Газобетон или теплая керамика?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Хомяк убийца, 28.12.08.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Да уж, стеночка солидная!
    Тут мучаешься пенопласт пихаешь, чтоб тепло и недорого,
    а люди вон, метр керамики и нормально!:)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Где тут метр? Блок 51см + полкирпича = 64см (2,5к)
    Если сравнить 1,5к(38см)+15см утеплителя + 5вентзазор + 12см облицовочного кирпича=70см ну ладно 10см утеплителя = 65см :)]
  3. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    А цоколь где
  4. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Это вполне доступная технология. Если не лепить импортный дорогущий кирпич, ну или хотя бы эстонской теркой ограничится, вполне средняя ценовая категория. А конструкция обладает рядом достоинств. Так что, это вполне жизненное решение.
    Стену совсем без недостатков не построить, всегда что-то будет.
    Газобетон с утеплителем -- теплее, но менее долговечен (из-за утеплителя), газобетон с кирпичной облицовкой среднее по утеплению решение и требует решать проблему отвода пара, газобетон со штукатуркой тожк среднее решение и естьпроблема долговечности отделки, пористые блоки с кирпичем долговечны но дают утепление чуть ниже нижнего предела по СНиП.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Судя по всем сообщениям Димастого, рождение хорошего дома обещает быть занимательным и познавательным.
  6. Димастый
    Димастый
    Димастый
    Это не моя стройка, я пока учусь.
    Цоколь там монолит бетон, залитый в опалубку и стоящий на монолитной плите.
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Ну при таком раскладе, то конечно да - наверное дополнительное утепление и обосновано.
    Я вот правда, никак не хочу иметь утепление дома в котором буду жить - пенопластом. А вот и расчет для утепления мин.ватой, который сделан для проекта моего будущего дома:
    Дом 10х10 стена 375мм ГБ 400 Aeroc плюс ROCKWOOL ФАСАД БАТТС 80мм по 715руб/м2, я взял очень грубо 300м2 и получается чуть больше 210 тысяч. Дюбеля 6 шт/м2 х 42руб 300м2=75600р. Клей: 7кг/м2 х 51р/кгх300м2=107000р. Всего получается чуть больше 390 тысяч. Плюс работа, но она не очень дорогая. Я подумал и решил, что экономия на отоплении дома со стеной в 375мм ГБ стены + утеплитель никогда себя не окупит по сравнению со стеной того же ГБ, но толщины 400мм. При этом переплата за ГБ по сравнению с 375 мм составляет всго-лишь 30.000 руб, что наверное полностью компенсируется стоимостью работы по укладке теплоизоляции...
    Это я еще не учитывал, что дом будет строится за счет привлечения кредитных средств, тогда получиться, что дополнительные 390.000 руб на 10 лет при ставке допустим 20% выльются в 520.000 руб одних только процентов! Т.е. переплата в среднем по 4.300 в месяц или около 9.000 руб в месяц опительного сезона, когда это самое утепление будет работать :)
    Поэтому утверждения всех кто безаппеляционно заявляет что утепление необходимо и гарантировано окупиться за 10 лет (встречается наиболее часто) считаю открытой ложью и мой расчет тому подтверждение.
    Но я не хочу утверждать и обратного, а всего-лишь хотел сказать что нет универсального ответа окупиться или нет. Каждый должен самостоятельно расставлять приоритеты, считать и прикидывать применительно к своему случаю и потребностям...
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Утепление снаружи пенопластом, никак не скажется на микроклимате в доме! Он отличный утеплитель по всем харрактеристикам, есть мнение( сомнительное) что он что то выделяет, но внутрь, при наружном утеплении, это никак не сможет проникнуть!
    А вот минвата если по каким либо причинам наберет влаги (имхо:а она наберет рано или поздно ее), то перестанет моментально быть утеплением!
    Я не спорю с Вашей точкой зрения,строится и утеплятся можно с разными затратами , делайте как считаете оптимальным, только считаете Вы все и рассчитываете окупаемость по ценам на данный момент то ?
    Весьма сомнительный пункт в расчетах, скорее всего в этом и ошибка !
  9. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я бы, еще принял во внимание лоббисткую политику компаний выпускающих различного рода утеплители. Ищите золотую середину.
  10. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Полная правда!
    Так пишут или строители, которые варятся на утеплении или люди, наслушавшиеся этих строителей.
    Если на дом 200 квадратов уходит 400 кубов газа в месяц в среднем за сезон, то что там можно наэкономить?
    Да ну!?
    А вы бывали в таких домах? Почему-то потом из-за этого "микроклимата" людям приходится делать принудительную вентилляцию.
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Заметте, я не говорил, что пенопласт - плохо. Но это не мой выбор... :)
    Приведены средние цены на утепление где-то полугодовой давности. Тогда же считал и тогда же отказался от утепления, даже не выполняя расчетов по экономии на расходе газа, т.к. из расчетов совершенно ясно, что ни о какой экономии речи быть не может в моем случае. Конечно, сейчас может цены процентов на 10-20 ниже и толщина в 80мм кажется избыточной при толщине ГБ в 375мм, хватит наверное и 50мм - просто в калькуляторе ROCWOOL приводилось плотность ГБ в 300 и 600, а 400 не было, вот я и взял для расчета плотность 600 на что получил необходимую толщину утепления в 80мм. Но даже уменьшив расчетные затраты на треть, картина принципиально не измениться - обслуживание кредита очевидно выйдет дороже экономии газа...
    Кстати, еще хотел добавить - часто наряду с заявлениями что утепление непременно окупиться, звучат утверждения, что без утепления - замерзнешь... На эту ахинею хочется заметить, что температура в доме будет зависеть от того как топить, а не от теплового сопротивления стен... Можно и в палатке жить комфортно - только топить придется постоянно... Здесь же вопрос нужно рассматривать в экономической целесообразности дополнительноог утеплния.
    Это все мое личное мнение :)
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ну наверное, как уже говорилось выше, нужно искать золотую середину и остановится на ней!
    С Вашим мнением я согласен! Все верно, но в другой (например моей) ситуации тоже было бы глупо не использовать недорогую возможность немного дополнительно утеплится!
  13. teplok.com
    teplok.com
    teplok.com
    Гость
    Газобетонные блоки марки Итонг занимают лидирующие позиции на мировом рынке, с декабря 2007 года компания Кселла выпускает данную продукцию на своем заводе в Можайске (Московская область). Технические характеристики блоков:
    *плотность 400 кг/м3 - класс по прочности В 2,5, теплопроводность 0,096 Вт/м С,
    *плотность 500 кг/м3- класс по прочности В 3,5, теплопроводность 0,116 Вт/м С,
    морозостойкость 35 циклов
    отклонения геометрических размеров по длине и толщине +/-1,5 мм, по высоте +/- 1 мм
  14. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Говорят теплая керамика на практике меньше впитывает влаги, чем газо- и пенобетон , а отсюда и теплопроводность ниже.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А Вы посчитайте, удосуждесь уж паропроницаемость 5см слоя пенопласта и 40 см блока газобетона! А потом уж поговорим о вентиляции!:):)
    Ну Вам это совсем не нужно ведь для продвижения газобетона?? , удобнее сравнивать паропроницаемость материалов метром толщины в таблицах вроде?:)]:)]
