1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Austroflamm 65-51 для воздушного отопления
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Данил [iop], 27.02.14.
  1. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    @avd79, Да, труба пойдет в 10см от пола. Эти 10см я хочу использовать для утепления трубы. Вот думаю чем утеплить...
  2. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Зачем вам нержа? Там 125 диаметр вроде? 125 витую оцинковку для вентиляции имхо за глаза.
    Так закроете чем- не будет пылить. Температуры нет.
    Через силикат кальция заведите, если опасаетесь
  3. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Я уже давно заметил что по дымоходам у Вас, мягко говоря, есть пробелы. Видимо в Светлой Роще Вы плохо учились, да и вообще не мешало бы знать нормы той страны где работаете. Лично для Вас и иже с Вами (без персоналей) - СНиП 2.04.05-91*У. Стр. 16
    3.75. Устья кирпичных дымовых труб на высоту 0,2 м следует защи-
    щать от атмосферных осадков. Устройство зонтов, дефлекторов и других
    насадок на дымовых трубах не допускается.
    3.76. Дымовые трубы на зданиях с кровлями из горючих материалов
    следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с
    отверстиями размером не более 5 х 5 мм.
    Поясняю, не сетка на оголовке устанавливается а искроуловитель из металлической сетки. Разницу улавливаете или тоже надо разжевать
    @Данил [iop], Конденсат если будет, будет на внешней стороне подводящей трубы
  4. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    @Gimmi, А у меня он будет (...опой чую :(). Это же он (конденсат) весь утеплитель вымочит... Есть какие-то известные решения этой проблемы?
    А почему в дымоходе конденсат внутри образуется?
  5. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Опять ППЦ:)]
    Точка росы при отсутствии проветривания и обмене с улицей. Но колпак нужно исключить. По мне тарелка маловата.
    Пароизоляция либо пароограничение. Можно в принципе газосиликатом лёгким заизолировать,
    Но конденсат у вас будет и внутри трубы. Поэтому уклон вы правильно планируете.
  6. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    У Вас в дымоходе осадки. Конденсат там образуется когда по дымоходу пойдёт тёплый\горячий воздух. Подводе воздуха всё до наоборот. Там идёт холодный воздух а снаружи канала тёплая поверхность. Если утеплите то конденсата не будет ни снаружи трубы ни внутри
  7. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Газосиликатом я хотел сделать короб дровника. Т. е.:
    - сначала труба подвода внешнего воздуха
    - вокруг нее негорючий утеплитель 100мм
    - все это заключено в короб из легких межкомнатных блоков.
  8. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Ох уж эти физики-ядерщики-теплотехники. По дымоходу не тёплый воздух идёт, когда топят, а ДГ, представляющие собой смесь газов. А конденсат образуется тогда, когда поверхность, с которой взаимодействует любая смесь насыщенная водяным паром (сейчас упрощаем- испаряться может не только вода)- будь то воздух или ДГ- ниже точки росы для данной конкретной смеси при данных конкретных условиях- т и концентрация. Не в состоянии смесь удержать в себе воду, охлаждаясь при контакте с поверхностью- будет конденсат.
    @Данил [iop] минвату либо фольгированную, либо фольгой обернуть. Пылить не будет, она же пароизоляция. Ветиляционщики делают так.
  9. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    В выходные сделал первую протопку. Чтобы подсушить керамот. По инструкции первый час работы камина температура должна быть низкой. Топил щепочками которые прогорали минут за 20. Топил так 3 раза. Потом дал камину полностью остыть
    На следующий день топил уже по сильнее. Наколол сухие дрова помельче и разжигал небольшими партиями. Горели минут30-40. Начал с утра. Вечерам сделал нормальную закладку (около 2кг, как по инструкции).
    Керамот прогрелся и ничего не треснуло :) Ура :)
    Но топил я так и не сделав трубу подвода внешнего воздуха. После того как камин передвинули надо было дозаказывать еще один элемент.
    Понял что мне еще предстоит научится разжигать камин... и видимо надо уметь его "гасить". Дело в том что когда я топил маленькими партиями керамот стал черным. Когда я сделал нормальную закладку, то он начал очищаться (правда очень не равномерно, а там где была самая высокая температура). Но когда огонь стал гаснуть, а осталось одно недогорелое полешко - я закрыл заслонку. Уже ничего не горело, но керамот опять немного потемнел и, что самое обидное, помутнело стекло :( Получается что надо дожидаться когда погаснет последний уголек? Чтобы воздушная завеса сохранялась.
    Кстати, когда утром я открыл задвижки на максимум - один уголек снова покраснел :) Получается температуру внутри топка держит хорошо :)
  10. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    У меня тоже самое, я так понимаю чудес не бывает, и керамот белый если топить в номинале и хорошими дровами, если немного отступить от этих правил, то керамот чернеет от копоти. Не знаю, может что-то не так делаем, пусть спецы поправят и подскажут.
    @Данил [iop], поздравляю с первой протопкой:victory:, огонь конечно горит восхитительно:super:
  11. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Да, и огонь потрясающий, и стекло всегда прозрачное пока задвижка в наминале. Очень красиво все. Кстати, уже попробовал топить сыроватыми дровами :) Точнее свеженапилиным сухостоем. Совсем не то :( Никакого удовольствия от созерцания огня и куча копоти.
  12. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Так топить и надо в номинале и нормальной закладкой. Копоть появляется когда в топке нет нужной температуры и углерод не сгорает до конца. Мало дров- не выйдет топка в номинальный режим. Мало кислорода- аналогично. У австрийских и немецких топок задвижка не для того, чтобы регулировать горение, а для того, чтобы перекрывать подачу воздуха наглухо- не остывает топка и слой углей позволяет затопить по ним простым подбрасыванием дров.
  13. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    @Serg39, Да я и топил только в номинале. И стекло свегда было чистым. Даже когда щепочки уже догорали и еле тлели. Оно (стекло) закоптилось/помутнело только когда полешке дотлеть не дал. Причем по периметру стекла оно прозрачное, а в центре как будто затонировали легонько.
  14. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Хотелось бы вернутся к теме теплоемкой облицовки. Решил что пора определяться. Есть некоторые вопросы которые я хотел бы определить для себя:
    1. Когда @MISHA_K, рассказывал о теплоемкой облицовке и помогал рассчитать ее, то получалось что надо 5кв.м. шамота. @Артем Сергеевич, предложил стандартный набор для АФ65-51 и там было 7кв.м. В обоих случаях облицовка имела замкнутый характер. Разница в 2кв.м. существенна по цене (для меня). Как я понимаю разница здесь в максимально возможной закладке дров. 5 и 7 кг. соответственно. Я правильно понял?
    2. Сейчас, когда я начал топить камин, воздух в доме стал немного суше. От части из-за того что воздух в топку подается из дома (проветривается), а от части из-за того что нагретый метал непосредственно "сушит" воздух. Надеюсь в эти выходные смонтирую трубу подвоза внешнего воздуха. Интересно останется ли эффект подсушивания воздуха.
    3. Обдумываю вариант конвекционно-теполемкой облицовки. Но как тогда рассчитать максимальное количество дров в закладке?
  15. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    В основном от этого.
    2,5 кг дров в час= 30 кубометров воздуха для горения по данным хокстера.
    Сопоставьте со своей кубатурой и относительной и абсолютной влажностью воздуха в помещении и за бортом- поймёте сколько влаги в граммах выводится по причине гипервентиляции. Но это иногда хорошо. В вашем болотном климате я бы слегка усложнил конструкции и предусмотрел два режима- брать и с улицы, и из помещения. Затрат не много, но поможет сушить дом, если нужно.
