1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Austroflamm 65-51 для воздушного отопления
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Данил [iop], 27.02.14.
  1. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Ноги в руки и смотреть обе топки живьем. Никто не выберет за Вас то, что Вам нужно.
  2. maksimuss1975
    maksimuss1975
    maksimuss1975
    Смотреть одно, визуално симпатизирует АФ, но еще хочется услышать мнение опытных форумчан)
  3. maksimuss1975
    maksimuss1975
    maksimuss1975
    Да и если Вас не утруднит подсказать сколько в см отверствия (в внутреннем коробе для конвекции воздуха в верху и низу) и растояние между шамотными плитами внутренней и наружной Вар 2,2.jpg
  4. maksimuss1975
    maksimuss1975
    maksimuss1975
    И можно ли использовать вместо шамотных плит ратх вот эти реклама удалена плиты?
  5. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Давайте, начнем с того, что при такой площади, теплопотери будут около 15-18 кВт (точнее можно сказать только после расчета). Возместить такие теплопотери камином можно, - на форуме не мало примеров от пользователей Йотула с воздушной разводкой. Но, чтобы еще с теплонакоплением...:faq:
    1 кг дров дает 4кВтч, так сказать, нетто. С учетом кпд топки, 4*0,8=3,2 кВтч. Для того, чтобы покрыть Ваши теплопотери, Вам надо сжигать 15...18/3,2=5...6 кг. КАЖДЫЙ ЧАС! За сутки 5...6*24=120...144 кг Вы, хоть, представляете, что такое работа истопником? Дрова надо нарубить, сложить, принести, выгрести золу... Да, так делают, но, когда другого выхода нет. И, про аккумуляцию тут даже заикаться не стоит: либо теплоемкий камин с отоплением каких то отдельных помещений, либо - конвекционный, - совместить и то и другое можно, но, в Вашем случае - бессмысленно:hello:
  6. maksimuss1975
    maksimuss1975
    maksimuss1975
    @Yaoway,
    спасибо за совет...а как же тогда правильно называется эта система отопления и подойдет ли она в моем случаее, отопление планируется как резервное и воспомогательное... в верху смотрю есть воздуховоды для розводки тепла по комнатах?
  7. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    @Yaoway, не пугай человека. Ты ошибся где-то. С мобильника не разобрать, до компа доберусь не скоро.- концовка года просто чумовая)
    У меня 136 метров. Плюс второй свет. Итого 150. Газосиликат 30- до утепления руки не доходят.
    Не сжигаю я стока дров. Топлю в печном режиме теплоемкую конструкцию. Приезжай, пока я ее не демонтировал- покажу;)
    Ну либо переделывать приезжай)
    На 180 метров нужно брать Хокстер имхо. Кондовый крепкий трудяга. Австрофламм другие задачи слегка. Не нашел вчера на него данных по закладке- 10 квт номинал вроде. Соответственно 2,5 кг в час. Хокс 6 кг и 22 чето там квт если в каналы дует.
    Надо смотреть планировку и помочь человеку собрать нормальную канальную конструкцию. В крайнем случае будет догревать дальние комнаты.
    Пока там даже в проекте какие-то непонятки.
    В одном уверен- ни кольца, ни накопитель австрофламовский тут не прокатит.
  8. maksimuss1975
    maksimuss1975
    maksimuss1975
    Сейчас вообще запутался:faq:
  9. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Чего тут путаться?) Дома характеристики. Планы, материал стен, утепление кровли.
  10. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    И, да, и, нет. Теперь, уже, имею опыт монтажа и эксплуатации и Австрофламма и Хокстера, - я бы не был так категоричен:hello:
    Австрофламм 75х- в печном режиме - 8 кг/ч закладка;)
    Не скажи: кольца и обвес Австрофламма, - это нечто:super:
  11. maksimuss1975
    maksimuss1975
    maksimuss1975
    Стены кирпичный блок 40см+пенопласт 15см+штукатурка 3см,перекрытие железобетон 15см+16см пенопласт+ сухая стяжка 5см
  12. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    План дома имеется?
  13. maksimuss1975
    maksimuss1975
    maksimuss1975
    Да выложил, красные круги выход теплого воздуха через чердак с помощью турбины
  14. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    @maksimuss1975, Если хотите теплоёмкую то для ваших четырёх помещений может быть такая схема
  15. maksimuss1975
    maksimuss1975
    maksimuss1975
    Я так понял мне надо ставить конвекционно - аккумуляционную систему +разводку теплого воздуха, правильно излагаю?
