1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Austroflamm 65-51 для воздушного отопления
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Данил [iop], 27.02.14.
  1. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    @MISHA_K, Если на две комнаты надо раскидать 3кв.м., то получится по 1,5кв.м. на комнату. Это в свою очередь плоскость 2х0,75м. Считаю 2м, а не 3м т..к. на картинке показано что короб с теплым воздухом до потолка не доходит. А на сколько не понятно. Остальную площадь поверхности камина закрывать утеплителем? (забыл как называется. Серый такой)
    Я не нашел на сайте https://www.austroflamm.by/products/materialy-dlya-teploemkikh-kaminov.html "стандартных панелей". Которые 3см. Там есть полые 7см и внутрь этих панелей заливается раствор.
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Нет, это минимальная площадь зашивки - больше можно. Изолируем только те поверхности, которые не нужно нагревать и которые подлежат изоляции по требованиям норм.
  3. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Данил [iop], чтобы последовательно двигаться, надо немного притормозить: Вы в мануал топки не вчитывались, а там есть кое-что интересное, поэтому, найдите в интернете калькулятор теплопотерь, сделайте табличку по всем помещениям, и, вместе с планировкой обоих этажей - в студию! А, мы, уж, как-нибудь почешем репы:aga:
  4. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Т. е. так? Есть ли смысл делать из шамота стенку у окна? Там планируется дровник.
    Но при таком раскладе топить придется не 2-2,5 часа, а больше. Правильно понимаю?
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    У окна можно не делать, дровник можно из газосиликата выложить. Останется две поверхности нагрева в зале. В спальне короб делаем буквой П и внутри "лесенку" из изоляционных плит. Попросите Yaowey у него есть схема такого заднего короба, будет понятнее. Чем больше масса и площадь - тем дольше время ее нагрева, вспоминаем среднюю школу. Скорость нагрева, можно регулировать подбором плит с разной толщиной и теплопроводностью, площадью поверхности, но это уже как вы называете "дебри" и плиты такие дороже стандартных, так что я бы не заморачивался по крайней мере пока.
  6. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Как-то так, но, надо определиться с дымоходом: если Шидель, то, он должен быть сбоку или сзади: мне видится, со стороны окна, потому что, дровник можно "теплоизолировать" дымоходом.
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Можете его поставить рядом с топкой возле окна, а дровник сделать с торца облицовки. Будет еще удобный доступ к прочистке дымохода.
  8. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
  9. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    @Yaoway, Я думал короб в спальне должен быть тоньше. Может меня глючит уже, но кажется, читал что 70мм. С конструкцией вроде понятно.
    На счет трубы. Так получается что камин у меня будет стоять почти по середине ЖБ плиты перекрытия. А вес Шиделя больше нержавейки. По поводу Шиделя так же интересно как он проходит через перекрытие. Нужно ли еще утеплять вокруг? Или он самодостаточный? Не успел еще этот вопрос изучить.
    Трубу, если Шедель, надо ставить слева. На втором этаже так удобнее будет. Но сейчас второй этаж вообще не рассматриваем для отопления. Он только в далеких планах.
    Посчитал теплопотери стен по калькулятору ТеРеМОК. Расстроился - Сопротивление теплопередаче, R0 = 2.728 (м²·°С)/Вт — недостаточно! Значит надо дом утеплять. Я и планировал утеплять, но все равно обидно...
  10. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Вот, для этого, в том числе, и существуют разные материалы с разной теплопроводностью и разной толщиной.
    Ну, это - вопрос времени: читайте на сайте Шиделя, - там все есть.
    Считайте теплопотери всего помещения: и стен, и окон, и потолка, и пола, - нас интересуют абсолютые значения и соответствующие площади.
    Ничего страшного: Вы же не энергопассивный дом строите, доберете в полах и крыше:)
  11. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Почитав документы с официального сайта Schiedel не нашел специальных элементов для прохождения межэтажного перекрытия. А судя по рисункам ничего специального там и не требуется.
    Так же Шидель предлагает оформить надкровельную часть трубы либо под кирпичь, либо утеплять и штукатурить. А почему бы не оставить трубу в её обычном виде? Покрыть ее бетон контактом или соорудить короб из металла? Дешевле думаю получится. В общем штудирую эту тему.
  12. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Посчитал теплопотери дома с учетом стен, окон, вентиляции и всего прочего. Не поленился, расчитал по всем формулам. При расчете учитывал что среднегодовая температура в городе Йошкар-Ола +3,2 градуса. Так же посчитал теплопотери при средней пятидневней температуре -28 градусов.
    - при среднегодовой температуре +3,2 градуса тепломотери дома 3,04 кВт
    - при пятидневной температуре -28 градусов теплопотери дома 7,831 кВт
    Можно учесть что есть постоянные источники тепла - это Мы - наша семья. Нас трое, а это 0,252 кВт. Так же постоянно работает холодильник 0,3кВт. Еще много что можно посчитать, но не вижу большого смысла в этом.
  13. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    8 кВт на 120 м2? Чудесно, теперь смотрите, как мы сейчас будем "возить" Ваш камин.
    Открываете родной мануал, на немецком, там есть следующие цифры.
    1. Максимальная разовая закладка - 3,5 кг/час. В случае зарядки аккумулятора (KMS/шайбы), разовая закладка может быть увеличена в двое, т. е., 7 кг/ч.
    2. Все последующие закладки - меньше на 0,5...1 кг.
    Итого: 13 кг за 2 часа. Без малого, 45 кВтч первичной энергии, при двух топках в сутки - 90 кВтч. По моим наблюдениям, при теплопотерях 5 кВт дому требуется на отопление 100...110 кВтч/сутки первичной энергии. Соответсивенно, при теплопотерях 8 кВт, дому необходимо 160...180 кВтч/сутки первичной энергии.
    Понимаете, что это означает? ;) До -5...-10 Вы вполне комфортно и не геморно можете отопить весь дом. Ну, а в случае сильных морозов - либо геморно (4 топки в сутки либо 3 по 3 часа) либо некомфортно, но тоже "вытяните" весь дом)
    Чтобы понять, куда двигаться дальше, надо смотреть статистику среднесуточных (день/ночь) температур во время отопительного сезона по месяцам, - в студию!)
  14. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Показатель темер. Янв... Фев... Март... Апр... Май... Июнь... Июль... Авг... Сен... Окт... Нояб... Дек.
    Средний макс °C ...−9,9 ...−7,5 ...−0,6 ...9,40 ...18,4 ...22,60 ...24,50 ...22,4 ...15,6 ...6,3 ...−1,2 ...−5,9
    Средняя темп °C ..−13,9 ..−12,1 ..−5,4 ...4,6 ...12,2 ...16,50 ...18,70 ...16,5 ...10,8 ...3,2 ...−3,8 ...−9,2
    Средний мин °C ...−17,9 ..−16,6 ..−10,1 .−0,3 ...6,0 ...10,30 ...12,80 ...10,60 ...6,0 ...0,0 ...−6,3 ...−12,5
    Это все что смог найти. День\ночь не нашел. Топить думаю с второй половины сентября по апрель. Естественно осенью и весной топить слабее - больше для уюта и красоты.
  15. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Средний макс и средний мин - похоже на средние дневные и ночные температуры. В Москве, кстати, в среднем, зима градусов на 5 теплее...
    Теперь, полагаю, у Вас достаточно информации, чтобы ответить самому себе на следующие вопросы:
    1. Для чего Вам нужен камин?
    2. Как Вы планируете им пользоваться (в каком режиме)?
    3. Как Вы будете им пользоваться при форс-мажоре?
    4. Какие помещения хотите резервировать под каминное отопление?
    5. Какие достоинства и недостатки будут у этого решения?
    Подумайте и принимайте принципиальное решение по расположению камина и дымохода: в любом случае, объять необъятное и впихнуть в невпихуемое невозможно:hello:
