1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Угольник-транспортир Speed Square от Swanson и его клоны
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем tonyFrame, 27.02.14.
  1. _Tender_
    _Tender_
    _Tender_
    Быть может, Вам виднее. Но на данный момент ресурс 1 элемента 8 месяцев. Не знаю, что Вас смутило. Пластиковый винт? Любой металл М10 в помощь.
  2. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Сколько-то выдержит. Одну стройку, думаю, точно. Недавно купил такой за 300 р. Производитель указывает в буклете возможность использования как упора для пилы. Толщина угольника точно такая же как у метрического Свенсона.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Верно, требует модернизации
    что именно делаете, какие работы со стопором и угольником свенсон именно? просто интересно
  4. _Tender_
    _Tender_
    _Tender_
    Прямое назначение каркасные дома и крыши) Основное конечно это направляющая для циркулярки, причем цепная пила на вальмах уже давно без работы, так что бобышки в деле
    А иногда и торцовку брать не хочется.
  5. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Для направлающей то может что-то более специально заточенное сделать? Ну чтоб линию реза по направлющей видеть, а не целится шиной циркулярки. Ну и буртик повыше был, а не 5мм тело угольника
  6. _Tender_
    _Tender_
    _Tender_
    Может. Здесь речь об swanson и его применении. И в своей работе его использую для этих целей и вполне доволен.
    Направляющую шину для вашей модели пилы.
  7. _Tender_
    _Tender_
    _Tender_
    Кстати основное преимущество стеклодержателя в отличие от оригинальных "бобышек" или самодельных в том, что их вторая полочка порядка 1-1,5 мм, соответственно я произвожу пил под выставленный угол, следом, не снимая "бобышку", переворачиваю угольник и например торцую доску под 90°, очень удобно в общем вести параллельно разные запилы. Кстати пластиковый винт, бережнее относиться к угольнику.
  8. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Аще не аргумент!
    Пытался винтом латунной бобышки продавить лунку в свенсоне на 1/5, когда свою крышу делал - чтобы проще и быстрее было устанавливать нужный мне угол. Фигвам, от руки не давится. А плоскогубцами вряд ли кто-то этот винт закручивает.
  9. talekslexa
    talekslexa
    talekslexa
    Самара
    Вот я тоже так думал... Современные пластики могут быть очень прочными. Правда, негде было в живую посмотреть, по этому купил у китайцев алюминиевый за 480.
  10. humalog
    humalog
    humalog
    Пользовался рассмотренными вариантами - мой выбор пластиковый оригинал от известного по форуму магазина в моем родном городе Санкт-Петербурге.
    С уважением, Сергей.
  11. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @humalog, Сергей, как победили его дюймовую шкалу? Или ей не пользуетесь? И угольник только для углов?
  12. humalog
    humalog
    humalog
    @pavsha, Все ответы будут далее по тексту.
    Первоначально купил маленького "алюминиевого" китайского клона чтобы понять, нужен мне данный измерительный инструмент или нет. После года нечастого использования понял, что для меня данный девайс интересен в первую очередь как вспомогательный при перпендикулярном резе доски, во вторую как угломер, и лишь в третью как разметочный инструмент (для стропил).
    Соответственно откровенно расстроило качество китайского инструмента и порадовало качество пластикового оригинала.
    Дюймовой шкалой пользуюсь лишь для откладывания примерных размеров (например 8 или 11,5 делений). Для углов в плотницких работах вполне достаточный инструмент для моих задач.
    Для разметки стопил мне удобней нарисовать все на листочке, и с помощью нехитрых вычислений (коими я хорошо владею) определяю все необходимые размеры и углы, а потом "воплощаю в жизнь". Сразу хочу отметить, что лично у меня все крыши двускатные, поэтому, возможно мой метод вполне оправдан.
  13. igorlobachev
    igorlobachev
    Даю советы космического масштаба
    igorlobachev
    Белгород
    К вопросу о китайских угольниках Свенсона.
    Давеча купил себе большой метрический угольник на Али. Очень чёрный... Очень большой... :cool:
    По приходу оказалось, что китайцы не подвели :pioner::
    1) Ямочки, которые находятся у сантиметровой шкалы, и в которые ты вставляешь карандаш и ведёшь линию разметки вдоль доски - не совпадают с целыми значениями сантиметров. А ведь должны, вашу Мао! :mad:Они вообще идут с шагом полдюйма...:faq:
    2) Шкала, размеченная в градусах идёт только вдоль внешней стороны гипотенузы. А ведь должны быть две шкалы в градусах - вторая для соответствующей вальмовой стропилины. :faq: Можно конечно использовать табличку соотношений между градусами и долями, которая напечатана на теле угольника, но это хрень...:no:
    И сказал я тогда себе с укоризной - Не гонялся бы ты Балда за дешевизной...
    Недавно, будучи в Питере, заехал к другу (известен здесь на форуме как командир магазина @Гвоздемет :hello:) и стал наконец счастливым обладателем настоящего Свенсона..:victory: Вещь! Ямочки там где надо, градусных шкал две штуки в наличии...:super:
    Китайский угольник повешу над дверью сарая - отпугивать злых духов и хищных птиц...
  14. psul
    psul
    psul
    А я его использую как направляющую. Китайца.
  15. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    "Доделал" свенсовский пластиковый угольник. "Сконвертировал" из дюймов в сантиметры :victory: :).
    Приклеил ленту из строймаркета и залил сверху эпоксидкой.
    2018-03-13 18-40-20.JPG 2018-03-14 16-09-28.JPG 2018-03-14 16-09-43.JPG 2018-03-14 16-10-29.JPG
