1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Угольник-транспортир Speed Square от Swanson и его клоны
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем tonyFrame, 27.02.14.
  1. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Спорное преимущество в наличии этой мульки.
    Первое. Деления с определенным шагом. Если это метрический - то через 5мм. Если предполагаемая разметка попадает в эти значения то как бы наверное поможет в чем-то. У меня такое редко, поэтому отдельный рейсмус для разметки полезнее.
    Второе. Для роспуска доски вдоль используется параллельный упор циркулярки. Его выставил сколько надо и не надо на доске ничего рисовать.
    Возможно кому-то очень надо наличие рейсмуса на уголнике, причем без альтернативы, но мне не разу не пригодилось. Пусть кто-нить расскажет свой опыт, может чего-то не знаю
    Приходится конечно вдоль линии на досках рисовать. Но эти линии не параллельны кромке доски, поэтому угольник тут мне не помощник
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не покажите как это выглядит? :)
  3. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    У всех свои приемы работы. И у всех своя работа. Я за себя сказал. Отдельным рейсмусом не обзавелся - как-то острой нужды не было, в большинстве случаев выручает угольник/рулетка/шнурок. И, кстати, в большинстве случаев как-то разметка попадает в шаг 5 мм.
    Штатного упора на гипоидной Маките не было, сразу не нашел, а потом выяснилось, что она и без упора просто по разметке пилит весьма точно.
  4. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
  5. Лесопильщик
    Лесопильщик
    Лесопильщик
    Ижевск
    Где купить такую вещь?
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    В америке или просто в барахолке здесь
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Спросите в личке у передомной ответившего товарища)
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    вчера 4 пришло, вчера и сегодня 4 ушло :)
    очень нужная вещь в строительстве каркасника
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Каркасник без него никак... РСК получается)
    Мало того, стропилка есть в любом доме, и при её строительстве он очень помогает.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пришел угольник. Оригинального у меня нет- сравнить с ним не могу.
    Первые впечатления- толстый, увесистый, деления и цифры выбиты. Торцевые плоскости катетов и диагонали достаточно ровные, но не идеальные- встречаются просветы примерно 0,5 мм.
    Угол прямой- проверил железным угольником :) класса №2, да и на оргстекле методом переворачивания. Но подошва не идеально ровная - есть прогиб небольшой- примерно те же 0,5 мм.
    После штампа (судя по всему изготавливался штамповкой) - особой обработки не было.
    IMG_20160917_115322.jpg IMG_20160917_115356.jpg IMG_20160917_115200.jpg IMG_20160917_115441.jpg IMG_20160917_115509.jpg IMG_20160918_001942.jpg IMG_20160918_001838.jpg
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Проверьте деления, а то бывает и на 1 см у китайцев 9мм всего :)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проверил. По одной стороне точно, по другой примерно на 0,5 мм. не совпадает.
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Дык может проще у Китайцев этот угольник приобрести:
    И дешевле и наша родная линейка.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    и всего 18см, а не 25 поэтому пилить по нему уже не получится под углом доску и разметить не получится, в этом и проблема
    Для разметки доски 150мм под углом 45градусов надо длину минимум 21см
  15. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Вот упор:
    А вот имитация:
    И разметка длинны идёт по катету, а не по гипотенузе, так что показанное фото отбивает 90 градусов, а не 45.
