1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Austroflamm 65-51 для воздушного отопления
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Данил [iop], 27.02.14.
  1. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Стена за камином у вас несущая?
  2. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Нет. Эта стена идет вдоль плиты перекрытия от одной несущей стены до другой.
    Сейчас остался не решенным вопрос о креплении трубы.
  3. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Я не правильно вопрос поставил) В смысле допускает стена крепление на неё кронштейна или нет? Для этого ей не обязательно быть несущей. Самый простой вариант из возможных. Зачем усложнять.
  4. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    @Serg39, Думаю сома стена сможет принять на себя вес трубы. Стена за арболита 20см. Арболит - это древесная щепа с цементом. Материал очень прочный.
    Меня больше смущает что этот вес пойдет нагрузкой на плиту. Придется отказаться от теплоемкой облицовки :( Я еще не определился буду ли я ее делать, т. е. хватит ли денег, но отказываться совсем не хотелось бы.
    Зато у крепления на стену есть большой плюс - поставлю конденсато приемник и голова об этом болеть больше не будет :)
    Но все же может кто-то подскажет эффективный способ крепления надсадного дымохода?
  5. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Вопрос к специалистам: Объясните пожалуйста почему нельзя просто поставить дымоход на топку? Я понимаю что дело в разном расширении металлов при нагреве, но хотелось бы понять что при этом будет происходить и к чему может привести?
    @Mr Leshiy, Расскажите пожалуйста как вы крепили дымоход к междуэтажному перекрытию? Использовались специальные (заводские) крепления или что-то сами придумывали? Фиксировалась и наружная и внутренняя труба?
    Еще не ясен стык дымохода и камина. Даже если ставить тройник с прочисткой и сборником конденсата, то стыковка с таким тройником будет "по дыму". Получается все равно нужен переходник о котором говорит @Gimmi, ? Я вот прихожу к выводу что это все же нужная штука.
  6. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Оживлю Вам тему. Для устройства насадного дымохода нет никаких противопоказаний и монтируется он прямо на топку. В противном случае это будет не насадной дымоход а коренной. Присоединение к дымоходу через тройник на 45 гр не совсем правильно. Не правильно в смысле, что промышленность не выпускает правильного тройника, а посему не исключена возможность стекания конденсата в топку.
    Что касается сэндвича, то конструкция его такова что внутренняя труба монтируется по конденсату а наружный кожух соберётся по дыму (стык будет защищён от затекания воды (дождя) и другого варианта быть не может. Крепление сэндвича происходит хомутами за наружный корпус к стене. Это крепление обеспечивает вертикальную остойчивость конструкции+эти хомумы ставят в основном на стыках. Внутренняя труба (дымоход) свободно двигается при расширении.
    Теперь сам стык камин-топка.Могу предположить что монтаж насадных труб в этом месте выполняется в основном по дыму без всяких переходников. И этот процент монтажа очень близкий к 99,99... проц.(ну кроме меня:)).По большому счету никто особо не парится по этому счёту (не продавцы, не монтажники, да и не знают они об этом многие).Это скрытая работа и если камин закончен и сдан то возможного вытекания конденсата сразу и не увидишь. Это хорошо видно когда собирают весь дымоход по дыму и эксплуатируют топку (очень распространённый способ постройки камина-сначала топка а затем когда нибудь и облицовка),тогда конденсат течёт по каждому стыку и об этом очень ярко свидетельствуют подтёки.
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    дымоход живет отдельно, топка отдельно!
    а если топку демонтировать - все разбирать будете?
    самое слабое место в таком подключении стык дымохода и топки, он не фиксируется мезанически и при подвижках дымохода во время эксплуатации как минимум может нарушится его герметичность.
    далее - как правило, первый метр подключается одинарной трубой. При нагревании металл становится мягче и этот первый метр при определенных условиях (воздействия высоких температур, может просто сложиться под весом всего дымохода, если он жестко не закреплен.
    Зайдите ко мне в альбом "страшилки" там есть фото смятых внутренних труб в сэндвиче даже над площадкой, внутренняя труба на двух первых метрах просто деформировалась под весом остальных 4-х. внешняя не давила и была разгружена на площадку.
    использовал специальные заводские крепления - у большинства производителей оно называется крепление, основное или крепление опорное. в нем фиксируется как наружняя так и внутренняя труба. Сам я стараюсь ничего "не придумывать" = не колхозить! - проще подобрать систему труб удовлетворяющую конкретным условиям - тем более что тех решения производителей и их количество это позволяют.
    к междуэтажному перекрытию крепились при помощи площадки основного крепления закрепленной в термокоробе на уголках.
    если планируется конденсат то тройник только на 90 градусов в этом случае конденсат в топку не потечет и даже если будет подключение от топки к тройнику по-дыму то в участок подключения не потечет! Я же кажется Вам писал уже об этом в личке!
    у меня астрофлам подключен внутрь при помощи переходника и уплотнен шнуром. так как такой штуки как у @Gimmi, заводского изготовления я пока не встречал.
  8. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    @Gimmi, К сожалению не могу написать Вам личное сообщение. Видимо что-то с настройками аккаунта. Скажите как с Вами связаться чтобы обсудить точную стоимость переходника и способ оплаты. Может быть Вы мне сможете написать личное сообщение?
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Данил, Вы не телец случайно?) НЕ ПАРЬТЕСЬ! Не нужно никаких там переходников "специальных". Неужели вы не задумывались о том, что люди, которые производят каминные топки, при чем в премиум сегменте, трубы для их подключения - ТЕХНАРИ и ПРОФЕССИОНАЛЫ, и наверное очень хорошо знают не только законы физики, если бы была необходимость в каком то еще переходнике - этого бы не сделали? Никто не сделал из других производителей? Короче - не забивайте мозг и не теряйте время на каждую безграмотную чушь-"изобретение", которой полно на форумах. Здесь не сидят спецы, здесь в основном самоучки-самоделкины такие же как и вы, только с опытом чуть большим.
  10. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    @MISHA_K, С возвращением :) Давно Вас тут не видел.
    Я не телец :) В специалистах Австрофлама я не сомневаюсь. Тут ведь люди говорили про герметик, что он рассохнется.
    Я уже спрашивал, но Вас тогда не было тут. На сколько страшен конденсат для керамота внутри камина?
    @Mr Leshiy, А что значит "если планируется конденсат"? Разве он не в любом случае будет?
  11. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Нет!
    Зависит от качества дров и режима работы топки.
  12. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Неужто и себя к спецам не относите? :faq:.А так да, никто универа по каминам не заканчивал.
    @Данил [iop], Ваша система больше будет подвержена на образование конденсата, так как установленный бокс будет способствовать снижению температуры уходящих газов
  13. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    @Mr Leshiy, Да, об этом уже говорилось. Прошу прощения за невнимательность :(
  14. avd79
    avd79
    avd79
    Освежу немного тему, добавлю фоток:
  15. avd79
    avd79
    avd79
