1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Угольник-транспортир Speed Square от Swanson и его клоны
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем tonyFrame, 27.02.14.
  1. arkann
    arkann
    arkann
    Почём китайчонок?
  2. fe892
    fe892
    fe892
    Шатура
  3. nomanov
    nomanov
    nomanov
    Керчь
    Немного модернизировал метрический угольник.
    Выглядит как заводской, в таком состоянии в работе с февраля:super:
  4. psul
    psul
    psul
    А в чем выразилась модернизация?
  5. nomanov
    nomanov
    nomanov
    Керчь
    просто прокрасил дешевым лаком для ногтей шкалу, для меня с плохим зрением разница очевидна:)
  6. psul
    psul
    psul
    Молодца! Надо будет сделать так же.
  7. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Типографская краска. В работе три года.
  8. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Поделитесь технологией такой покраски пожалуйста... Очень классно получилось, тоже хочу, не приглядываться к насечкам.
    Спасибо! :super:
  9. nomanov
    nomanov
    nomanov
    Керчь
    Берешь на рынке самый обычный черный лак для ногтей:aga: и хорошо промазываешь все риски и цифры, я не церемонился и делал кляксы, даешь подсохнуть и ваткой убираешь излишки
  10. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Раздобыть типографской краски. Обычной офсетной. Она густая, так что понадобится объем со спичечный коробок максимум.
    Пластинка не сильно мягкой резины в качестве ракеля (в общем, такой резиновый "шпатель"). Можно, наверное, и пластиком (старой кредиткой) поработать.
    На угольник наносите немного краски и разгоняете ее резиной или пластиком по поверхности как шпателем. Но не размазываете, а как бы вдавливая и убирая излишки, "на сдир".
    Когда все впадины заполнены заподлицо с поверхностью, убираем тем же "шпателем" излишки с плоскости и ребер. Все равно они останутся покрашенной тонким слоем. Пока.
    Оставляем на пару дней для высыхания краски, когда затвердеет - проходим плоскости мелкой наждачкой на брусочке - убираем ненужный слой краски с поверхности и сошлифовываем лишнюю краску в рисках, если где выпукло получилось.
    Пройтись надфилем по зубцам рейсмуса - убрать затекшую краску.
    Пользуемся с удовольствием.
    В общем, вся процедура (за вычетом сушки) не намного дольше происходит, чем я это сообщение набирал.
  11. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Товарищи! :hello:
    А кто из счастливых обладателей бабышек (зажимов) для свенсона, может замерить их геометрические размеры? :|:
    В частности интересует внешний диаметр шестигранника, его толщина, ширина прорези и её высота/отступ от нижнего края? А также глубина прорези и её перпендикулярность - одной грани шестигранника, или двум сходяшимся граням? :um:
    Чем больше измеренных значений, тем лучшие! :super:
    Хочу затулить себе такие на угольник (без токарного и сварки!), ингредиенты практически все есть. После поделюсь опытом, при желании трудящихся... :pioner:
    Спасибо!
  12. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
  13. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
  14. Витаминыч
    Витаминыч
    Витаминыч
    Нижний Новгород
  15. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    @Витаминыч спасибо большое! Видел Ваше решение, кстати на сколько удебное и полезное получилось?
    Я хочу сделать "копию" оригинальных, т. к. Можно будет использовать и на обычных, больших угольниках, для различной разметки... :um:
