1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Austroflamm 65-51 для воздушного отопления
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Данил [iop], 27.02.14.
  1. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Вариантов несколько:
    1. Ограничить закладку, скажем, 5 кг максимум.
    2. Использовать материал с большей теплопроводностью: посмотрите, какая у стандартного шамота и какая у Австрофламмовских плит (Гусшамот, по-моему, в желтом каталоге) ;)
    3. Отодвинуть камин вглубь комнаты и сделать 4-ю стенку
    4. Скомбинировать предыдущие варианты.
    Посмотрите еще раз внимательнее на Лилатек
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Внутренние стенки можете сделать из обычного нашего шамота на ребро, эти стены больше нужны как экран для увеличения скорости движения конвекционных потоков и толщина и вторая функция - дополнительная аккумуляция тепла. Здесь как раз большая толщина сыграет свою роль, хотя и увеличит время нагрева. В идеале конечно использовать спец плиты из литого шамота (огнеупорных бетонов) с большой плотностью, но при ограничении в средствах можно и обычным шамотом обойтись.
  3. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    @Yaoway, @MISHA_K, пытался найти цены на такие плиты, но в интернете в основном описание плит и их характеристики. Где можно посмотреть цены на такие плиты в России.
    Еще меня интересует место примыкания к потолку и полу.
    - Если не делать разводки теплого воздуха по вент. каналам, то получается что шамот идет верх до потолка, но между шамотной плитой и потолком - утеплитель. Правильно понимаю?
    - Пол у меня керамогранит по теплому полу. На преложенных схемах под камином утеплитель. Что это за утеплитель который ведерживает камин? И на сколько он там необходим? Воздух внутри сильно горячий? Трубы теплого пола не расплавит?
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    В России пока с такими плитами к сожалению совсем печалька:( Пока спроса нет, ваши ничего не повезут, а раскручивать новое и прогрессивное, это у российских продавцов "не в топе". Все любят "быстрое бабло" и чтобы не сильно напрягаться при этом, извините за такое определение, но как есть так есть. У Экокерамики можете узнать по наличию плит Вольсхоер, но там цены "от Юдашкина..." как за эксклюзивы.
    Что касается утеплителя под камином, то там можно использовать кремниево-кальцевые плиты типа Супер Изол и с этим материалом к счастью в России проблем нет) Ставить топку ножками на пол, не на плиты, вырезав в плитах под них отверстия.
    Что касается высоты под потолок, то если не делать воздушную разводку тянуть под потолок совсем не обязательно. В немецко-австрийском регионе, вообще не строят камины и печи под потолок - считается, что излучение от поверхности печи или камина лучше всего когда на уровне человеческого роста, а греть излучением потолок - нет смысла, тепло и так к потолку само поднимется. Поэтому если посмотрите на дизайн их печей, то как правило они там все низкие.
    Для перекрытия верхней части каминов можете использовать так называемые плиты Хурдис Из них же в принципе можно сделать и всю облицовку, но я бы рекоммендовал все таки полнотелые, эффективность будет больше, хотя из Хурдис выйдет намного дешевле.
  5. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Вы не поверите, я в свое время обращался в Гленрич - официальный представитель Ортнера в России, так, они даже не знают, что у Ортнера есть плиты Гусшамот:close: Если есть интерес - везите все с Белоруссии: выбор есть, да, и, по цене приятно
  6. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Посмотрел цены. Действительно не дешевое удовольствие. А в Белоруссии такие плиты дешевле стоят? Можете ссылку на сайт с ценами дать?
    Это как у @Артем Сергеевич,. Красиво получилось. Но если опустить высоту, то придется вширь вытягиват камин... Чтобы 8кв.м. выдержать. Надо пересмотреть варианты внешнего вида таких каминов. Буду гуглить :)
  7. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Вы не забывайте про разные материалы: при одинаковой теплопроводности материал с большей толщиной отдает меньше тепла, а, значит, нужна большая площадь; при одинаковой толщине материал с большей теплопроводностью отдает больше тепла, а, значит, требуется меньшая площадь. Я не случайно вспомнил про Гусшамот: у Австрофламмовского теплопроводность 0,9, у Ортнеровского 1,5. Сравните с 0,7 у стандартного шамота при почти одинаковых толщинах;)
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Так я уже писал - у нас можете рассчитывать как 100 евро за метр квадратный стандартной шамотной плиты толщ 3см. А что самое интересное, у Аустрофламм их плиты из литого шамота с более высокой плотностью и теплопроводностью, стоят столько же, хотя обычно должны стоить существенно дороже.
    Хотя конечно все нужно подбирать не по цене в первую очередь, а по назначению.
  9. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Верю :) Вот и я задумался про Белоруссию :)
    Офтоп: Периодически попадаются на глаза статьи с фотографиями про жизнь в белорусских деревнях. Всегда очень приятно читать и смотреть. Видно что люди хозяйственные и чиновники тоже. Видимо подход в стране в целом такой - хозяйственный. :)
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Не, это Вам попадаются какие то "не те" статьи) Поверьте наши чиновники и новые технологии - вещи вообще несовместимые.
  11. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    А Austroflamm`овские плиты излучающие тепло не подходят? Они и тепло и теплоотдача 0,3 и весят меньше. Или теплу лучше наоборот накопить?
  12. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Да я даже не про технологии говорил, а про чистоту, порядок... Просто и уютно :) Что-то среднее между советской деревней и американским одноэтажным пригородом :)
  13. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Что значит "не подходят"? Надо считать: вспоминайте самогоноварильный аппарат:)] Если теплопроводность вдвое меньше, то, при равной толщине, площадь должна быть вдвое больше, - есть где разместить 16 м2 облицовки? Тогда, - подходят;)
  14. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Вы еще про 5 золотых медалей Белорусской сборной на олимпиаде забыли:hello:
  15. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Т. е. если взять литые шамотные плиты Austroflamm теплопроводностью 0,9 (100Евро за 1кв.м. :)), то площадь можно сократить на треть - 6кв.м. с небольшим запасом. Уже лучше :)
    Сейчас еще задумался над словами Михаила что нет особого смысла высоту делать 3м. Сделать 2м и кравую черную трубу сверху... это уже внешний вид...
