Газобетон или теплая керамика?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Хомяк убийца, 28.12.08.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Согласен! Тут люди вообще непонимают зачем утеплятся, ведь производитель блоков обещает обычно перекрытие норм без утепления!
    Маркетинговый ход, а люди ведутся,хотя утеплится на стадии строительства не так уж и дорого:)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ошибочно полагать, что тёплые стены - залог тёплого дома. Теплопотери через стены, это только 15-30%, остальное: через окна (теплосопротивление стеклопакетов 0,5-0,7), вентиляция, перекрытия. Но это ещё не всё, даже если стены утеплить от R=2 до 4, то теплопотери не в 2 раза уменьшаться ;)
    зависимость не линейная.
  3. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Знаем ,проходили, считали.
    Экономия при утеплении только стен максимум 20-30 процентов.
    А то, что утепление стен позволяет снизить расходы на отопление в 2 РАЗА - обычные лживые лозунги производителей теплоизоляторов.
    Судя по отзывам на форуме, пришел к выводу, что утепленный дополнительно дом или нет, всё равно расход газа лежит где-то рядом с 4-5 куб на м2 площади в зимний месяц, если конечно стены не в полтора силикатного кирпича.
  4. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Бьюсь об заклад "выгоду" эту вы не считали.
    Попробуйте посчитать, и мнение свое вы перемените.
    Утепление газобетона 375 мм плотностью 400 не окупится НИКОГДА.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт смотря где, в Риге зимы мягкие, а вот в Сибири -n
    Да и хлипковат он, при такой прочности
  6. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Так в Сибири и газ по 2 руб.куб , а дрова , при желании, бесплатно.
    А в Риге куб рублей 10 если не ошибаюсь.
    Правильно Домарощинер говорит, надо считать.
    У меня например экономия 400 р/зимний месяц погоды не делают.
  7. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    В Риге зимы мягкие, зато газ стоит не по-детски.
    Что значит хлипковат? Что это за строительный термин? По всем стандартам проходит, в том числе и по европейским, что еще надо?
    Чтоб выдерживал прямое попадание атомной бомбы?
    Вы строитель? Какой у ВАС дом, как утеплен? Какие расходы на отопление? Что значит, "не так уж дорого"? Цифры - в студию!
    Слушайте! Слушайте!
    Я живу в коттеджном поселке. Дома разные, но все из современных материалов. Керамика, газобетон с утеплением и без, фибо с утеплением.
    Практически больше 20% экономии добиться очень трудно при любом пироге стен и утеплении.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Когда на улице за -30 да ещё с ветерком, то совсем до лампочки сколько газ стоит, если в доме холодно, а система отопления, просто-напросто, не позволяет увеличить теплоотдачу и согрется Тогда встаёт вопрос - менять котёл и добавить секций в баттареях или утеплится Что ты выберешь? А -30, кстати, запросто может быть уже в ноябре
    Про хлипкость, она же малая прочность, газобетон такой плотности (D400) производителем как правило не позиционируется как конструкционный, только как теплоизоляционный. Из него, конечно можно что-то построить, наверное даже дом, при соблюдении кучи условий. Но при малейшей ошибке строителей он потрескается
  9. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Вы это сами придумали или кто-то сказал?
    Вот что пишет производитель:
    Стеновые блоки AEROC EcoTerm
    Блоки AEROC EcoTerm изготавливаются из ячеистого бетона сухой плотностью 375 кг/м³ и нормализованной прочностью при сжатии fb=2,5 Н/мм². Блоки AEROC EcoTerm изготавливаются с разными ширинами (375, 300, 240, 200 и 100 мм).
    Соответствие и форма
    Блоки AEROC EcoTerm являются стеновыми блоками I категории, соответствуют требованиям гармонизированного стандарта и имеют маркировку СЕ. AEROC блоки имеют плоскую поверхность и прямоугольную форму. В одном торце блока расположен один паз и на другом конце – гребень.
    Всё можно найти в интернете в течении полминуты
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Так же удалось найти , что стена 375 мм не дотягивает до современных норм по теплосопротивлению! Если конечно не считать по идеальным условиям, как это делает производитель! :)
    Какой смысл тогда строить из газобетона д-400 если куб блоков много дороже куба утеплителя ?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно сам :|:, оформил это в виде таблицы 4.1 и поместил в РМД 52-01-2206 :)]
    Не, конечно AEROC молодцы, что выпускают такой прочный газобетон при такой плотности, но это AEROC, но что у других.. ? Хебель, например, до В2 недотягивает. В любом случае нужно взять
    "ПОСОБИЕ по проектированию бетонных И железобетонных конструкций из ячеистых бетонов (к СНиП 2.03.01-84)" и расчитать, но скажите, много ли самостройщиков заморачивается такой мелочью? А потом начинается "КАРАУЛ! У меня стены треснули, что делать?"
  12. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Нельзя ли ссылочку?
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    По поводу д-400, я пожалуй не буду с Вами спорить, вполне нормальная и теплая стена должна по идее получится!
    Но насчет небольшого доп.утепления останусь при своем мнении, на стадии строительства это не так уж и дорого и совсем не помешает!
    Ведь Вы не можете спрогнозировать цены на энергоносители скажем через 5лет?
    Поэтому утверждать, что это не окупится никогда тоже нельзя!
  14. Димастый
    Димастый
    Димастый
    Автор, делай вот так и все будет нормуль
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну уже в отдельную тему дорогих домов выделяйся и подробно, от проекта и расходов. Очень любопытно..
