1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Угольник-транспортир Speed Square от Swanson и его клоны
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем tonyFrame, 27.02.14.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да есть такой, идеально для работы в ответственных местах, так как не оставляет следов как алюминиевые, которые даже ничем не удалить потом и при падении не расколет плитку по 1000 евро за квадрат :)
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Если нет острой необходимости в метрической разметке, то пластиковые свансоны ничем не хуже, правда дешевле. T0119_sq_yello_MainImage1-1000.jpg
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это как пластилиновые гвозди. Красивые, мягкие и дешевые. ;)
  4. psul
    psul
    psul
    А там действительно пластик очень мягкий? Можно ли их использовать как шаблон для пиления доски?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я бы использовал всё же (в Вашем случае, я и так его использую) алюминий оригинальный, износостойкость металла по любому выше чем пластика. А вы по ней пилкой будете туда сюда ёрзать.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А вот не угадали, пластик сильно армированный стекловолокном, не гнется вообще и весит столько же как алюминиевый, но пластик для разметки все же а не для направляющей
  7. psul
    psul
    psul
    Надо съездить в Гвоздемет пощупать. И тогда уже решать что покупать. Хватит ли мне метрического для пиления 150мм досок? Или нужно будет 12 дюймовый брать?
  8. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Мне кажется, лестницы - не стихия свенсона. Для разметки удобнее будет обычный большой угольник без полок, но с бобышками. В общем, как раз такой, как у Ларри в кино.
  9. psul
    psul
    psul
    Но разметку углов для запила на косоуре лучше делать свенсоном, а потом уже использовать угольник с бобышками.
    А мне предстоит еще несколько небольших крыш построить.
    Наверное буду склоняться к покупке метрического. Но сначала нужно будет подержать в руках.
  10. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Несколько непонятна тяга к дюймовым средствам измерения в насквозь метрической плотницкой системе на наших просторах.
    Если чисто как направляйка - решения могут быть не такими модными, конечно, но не менее эффективными и более бюджетными. А то ощущение, что у каждого хипстера должен быть молескин угольник уже фетишем стал - не важно какой, но чтобы был!
  11. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Если косоуры такие, как в том же фильме Ларри, то как раз плоским угольником с ограничителями можно за раз разметить весь косоур. На свенсоне бобышки переставлять будете? Как противолежащие углы рисовать будете?
  12. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    я дюймовым - 7 дюймов пилил 180 и 200 доску без напряг
    ни метрический ни 12 дюймовый не будет удобен - они большие
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Не согласен :aga: мне 12ти дюймовым удобнее всего работать
  14. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Кстати, на метрическом отсутствует отметка,
    Тут ведь такая беда:
    когда пилить и размечать -хочется побольше
    когда засунуть в подсумок на пояс - поменьше бы надо.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это просто "эффективные менеджеры" завозят такой товар: у китайцев на али продаются и с метрической разметкой. Правда я бы предпочел длину отмерять рулеткой, а не этим угольником... Хотя может быть это с непривычки.
