1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Austroflamm 65-51 для воздушного отопления
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Данил [iop], 27.02.14.
  1. avd79
    avd79
    avd79
    Я так понимаю главный вопрос не в том как лучше собирать дымоход, а в том, что дымоход получается "по дыму", а соединение с топкой "по конденсату". Будут ли с этим проблемы?
  2. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    До стояка (тройника) по дыму, стояк по конденсату (даже у буржуев)
    Ваш вариант (насадной) весь по конденсату.(так как у Вас, у буржуев не практикуется)
  3. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    @Gimmi, Продавцы дымохода говорят что у них нет такого переходника. Они сажают все на герметик и никаких проблем. Герметик конечно здорово, но такой переходник как то надежнее выглядит. Не подскажите где такой модно взять?
  4. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    У нас вообще много чего не приспособлено для каминов.
    Я делаю сам из чёрной каминной трубы. Герметик не спасёт от конденсата
  5. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    @Gimmi, Почему то не могу написать Вам личное сообщение. Не могли бы Вы написать мне в личку стоимость этого переходника?
  6. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Стоимость его в пределах стоимости фасонной приблуды (например угол на 45гр,или трубы о, 5м)
    Можете изготовить сами или заказать где есть производство труб. По идеи у Вас с бокса до фальшпотолка должна идти черная труба а уже выше сэндвич. Берёте два куска трубы 100 мм D=180 и 60мм D=160мм (если нет то 180мм).Край короткого куска (60мм) в 10мм развальцовываем наружу под угл. 90гр (примерно).Если нет возможности механически раскатать то молоток и наковальня в помощь. Потом вставляем одну в другую и обвариваем и становимся счастливым обладателем переходника.
    ПС. Я всё делал из D=180,развальцованную часть потом подгонял под D=180 путём подрезки с последующей сваркой
    ПС. ПС. Можно наверно к переходнику 180/160 приварить кольцо на 180
  7. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Черная труба у меня не влезет уже. Дело в том что если делать теплоемкую облицовку, то ее высота 2м (может 2,5м). А высота камина + теплонакопительный Бокс = 1,75м. Если поставить все переходники, то выйдет впритык.
    Еще вопрос по переходнику. Из какой стали он должен быть сделан? Какая толщина? Если я, например, закажу изготовить переходник из нержавейки толщиной 1мм нормально будет? Главное чтобы швы герметичные были, я правильно понимаю?
  8. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Сталь должна быть не хуже чем та из которой изготовлены вышестоящие трубы
  9. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Стояк по конденсату, подключение по дыму по одной простой причине- кондесат в топку ни при каких условиях не должен литься. Для этого на самый самый крайний случай тройник и отстойник есть. Представьте себе свой белоснежный керамот, залитый коричневой дурнопахнущей субстанцией. Посему узел, гарантирующий попадание усей этой жижи до последней капли в топку имхо излишество. Лучше как то без неё
  10. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    А как без нее? Т. е. поставить на герметик так как она сейчас стоит?
  11. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Я имел ввиду без жижи конденсатной) Поставить по дыму и не морочится. При нормально сделанном утеплённом дымоходе, при эсплуатации топки в номинале- на что австрофлам собственно рассчитан, при хотя бы умеренно сухих дровах не будет конденсата. Уж не знаю как и чего Gimmi монтирует, что приходиться сток конденсата в топку ОБЕСПЕЧИВАТЬ.
  12. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Уважаемый, зря Вы меня упомянули. Вы уж определитесь, есть у Вас в трубе конденсат или нет его вообще.
    ПС. Даже стояк при коренной трубе (даже у буржуев) всегда монтируется по конденсату и внизу есть конденсатоотводчик. А вот будет он там (конденсат) или нет это уже дело десятое. Достаточно одного раза чтобы всё испортить.
    Утверждение спорное.
  13. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Вам в голову не приходило, почему сей девайс вышеописанный приходится самому колхозить. Ни у одного производителя нет, а у вас есть. Странным не находите? Конденсат в трубе может быть, что не гут, может не быть, что лучше. В топку он попасть не должен ни при каких обстоятельствах, иначе нахрена вся эта белоснежность. Если для Вас это спорное утверждение можете дальше конденсат сливать в топку. Вот какбы и все.
  14. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Немного порассуждаю. Конденсат образуется там где с внешней стороны трубы холодно, а внутри идет горячий (~250 градусов) воздух. Т. е. это будет происходить на уровне чердака и улицы (над крышей). Т. е. на стыке камин-труба он не образуется, но может туда стечь. Но пока работает камин и температура "выхлопа" 250 градусов конденсат должен испариться... Поправьте меня если что-то не понял.
    Но когда камин топить перестанем - температура "выхлопа" снизится и имеющийся конденсат сможет стечь вниз? Или он выветрится/испарится к этому времени?
  15. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Упростим до уровня дровяного отопления. Газ, уголь не трогаем- там несколько иные вещи происходят. Дрова горят, влага выделяется и оседает на недостаточно прогретой поверхности дымовых каналов смывая и растворяя в себе продукты горения. Канал утепленный, прогревается быстро- пар выгоняет с дымом. Канал холодный- бежит конденсат. Топка работает в номинале, температура отходящих высокая- канал горячий, конденсата нет. Топка работает в задушенном режиме, температура низкая- конденсат есть.
    Но тут есть такая вещь. Труба подключения тонкостенная, прогревается мгновенно. Канал дольше конечно, но там тройник и сборник, для конденсата в тч предназначенный. Если конечно не нахлобучивать трубу на топку непосредственно:)]
    Поскольку буржуи предполагают, что дымоход монтируется правильно, и камин эксплуатируется правильно, у них нет девайсов конденсат в топку сливать. Плюс австрофлам не рассчитан на задушенное горение.
