 КДж энергии.
    При всплытии с 10 м глубины, получившиеся 0,5 м3 воздуха, произведут работу около 75 КДж.
