Водоснабжение одноэтажного дома
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Demagoog, 28.02.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А здесь основа вибрационный насос.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Demagoog, вариант раз - поиск по форуму "схема Володимира", "сухой водопровод"
    Вариант два - Закладывать трубу ниже глубины промерзания и монтировать нормальную систему водоснабжения с правильно выбранным погружным насосом.
    Вариант три - использовать для повышения давления с емкости обычную НС, только установить ее на виброгасящее основание и в короб с шумоизоляцией. Короб ес-сно должен быть не "внатяг".
    Вариант четыре - использовать для повышения давления с емкости погружной ВИХРЕВОЙ насос. Они (такие насосы) обычно самые дешевые, если уж вопрос зашел о цене.
  3. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Спасибо, буду "курить" Ваши пункты.
    По поводу Вихревых насосов: а как они по шумности?
    Пункт два не проходит у меня: сам кессон расположен выше глубины промерзания, хотя и утеплен со всех сторон пенопластом.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Demagoog, вихревые, как поверхностные так и погружные, создают более высокочастотный шум. От него легче избавиться. Из скважины или колодца не слышен любой насос, ну кроме вибрационных;). Из емкости - не подскажу. :(.
    По кессону - хорошая теплоизоляция верхней части/перекрытия/люка + теплоизоляция отмостки вокруг кессона (если он у Вас, конечно, не полметра глубиной). С трубой сложнее...
  5. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Просветите пожалуйста: в системе с гидроаккумулятором что обеспечивает постоянное давление: гидроаккумулятор или насос?
    Идея такая: поставить вместо емкости гидроаккумулятор на 250-500 литров накачать его, потом насос отключится, вода из магистрали уйдет до следующего цикла. А воздух неизбежно попадающий в систему, удалять автоматическим воздухоотводчиком.
    Или это глупая идея?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Иногда даже немного обидно становится:( - стараешься, даешь на выбор варианты, а тут по новому кругу:(... "Вариант номер раз" - https://www.forumhouse.ru/threads/130466/
  7. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Protasevich, извините пожалуйста, просто я не осилил весь пункт №1, слишком там много букв, но если там действительно все уже описано, буду читать...
    Просто как у всякого не специалиста при изучении незнакомой области возникает куча вопросов и глупых идей, вот и стараюсь задавая вопросы ликвидировать пробелы в своем невежестве, ещё раз прошу прощения.
  8. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    уфф. :) Вроде осилил, действительно там есть ответы почти на все мои вопросы.
    Буду теперь обдумывать... Благодарю, что натыкали носом в нужное место. :)
