1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Угольник-транспортир Speed Square от Swanson и его клоны
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем tonyFrame, 27.02.14.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Штамповка это.
  2. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Думал, что литье...
  3. evgeniynik
    evgeniynik
    evgeniynik
    Да нет, это не штамповка - это литье под давлением, а гравировка сделана на ЧПУ...
  4. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    судя по видео это фрезеровка
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    На видео только фрезеровка краев идет.
  6. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Вот, кстати, видео про даймонд кат напомнило.
    Эта фишка работает только на какой-то стандартной ширине доски?
    И нет ли на метрических какого-нить выступа-аналога?
  7. alex3434
    alex3434
    alex3434
    Волгоградская обл, СреднеАхтубинский р-н
    Форумчане, а кто-нибудь приобретал угольник на авито? Есть там предложение за 2000 рублей...
  8. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Приобретал много кто и я в том числе один из своих угольников. Только толку от этой информации никакой. Продавцы то разные
  9. alex3434
    alex3434
    alex3434
    @*Boston*, Сегодня оплатил продавцу из Питера, обещал завтра отправить, отпишусь потом...
  10. Alfa_4
    Alfa_4
    Alfa_4
    Русский ответ Свенсону.
    Решил долго не париться и сколхозил себе угольник сам. Надеюсь в суд на меня не подадут авторы идеи. Материал - металлическая полоса шириной 30 мм. толщина что то около 5-ти. Затраты - 4 металлические линейки приклеенные на эпоксидку. Диагональный упор имеется (барашек). Единственное - пока градусы уклона не нанес. Задачи в принципе те же. Только учитывая, что с металлом я работаю примерно 50% времени, то предполагается использование со струбцинами и сваркой при угловых соединениях. Для Свенсона это слишком грубо. Для уменьшения веса есть один секрет - под линейками нет металла. Так что масса - около 750 грамм. Длина катета - 285 мм. В общем то работой доволен. Мощная вещица получилась.
  11. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Alfa_4, сам думал об этом но даже из картона не смог бы так сделать! хотел вам 10 плюсов поставить!
    каков бюджет импортозамещения?
  12. Alfa_4
    Alfa_4
    Alfa_4
    Бюджет 4 линейки, всего рублей 150. барашек, болт, 2 шайбы, гайка. Полоса металл - бесплатно. Оборудование и время не считаю. Главное - кайф. Из оборудования - сварка Rilon 175, электроды двойка УОНИ, угловые и г-образные струбцины, угольники всех мастей для поверки, шлифовальные, отрезные диски 0.8, зачистные. Болгарка бош синенький.
    А так, если честно, за алюминиевую штамповку отдавать 2000-2500 жаба душит. Ничего высоко технологичного в фирменном угольнике я не увидел. За идею - спасибо. Но больше 500 рублей он стоить не должен. ИМХО. При желании я могу им орехи колоть, ну а самое главное - через него заготовки металлические стянуть струбцинами при сварке.
  13. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Alfa_4, какой регион у вас?
    линейка на торце очень удобно надо разметить на свенсоне
  14. Alfa_4
    Alfa_4
    Alfa_4
    Не Челябинск) Сургут - 86. Я торец еще подрезал для циркулярки.
  15. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    а я из за этого взял на 75 циркулярку и поднял диск до 50! чтобы двигатель не задевал
    про регион спросил что можете брать заказы и отправлять по стране угольники alfansona!
