1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Угольник-транспортир Speed Square от Swanson и его клоны
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем tonyFrame, 27.02.14.
  1. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Поздравляю! :super:
    Теперь надо сразу апгрейдить угольник и распечатать синию книжечку на рашен ленгвич в аналогичном формате... :victory:
  2. АндрейДи
    АндрейДи
    АндрейДи
    Ярославль
    На русском уже скачана. А апргрейт... В каком смысле?
  3. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Вот:
    Читаем с этого места https://www.forumhouse.ru/posts/18852502/
    :hello:
  4. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    А ещё мало скачать инструкцию, её надо привести в первозданный вид, чтобы всё правильно понять и вообще можно было бы пользоваться :aga:
    IMG_20170826_075923.jpg :pioner:
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Где-то на форуме читал, что очень удобный угольник SWANSON NA202. Подскажите чем он так хорош и превосходит обычные дешевые китайские угольники?
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Свансон - плотницкий угольник. Выполнен из алюминиевого сплава толщиной в 5 мм. Удобно использовать как направляющую для ручной циркулярки. Если немного почитать инструкцию, то вполне замечательно можно использовать для разметки стропильных ног. Метки нанесены с шагом 5мм, что достаточно для плотницких работ и в "глазах не рябит" от циферок. Сам угольник достаточно жесткий, что дает возможность использовать его как шаблон при сборке под 90 гр.
    Обычные китайские угольники (которыми завалены все магазины) имеют тонкое лезвие, толщиной не более 1мм, что не позволяет их использовать как направляйку. Разметка с шагом в 1 мм, а на "продвинутых" экземплярах в 0,5 мм скорее мешает точно разметить, нежели точно поставить метку. Ну и сама разметка, нанесенная краской имеет тенденцию к быстрому истиранию. Да и вообще конструкция угольника с тонким лезвием и точной разметкой применима больше к столярке, а не к плотницким работам.
    Помимо Свансона для плотницких работ можно еще посмотреть Stanley Quick Square (очень похож). Для разметки лестниц, стропил и тп стоит обратить внимание на STANLEY 1-45-530, но сразу оговорюсь, что надо понимать как этим инструментом пользоваться, иначе это будет бесполезный кусок металла. Существуют в природе пластиковые угольники типа свансона и китайские клоны. Суть примерно та же, но вопрос качества.
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    На рубанков нет эти угольники есть в продаже. Ценник (если верить сайту) от 900 до 2000 руб (в зависимости от размера)
    По фото кажется, что это китайская подделка.
    Как разобраться подделка или нет?
    Читал, что китайские угольники не ровные.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Там у них точно оригиналы, проверено уже
    да и оригинальные свенсон метрические волнистые, так что проверяйте перед покупкой
  9. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    На выходных, решил с сыном затулить кормушку для птиц (скоро 7мь, прививаю ему любовь к природе и инструменту :aga:), при этом решил что кормушка должна быть основательной (периметр крыши около 50х50см, основание кормушки 38х36см). Собирать стали из "мусора", по этому размеры были произвольными и подбирались под имеющиеся материалы...
    Но спич не об этом. Наконец дошли руки поюзать свенсона с самопальными бобышками (точнее одной бобышкой). Решил для простоты делать скат крыши под 45гр. Выставил бобышку на метке 45гр, и не снимая её до самого конца процесса, разметил и напилил все детали крыши и других укосов, только успевая вертеть угольником! :super:
    Очень понравилось, ни секунды раздумий - приставил отчертил, перевернул отчертил и т. д... Всё быстро и точно. :victory:
    Затем собрали как конструктор!
    IMG_20171119_153701.jpg IMG-e97176ae7021e53f9e666c67d6323f5f-V.jpg IMG_20171119_213142.jpg
    Так что есть смысл и польза от бобышек... :hello:
    З. Ы. Конструкция получилась на удивление монументальной. Не ожидал такой жесткости конечного изделия... :super:
  10. talekslexa
    talekslexa
    talekslexa
    Самара
    Подскажите места в Самаре и по чём оригинал?
    А смысл в китайских за 500-700, если в гвоздемёте американский пластик за 330? Правда, дюймовый и + доставка тк. Практически в те же 600-700 выйдет.
  11. talekslexa
    talekslexa
    talekslexa
    Самара
    Подумал, что китайский, пластиковый. Ан нет, алюминиевый сплав.
    Интересно, пластиковый Swanson выдержит как упор для пилы, на одной стройке? Уж больно цена привлекательная.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нет
    Пластиковый совсем для других работ :)
  13. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Я брал такой #539, мне по крайне мере на один мой каркасник хватило, в основном использовал как упор, угольник держит, так краска кое где слезла. Изначально хотел брать свенсон, но потом понял, что буду в основном использовать как упор, свенсон как упор сильно шикарно.
    А смысла брать пластик хоть и американский мне кажется нет, он для других работ.
  14. _Tender_
    _Tender_
    _Tender_
    Быть может кому-то будет интересно) Обычный стеклодержатель. Цена вопроса 26 рублей 2 шт.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    и ресурс соответствующий пару раз хватит закрутить открутить
