Помогите советом - нужна ли пятая стена в одноэтажном каркаснике?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lexusirina, 27.02.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @lexusirina, вы бы для начала крышу свою нарисовали, а так же скажите какое покрытие будет.
    Не нужна вам эта ширма в гостинной- можно просто столбом обойтись, а вообще без проблем вам можно сделать и без ферм.
  2. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    да что там рисовать, обычная двускатная крыша вдоль... из самого недорого кровельного материала. (мч например). подскажите, как обойтись без ширмы и ферм? я буду очень благодарна)
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Рисунок помог бы понять угол наклона, а угол даёт размер нагрузок от снега и ветра, а это даёт данные для выбора сечений конструкции.
    Так же угол наклона показывает расстояние в чердаке - так же для исполнения конструкции.
    Вот пример решения аналогичной проблемы.
    крыша 2 c раскосами.jpg В Кровельном разделе без проблем такое обсуждаем.
  4. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    Очень маленькая картинка... не видно ничего(
    угол не более 30гр. в общем, чтоб в скандинавском стиле было - более плоско как то так
    может вы мне кинете ссылку по кровле, где я со своим вопросом ответ найду? а то тут уже больше 300 просмотров, но как то с ответами не густо
  5. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    снеговая нагрузка для нашего региона 240 кг/м2
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет смысла, потому что все дома ИНДИВИДУАЛЬНЫ.
    Просто вы выкладывайте как можно больше инфы по вашему дому.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Самое простое собрать клеенную деревофанерную балку- она будет опорой для крыши и потолка.
    Не пугайтесь названия - ничего сложного нет.
    Балку можно разместить НАД лагами потолка с опорой на перегородки и внешнюю стену.
  8. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    я просто не понимаю, что еще то надо?) планировка есть, размеры дома указаны - 8,4*12 + крытая терасса-веранда, двускатная крыша под 30гр. технология дома - каркас платформа, снаружи ОСБ под сайдинг, все стандартно и избито. утеплитель на крыше минвата 250 мм. изнутри потолок будет натяжной, чердак не эксплуатируемый (максимум немного бытового хлама) один вопрос - как избавиться от перегородки в кухне-гостиной?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Исправил- только не берите за основу, ЭТО пример.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    ВСЁ нормально, теперь вы всё рассказали- просто картинки и описание в самом начале стоило размещать.
  11. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    потолочные лаги постелить по пролету 5,3 который, а сверху поперек по центру вдоль 8метровой стены пустить эту балку (я так понимаю, это типа сборной балки, что на нижнюю обвязку используют)? или вдоль лаг?
    спасибо, что помогаете таким неучам, как я:hello:
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Наоборот, лаги потолка несут вес только пирога и можно сделать консольные опоры для стропил
    Для временной опоры делается опора из доски на ребро с стойками- после смонтирования всех узлов времянка убирается.
  13. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    а вы можете какой то схематичный рисунок показать, я пока не догоняю(
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Потолочная балка.jpg В двух словах - балка делается вдоль конька, а лаги пола будут затяжками у стропил и стоят поперёк коньку.
    Вот пример реализации- но пролёт около 4.5 метров.
  15. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    Приходят еще мысли о декоративных балках на потолке гостиной, может их как то можно использовать для потолочной конструкции?
