1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Угольник-транспортир Speed Square от Swanson и его клоны
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем tonyFrame, 27.02.14.
  1. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
    Зимой в Смоленске. Летом в Псковской обл. Пустошка
    Что то я не понял (или недоглядел) о чем речь идет?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Это сравнение свенсона, и его 18 см подобия, даже клоном не назову.
  3. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    И по длине тоже. Им и разметить нормально не получится, и как упор, из за своего лилипутства, он не пригоден
  5. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
    Аааа, вот в чем дело! А я то ... туплю блин чёто маленько, кажись. Надо проверить на своем втором (маленьком) Свенсоне.
    а поскольку туплю, однако...
    Уточнюсь. В чём задача состоит? Можно ли маленький (18 см) угольник использовать для резки доски 150 мм под 90 и под 45 градусов?
    Я правильно задачу понял?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    ну и это тоже :) я уже пробовал. минимально подходящий для этих целей 10ти дюймовый, или 25 см. Но я предпочитаю 12 дюймов
  7. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
    Попробовал сегодня резать доску шириной 150 мм под угольник Свенсон 7 дюймовый. Ну, под 90 градусов - совсем меня это не беспокоило - и раньше с успехом и невызывающем никакого неудобства резалось. Волновало можно ли будет резать под 45 градусов. Оказалось можно.
  8. fe892
    fe892
    fe892
    Шатура
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если он у вас - можете измерить толщину?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    очень очень тонкий
  11. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Деволтовская аккумуляторка
  13. Gusarov A V
    Gusarov A V
    Gusarov A V
    Она у Деволта одна такая (там мотор в другую сторону смотрит, если не ошибаюсь). Это как бы "правильное" расположение мотора...
    Или подскажете поточнее марочку.
    И ... как она?
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну это несколько не про свенсон:aga: это 20V Dewalt, найдёте там :close: на А... Моя любимца:|:
    А вообще вот https://www.forumhouse.ru/posts/16222136/
  15. fe892
    fe892
    fe892
    Шатура
    Имею в наличии настоящий угольник Свенсона, но и этот заказал. Как придет, то замерю.
