1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Austroflamm 65-51 для воздушного отопления
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Данил [iop], 27.02.14.
  1. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    @Yaoway, Я тоже хочу сделать камин самостоятельно. И обложить максимум 1м трубы плиточкой время найду :) Я вообще работаю не спеша и в удовольствие :)
    Пытался найти картинку с примером внешнего вида камина. По образу должен быть похож на это
    Только сам короб будет абсолютно ровням, без выступающих элементов. В качестве декора плитка под изразцы или кирпич. Справа будет поленница доверху, слева, возможно, книжные полки.
  2. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
  3. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Очень хорошая ссылка, рекомендую всем прочитать, только так делать не надо. Просто для яркого примера, когда за дело берутся дилетанты, по совету таких же дилетантов нахватавшихся вершков из рекламных буклетов. Большей безграмотности как здесь раньше даже встречать не приходилось. Собственно видно по результату.
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Данил, на картинке кафельная облицовка. Кафель подобно шамотным плитам также аккумулирует и проводит тепло. Но это совсем другая конструкция.
    Вот Вам что то подобное, где использован частично изразец как декор, а сама облицовка выполнена из шамотных плит.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    МишаК. Там нормальные расчеты позволяющие прекрасно нагревать теплоемкую конструкцию и не иметь переохлаждение газов. Все сделано по уму.
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Оик, я не хочу тебе ничего доказывать, ибо это бесполезно. Просто читателям дал совет не принимать этот безграмотный бред как руководство к действию. Там косяк на косяке. Я понимаю, что делалось по вашим советам, теперь приходится оправдываться.
  7. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Кажется понял. Т. е. за сетной делаем короб из шамота. Он тоже будет прогреваться и мягенько отдавать тепло в спальню. А забор воздуха так же из гостиной будет? Просто выход теплого воздуха в спальню не через трубу в стене, а специальный канал-короб.
    Спасибо за ссылку. Ну знал что Austroflamm столько всего производит.
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Аустрофламм для подобных систем производит практически все на них же и специализируется.
    Забора воздуха при закрытых жалюзи - вообще не откуда не будет. Воздух циркулирует внутри облицовки по замкнутому кругу. Обогрев спальни будет излучением от нагретой площади конструктива за стеной от камина. Интенсивность излучения можно регулировать толщиной стенки и ее размером. Это полезное мягкое тепло и никакой пыли.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Тыльков, там полностью работоспособная конструкция инсинуациями заниматься не надо. За свое отвечай, за других не надо.
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Не надо начинать здесь истерить в очередной раз. Лучше изучай, что в тех таблицах написано, которыми трясешь здесь не понятно зачем только. Может тогда поймешь где и в чем косяки.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Да, да, ты один главный в отоплении на просторах СНГ:aga: От бана отошел уже? Ты меньше флуди и больше по делу. По делу сказать нечего, остается ...
  12. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Вот, как-то, вот так:
    https://www.inspire.sk/rezy-krbov-a-peci/hypokaustovy-krb/
    Лишнее уберите. Можно и со 2-м этажом заморочиться)
  13. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Спасибо. Эту информацию теперь усвоил, можно разбираться дальше :) Мягкое тепло - это то что надо :)
    Да, да, да! Вы меня поняли и теперь я понял Вас :) И картинка чудесная. Я так понимаю под номером 5 (голубой цвет) там подразумевается утеплитель? А под номерами 6,7,8 - шамот с отделкой? Т. е. из шамота внешние стенки печи.
    Тогда получается что решетки/жалюзи будут две в каминной комнате (сверху и снизу) и две в спальне (сверху и снизу). Правильно понимаю?
    Теперь осталось разобраться с толщиной шамота и его площадью в спальне и в гостиной.
  14. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Очень красиво, но я ищу более "простой" вариант. По мне идеально было бы белая кирпичная поверхность. Или под кирпич. Но плитка практичнее.
    На сколько я Вас понял, если я намерен использовать керамическую плитку, то и она будет являться тепло-аккумулятором и её тоже надо учесть? Учесть ее теплопроводность... а если плитки под кирпич - то их теплопроводность... Учесть и взять только 80% ? Мозг кипит...
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Понимаю, чтобы мозг не закипал, есть простые расчеты для стандартных шамотных плит толщ 3см. Это самая популярная толщина для таких систем, и сейчас уже многие производители под свои топки подают в инструкциях минимальную площадь под такие как они называют "стандартные плиты". Так вот считается все просто - минимальная площадь зашивки вашей закрытой облицовки из таких плит рассчитывается как: 1 метр кв. такой плиты на 1 кг закладываемых в топку дров. В принципе для вашей топки трех квадратов будет достаточно. Это если вы в среднем будете топить камин 2-2.5 часа в день, как в принципе и топит средне статистический пользователь. Можно толщину стенок увеличить, но увеличить придется и площадь облицовки и время топки для ее нагрева, тут уже все считать надо, как говорят европейцы. Но у них все сейчас прораммы специальные считают, которых у нас нет, поэтому думаю не стоит влезать в подобные дебри.
