Помогите советом - нужна ли пятая стена в одноэтажном каркаснике?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lexusirina, 27.02.14.
  1. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    спасибо! оказывается, так просто)
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А вам оно надо?
  3. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    теперь уже нет! все встало на свои места. а то фермы, фермы...
    у меня еще вопрос по нижней обвязке был - если фундамент свайно-винтовой, нужно балки обвязки под все перегородки делать, а в гостиной с большими пролетами - дополнительные ставить?
  4. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обязательно под центральную перегородку, и в гостинную- чтобы батута не было...а то и 2 обвязки- поделить 8метров на 3 части.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я бы поставил 4 линии вдоль 10метровой стены - 3-2.4-3 метра.
    А камин или печка будет и какие, и почему котельная не отделена перегородкой от тамбура.
  7. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    Ок, все понятно, получается не принципиально именно под перегородки, главное вдоль конька, а дальше просто равномерно распределить нагрузку, так?
    камина точно не будет, пока больше смотрим в сторону ик конвекторов, печка в перспективе - котел пеллетный, потом и отгородим (газа нет и не предвидится). там, где печь планируется, лучше тоже сразу усилить, так?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да, под печку лучше сразу усилить- а то потом гемор и дороже.
    Немного не так- скорее всего у вас будет несущий конёк (из-за угла в 30гр) - и вот нагрузку от крыши надо, по вертикали, ЧЕРЕЗ перегородки передать на пол и дальше на обвязку
    Поэтому средний пролёт и должен быть меньше.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А не хотите террасу с котельной местами поменять- окошко в кухне добавить можно.
    А в санузле окошко не хотите- хотя бы для вентиляции.
  10. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    вот это объясните и я, ей Богу, отстану)
    на кухне окошко не хочу, скорее всего просто увеличим нарисованное, а в с/у просто забыли обозначить
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я ошибся, не 10м а 12.
    У вас ширина дома 8.4 метра- делим её на 3 неравные части, 3 метра сверху и снизу и посередине 2.4метра.
    Получается 4 линии вдоль 12метровой сороны.
  12. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    все, теперь точно понятно!) ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО:hello:!
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Добрый день!
    у меня планировка похожая на вашу (нашел на этом сайте) проект_90квм_2вар.jpg
    Пока без двух крайних комнат и также думаю над тем как убрать перегородку между кухней и гостиной.
    При этом хочу оставить камин, но переместить его ближе к кладовке.
    Прочитав вашу тему так и не понял как вы собираетесь реализовать перекрытия над кухней и гостиной?
  14. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    А вам не проще тогда кухню и спальню местами поменять?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно сделать так же как я вам советовал- но опять без объяснения о крыше ...только гадать:aga:
