Новый бренд декоративных покрытий ROSSETTI
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем matroskin76, 27.02.14.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это второй этаж, проблема описанная выше, на первом.
  2. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    У вас два варианта это окраска запечатка, например любая масленая краска на основе натуральной олифы.
    Посмотрите в тиккуриле такие раньше поставлялись помойму называется texo или искать наши местные только чтобы не на основе оксоли были а на льняном масле.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Для особо "понятливых":) можно такая такая то, красить только потолок, стены не надо.
  4. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Точно не напишу, так как я не занимаюсь данными брендами пообщайтесь с представительством тиккурила в Москве.
  5. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Но не забывайте следующее:
    Паронепроницаемые (изолирующие) фасадные краски
    , изготавливаемые, как правило, на основе растворов полимеров в органических растворителях.
    Они обладают следующими преимуществами и недостатками:
    • позволяют проводить работы при отрицательных температурах;
    • образуют плотную непроницаемую пленку на поверхности.
    Это зачастую приводит к:
    • · накоплению влаги под слоем покрытия;
    • · нарушению водного баланса в строительной конструкции (стене);
    • · возникновению напряжений в поверхностном слое стены под действием солнечного света, водяного пара, чередующихся циклов замерзания и оттаивания;
    • · разрушению (отслаиванию) покрытия.
    • У каждого завода изготовителя свои ноу хау поэтому вам нужна консультация с теми кто производит данные порытия.
