"Пирог" пола парной и моечной в бане из оцилиндрованного бревна на винтовых сваях
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Dimas19, 27.02.14.
  1. Енотище
    Енотище
    Енотище
    Благодарю за ответ, однако проблема как раз в отсутствии ростверка. Сруб бани стоит на 9 бетонных столбах.
  2. Романекб
    Романекб
    Романекб
    Очень пугает винтовой фундамент именно этой проблемой, с утеплением полов. Хорошо бы услышать реальные решения!
  3. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Видел вариант - винтовые сваи сверху обвариваются швеллером, на них ложится профнастил и заливается стяжка-перекрытие.
    И в чем проблема? Тебе нужно заполнить расстояние между столбами при чем это надо сделать так, чтобы это заполнение опиралось на столбы. Самый логичный вариант - сделать это заполнение каркасным. Еще как вариант - в столбы засверливаешь арматуру и заливаешь ненесущую перегородку. При чем ее можно делать небольшой толщины и не на всю высоту. А зазоры сверху и снизу потом заложить ЭППС и запенить. Это как предварительный вариант.
    А вообще зависит от грунтов. Если грунты непучинистые, то есть песок и низкий уровень грунтовых вод, то можешь выбрать весь грунт, залить толстую армированную стяжку с заходом под сруб и на этой стяжке по контуру выложить цокольную стену кирпичом.
  4. Енотище
    Енотище
    Енотище
    Не совсем понял про каркасное заполнение. Расстояние между столбами закрыто плоским шифером, для пола положены 2 лаги из бруса. Такой вариант пола не устраивает по причине малой высоты потолка (около 2 метров) и сложностей с установкой печи и внутренней стены. Плюс устройство отвода воды - делать пирог со стяжкой по доскам не хочу по причине того что высота потолков станет менее 2 метров. Вот фото для наглядности.
    Домкратить сруб и подливать ленту в нашей местности не берутся
  5. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    А это самый лучший вариант. А чем аргументируют?
  6. Енотище
    Енотище
    Енотище
    Аргументов туча, но сводятся к следующему - хлопотно, лениво, за результат не отвечаем. Плюс ценник рубят сравнимо новой бани.
    У меня бродят мысли о том чтобы спилить лаги, отсыпать щебнем и сделать стяжку, но торцы не дают покоя
  7. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Вопрос на засыпку - краном сруб не подымешь? Перенести на другое место, подлить все что надо и перенести обратно.
  8. Енотище
    Енотище
    Енотище
    Рассматриваю как совсем уж крайний вариант по причине опасений за крышу, да и цена вопроса зашкаливает
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    У нас аналогичный вариант. 5х3+1.5вынос. Свайный фундамент. Обвязка брусом с брусовыми лагами. Далее обычный сруб-бревно. Обвязка висит на сваях с переменной высотой- 30-60см. Успели до зимы только поставить крышу. Пола и потолка нет. Даже с планом всей этой затеи тоже еще мозгуем. Читая вышеприведенные посты по примерам фундам. как-то стало не по себе. Типа как у Толстова из "Анны Карениной": "Все смешалось в доме Облонских..." Если баня на пмж и газ и напряги полный воз- тогда да- как предлагает
    . Теплый пол (электро или вода). Баня получается на типовом фундаменте. И уже нет значения что там в низу- сваи. У нас дачный вариант. Если делать так - два дня греть надо. чтоб попарится будет. Решили сделать в парилке так: pol-v-bane-01.jpg
    В помывочной поверх отбортуем ванну из оцинковки с заводом листа на см 10 на стены. Слив в пол с уклоном в стене. На оцинковку- дер съемная решетка. К стати очень удобно в поисковике искать не по сайтам. а по картинкам. Просто наберите "пирог пола в бане". Далее давим на пипку браузера "КАРТИНКИ". Если хотите посмотреть как это самому делать- есть кнопка "ВИДЕО". Предыдущуюкартинку нашел элементарно. :)
  10. Енотище
    Енотище
    Енотище
    Приветствую, искал я и по картинкам, данное решение тоже видел. Вопрос - какова высота потолка у вас? И расстояние от лаги до земли?
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    В заказе на сруб была 2.2. От лаг до земли-переменно. С учетом обвязки брусом 200х100. от низа лаг-50-80см. Чесно говоря при заказе как-то не дошло до синапсов мозга:). что указаны наружные размеры по бревну. Не ясен вопрос с молодым поколением по планировке. Мы с супругой ориентированы на традиционную русскую-общая парилка. Сыновья больше на финку с душем. Вот ищем "золотое сечение";). В принципе по теории нужна несущая поверхность для выстраивания на ней всей конструкции бани. А у нас получается "сквозняк". Вариант подвешивания бетонной плиты на сваи и создания "холодильника" в не летний период не хочу. (Как описывал выше-летняя дача наездами. теплый постоянный пол отпадает.). Поэтому пришел к выводу делать по вышеприведенной картинке немного переработав к существующим условиям. По полу на "мокрую зону" сделаю поддон (оцинковка или стеклопластик. Есть прекрасная финская обмазочная гидроизоляция. Черновой пол- ЦСП. Теплоизоляция- пенопласт. Укрою все снова ЦСП с гидроизоляцией. Далее видимо поставлю доски под шип с пропиткой. (Сгниют- заменю). Конкретно конечно все еще будет зависеть от планировки. Жду весну. сейчас еще снег и холодно.
  12. ooochudo
    ooochudo
    ooochudo
    Я не местный-я проездом
    Отличное и уникальное решение пола для бани на винтовых сваях, фундаментных блоках или подвесном ростверке - с оцинкованной ванной под полом...! Себе буду делать такой пирог, т. е. снизу вверх: черновой пол с утеплителем (любым), контробрешетка (или ОСБ или т. п.) под необходимый уклон слива, ванна из оцинкованного листа (или пофлист) с нахлестом бортиков на 15 - 20 см. выше половой доски, и чистовой подвесной пол. ... Герметик или мастика в помощь... Монтируем трап, водоотведение, и подпольную вытяжку и всё... " Дёшево и сердито !" ...Зачем цемент ?...зачем стяжка..?
  13. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Очень интересует процесс монтажа такой конструкции в размер помещения... цельной, конечно же. А если из кусков - весь смысл теряется. Тогда уж лучше сварить из листов пропилена по месту, сейчас много фирм этим занимаются - варят купели, бассейны и т. п.
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Опять же надо все соотносить с назначением помещения и размерами такого пола. Если парилка и помывочная вместе, (типа русской), тогда и размер приличный. Одного листа не хватит. Значит пайка или гнуть фальцы. целый лист при нагреве "дышит". Попробуйте плеснуть кипяточек на нержавейку-мойку в кухне! Треск и выгиб. Я бы в вашем "пироге" добавил после теплоизоляции сплошной пол (доска, фанера, осб). Стандартная гидроизоляция. Далее набиваем листы цинковки в нахлест с промазкой швов герметиком и уклоном. Потом пол-решетка. Проржавеет- меняем. Ничего "вечного" нет или уж за очень большую цену и усилия.
  15. ooochudo
    ooochudo
    ooochudo
    ...О чём речь...? ...Всё делается по принципу "скатной крыши"... ...Какой бассейн...? ...ведро воды не создаст купель не скате...
